Digitaal met Commandstation-ex
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
Zoals in het draadje DCC-EX kan ook analoog? door mij aangegeven nu dus een nieuw onderwerp aangemaakt.
In de Minitrix 2959 is een decorer ingezet en ik heb de commandstation-ex van DCC++EX gebouwd met behulp van de YouTube video van Albert.
Software op het commandstation geïnstalleerd en dit alles van 12volt DC voorzien. (Is inmiddels 14V - 4.29A geworden)
En toen de grote test, trein op de baan geplaatst, commandstation op de baan aangesloten, WebThrottle geopend en gaan met de banaan (oh nee locomotief)
Het werkt vooruit, achteruit en verlichting aan en uit, geweldig.
Dus op naar een programma op de PC om een (TEST)baan aan te maken en hiervoor heb ik gekozen voor Rocrail.
Het is gratis en in de YouTube video's van Albert wordt duidelijk uitgelegd hoe hier mee te starten en ook hij gebruikt het Commandstation-ex dus nog makkelijker want die heb ik ook.
Het begin is er dus er zal wel meer volgen, vragen van mijn kant dus.
Marcel
Groeten Marcel V
Momfer
Re: Digitaal met Commandstation-ex
Bericht door Momfer »
Lekker bezig, Marcel! Op naar de volgende stap/mijlpaal²
2) doorhalen wat van toepassing is ;)
Rico
Onmogelijkhier
Eerst maar Rocrail goed instaleren en dan komen vanzelf de vragen 😁
Groeten Marcel V
Mooi dat de lok werkt en je centrale ook!
Onmogelijkhier
Rocrail is geïnstalleerd en na wat problemen en het toepassen van een mogelijke oplossing door Albert werkt het nu.
Dat wil zeggen ik kan de verlichting van de locomotief aan doen en de trein laten rijden.
Ik ben blij en ga naar de volgende stap, ik denk een baanplan maken in Rocrail.
Vraagje, om blokken te maken moeten er rails onderbrekingen zijn. Moeten beide rails onderbroken worden of slechts één rail?
Marcel
Groeten Marcel V
1 railstaaf.
Momfer
Ga je puur DCC doen met je baan?
Onmogelijkhier
@Rico,
Ja ik ga met deze baan puur DCC
@Joost,
bedankt MAAR hoe krijgt hij dan een signaal. Alle blokken apart met signaal verbinden?
Groeten Marcel V
railrene
Bericht door railrene »
Onmogelijkhier schreef: 06 sep 2023 15:36 @Rico,
@Joost,
Van ieder blok de onderbroken rail aansluiten op een uitgang van een bezetmelder. De bezetmelder zelf op die pool van je centrale.
Precies zoals René zegt.
1 draad van je centrale gaat naar de doorlopende railstaaf, de andere draad gaat naar de bezetmelderprint. Die heeft vervolgens ingangen die je elk apart op een sectie aansluit.
Onmogelijkhier
Weer een vraagje,
Ik gebruik rails enz. van Minitrix en mijn wissels hebben bruggetje die je er uit kan halen zodat een deel tussen twee wissels zonder stroom kan zetten.
Moeten alle bruggetjes er uit of juist er in?
Groeten Marcel V
Er juist in. Met digitaal wil je altijd overal stroom.
Onmogelijkhier
Oké bedankt gaan we ze er in zetten.
Groeten Marcel V
Onmogelijkhier
Omdat het allemaal niet gaat zoals het zou moeten gaan beginnen we opnieuw.
Ik heb op het Arduino motorshield na alles opnieuw besteld en bij de Arduino gekozen voor de aanbevolen Ellegoo.
Dit is omdat ik de WIFI niet werkend kreeg en ook de test met LED's voor aansturing van wissel werkte niet.
Ik wil ook met blokken gaan rijden en hoop dus dat met een nieuwe start het allemaal wel wil werken.
Bij het automatisch installeren van de sketch op de Arduino moet je aangeven wat je wilt gaan gebruiken, sommige zijn voor mij duidelijk zoals WIFI maar anderen zeggen mij niets.
Kan het kwaad om het gewoon allemaal aan te zetten>
Marcel
Groeten Marcel V
jeemka
Bericht door jeemka »
Na het inzetten van de bruggetjes in de wissels: controleer met een universeelmeter of alle railstukken goed verbonden zijn. Eventueel een beetje krabben aan de bruggetjes of waar ze hetcrailstukje raken. Zonodig en een vleugje contactolie.
Onmogelijkhier
Bij de wissels die nu in mijn testbaantje zitten heb ik de bruggetjes eerst opgeschuurt en daarna terug gezet.
