Je kunt bij heathcote een simpele print halen om signals aan te sluiten (Mas sequencer)
Maar deze werkt op common negative
(Wiring Signals to the MAS Sequencer
The MAS Sequencer works with LED signals. UK manufacturers (CR signals, Eckon, Bercko, Traintronics etc) wire their signals common negative. This means that the common wire (usually black) from the signal connects to all the cathode (negative) legs of the LEDs within the signal. European and American signals are usually common positive.)
https://www.heathcote-electronics.co.uk ... encer.html
Is er een manier wanneer je common positive signals hebt om die hier op aan te sluiten?
De meeste signals in de handel zijn n.l. allemaal common positive
Signals aansluiten op Mas sequencer
Onderwerp starter - Berichten: 156
