BRAWA BR216
Nijboer
BRAWA BR216
Bericht door Nijboer »
Onlangs heb ik een nieuwe Brawa BR216 aangeschaft, compleet met sound.
Die loc begon een raar geluid te maken, in de aandrijving bedoel ik.
Kennelijk was er iets in de draaistellen terechtgekomen.
Dus ik had bedacht de loc uit mekaar te halen en de draaistellen even helemaal
schoon te maken.
Ai... Brawa is geen Fleischmann....
Het begint met het lossolderen van de draaisteldraden.
Dan kunnen de draaistellen er af. Werkt net zo makkelijk.
Ik wilde de wielen eruit halen maar dat wil dus niet zomaar.
Het draaistel bestaat uit 2 delen. Het bovenste deel klik je eraf. No problem.
Maar de wielen zitten als het ware opgesloten want de stroomafnemer-plaatjes zitten nog vast.
Daar zit een vastzet-dingetje op. Die krijg je er al lastig af. Maar dan... het stripje zou
los moeten zitten nu. Mooi niet, het zit muurvast. Ik heb gelukkig een stel scalpelmesjes en
met een heleboel gepulk heb ik ze (netjes) los gekregen. Aan de onderzijde zit dus zwart plastic vast.
Het lijkt wel gelijmd! Kan ook zijn dat Brawa ze eerst plaatst en daarna de draden soldeert
waardoor het plastic dat eronder zit, vastsmelt aan het plaatje.
Mijn loc kwam met aan een kant afgebroken trappetjes. Daar komen nog nieuwe voor.
Ik heb daar eens goed naar gekeken.. en ja hoor, ook die zijn gelijmd! Duidelijk lijm te zien.
Dus ik moet straks de resterende pinnetjes uitboren... fijn...
Is dit normaal? Lijmt Brawa de boel vast?
Wat zijn jullie ervaringen als het om dit soort eenvoudig onderhoud gaat?
Collin