Beide wissels werken goed op dit moment.
Groeten Marcel V
Onmogelijkhier
Nieuwe onderdelen nieuwe kansen.
Nieuwe Arduino Mega en ESP8266 binnen gekregen, alles opnieuw geïnstalleerd en HOERA het werk ik heb nu WIFI en kan werken met Engine driver op een telefoon of tablet.
Op naar de volgende uitdaging, wissels aansturen en dan niet met een servo maar via een relay.
Als dat werkt kunnen we kijken om met een Okkie blokken te maken denk ik.
Marcel
Groeten Marcel V
Onmogelijkhier
Nou ziet het er naar uit dat ik weer alles nieuw moet gaan kopen omdat het daarna wel werkt :-) maar wissels aansturen zal niet zomaar gaan werken.
Wederom alles gedaan wat in de video van Albert staat en dus eerst testen met LED's om de pinnen 52 en 53 aan te sturen.
Nou niks, nada, njente er licht niets op.
Dus zoeken op de DCC--ex pagina's of daar iets staat en daarna bij Rocrail zoeken maar ik kan het niet vinden.
Kan iemand mij een duwtje in de richting geven?
Marcel
Groeten Marcel V
Momfer
Hoi Marcel,
Met niks, nada, njente kunnen we natuurlijk niet zoveeel ("Het Doet Het Niet").
1. Wat is je basis systeem nu? DCC-EX + RocRail / DCC-EX+ Engine Driver / DCC-EX + EX-RAIL?
Met andere woorden: in welke samenstelling probeer je nu de leds aan te sturen?
2. Heb je de poorten ingesteld als wissel/uitgang?
Begin met kleine stapjes, dus test 1 pin of je die werkend krijgt. Gebruik daarvoor <T ID VPIN vpin>.
In de Arduino Serial Monitor wordt de opdracht jouw eerste pinnummer <T 52 VPIN 52>
In diezelfde Serial Monitor kun je dan met <T 52 0> en <T 52 1> testen of de led op pin 52 aan/uit gaat.
Om de Minitrix (fleischmann/roco/etc) wissels werkend te krijgen is er nog meer nodig, omdat deze 2 pinnen nodig heeft. Dat kan met een EX-RAIL routine icm Engine Driver of je kunt het met RocRail voor elkaar krijgen.
Maar goed, eerst dit maar eens werkend krijgen.
Succes!
Rico (momfer)
Onmogelijkhier
Hoi Rico,
Ik probeer digitaal te gaan werken met DCC-EX in combinatie met Rocrail.
Als ik naar de video van Albert kijk om wissels aan te sturen lijkt het wederom makkelijk maar er wordt nergens verteld waar je de aansturing van de pinnen 52 en 53 kan of moet instellen als output.
Als ik in de serial monitor deze instellind maak blijft dat dan behouden?
Marcle
Groeten Marcel V
Momfer
Hoi Marcel, probeer eerst mijn eerste hints uit te voeren, dan weten we of de centrale de pinnen goed aanstuurt (of niet).
Werkt dat, gaan we verder. Werkt dat niet, dan kunnen dit kleine (maar belangrijke) stapje nader onder de loep nemen.
Daarna kunnen we wel verder kijken naar de combinatie Rocrail en DCC-EX, maar de stap ervoor is belangrijk om het te kunnen blijven volgen.
Rico
Onmogelijkhier
Ga ik zo gelijk even proberen, zit nu weer achter de PC.
Groeten Marcel V
Onmogelijkhier
Gedaan zoals je aangeeft en dan gaat de LED op pin 52 aan. En dit werkt ook voor pin 53.
Groeten Marcel V
Momfer
Prima, dus DCC-EX doet zijn werk.
In de Serial Monitor nu met <e> de EEPROM wissen (bron), zodat je daarna met rocrail verder kunt zonder de gevolgen van de probeersels.
Sluit daarna de serial monitor af.
Ik raad je aan om aflevering 4 van Albert's serie over DCC-EX goed te bekijken en dan verder te gaan.
Lukt het daarmee nog niet, dan zal ik later proberen je verder te helpen.
RIco
Onmogelijkhier
Hoi Rico,
De LED's werken nu zoals in de video van Albert beschreven, ik kan ze nu dus laten branden met RocRail.
Zou het kunnen dat er rommel in de Eprom stond en dat het daarom niet wilde werken?
Ik ga nu verder met de video en ga een relay aansluiten, kijken hoe het verder gaat verlopen.
Tot zover bedankt voor je hulp, zal best nog wel eens nodig zijn maar dat ben je al gewent van mij :-)
Groeten Marcel
Groeten Marcel V
