Fleischmann Akkutriebwagen BR 515 mit Steuerwagen
Ton Duits
Bericht door Ton Duits »
Beste,
Ik ben in het bezit van de Fleischmann 740171, Akkutriebwagen BR 515 mit Steuerwagender DB.
Hier zitten twee decoders in. Een in de motorwagen, en een in de stuurwagen.
De vraag is nu, moeten deze decoders beide het zelfde adres hebben?
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Pro software 5.1.13, Z21 met Pro Link.
Fleischmann Profie rails en Peco code55 in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
piksov
Re: Fleischmann Akkutriebwagen BR 515 mit Steuerwagen
Bericht door piksov »
Hi Ton,
technisch hoeft het niet, maar in de praktijk is het misschien wel handig om te doen.
Als beide hetzelfde adres hebben zal bij wisseling van de rijrichting aan beide kanten van de trein -gelijktijdig- ook de front/sluitverlichting wisselen.
Doe je dat niet, dan moet je voor zowel voor het motorrijtuig alsook de stuurwagen de rijrichting veranderen.
Vanwaar je vraag?
Guus
Ton Duits
Guus,
Het heeft betrekking tot de interieurverlichting, die gaat wel branden in de stuurwagen, maar niet in de motorwagen!
Dit alles via iTrain.
Ton Duits...
piksov
Volgens de handleiding zit verlichting in motorwagen op een andere functie dan verlichting in stuurstand wagen:
F11 Licht Beleuchtung Führerstand im Steuerwagen ein/aus
F12 Licht Innenraumbeleuchtung im Steuerwagen ein/aus
F13 Licht Innenraumbeleuchtung im Triebwagen ein/aus
F14 Licht Beleuchtung Führerstand im Triebwagen ein/aus
F15 Licht Abblendlicht Triebwagen ein/aus (nur mit F0)
F16 Licht Abblendlicht Steuerwagen ein/aus (nur mit F0)
Dus zowel F12 als F13 aanschakelen zou ik zeggen
Guus
Ton Duits
Guus,
Dat klopt wat jij zegt. Zo staat het ook in de lokfunctie omschrijving. Ik zie alleen nog niet hoe e.e.a. in iTrain gaat.
Via de iPad (Z21 app) werkt het prima. En ook handmatig in iTrain. Maar automatisch lukt het niet!
Heb de vraag ook gesteld op iTrain forum. Kijken of er een oplossing komt.
Bedankt voor je ondersteuning...
Ton Duits...
jeemka
Bericht door jeemka »
Xander adviseerde ooit om ze elk een eigen adres re geven.
Ton Duits
Jaap,
Ik zal eens kijken of dat gaat werken! Bedankt.
Ton Duits...
