Locomotief rijdt direct bij plaatsen op spoor
Quatannens
Bericht door Quatannens »
Hallo, een klein probleem. Ik heb een locomotief die op een analoge baan niet reageert. Ik ga er dus van uit dat deze ofwel stuk is, ofwel digitaal. Bij het plaatsen op een digitale baan, aangestuurd door Z21 begint deze loc echter direct volle gas achteruit te rijden, maakt niet uit in welke richting deze op de sporen staat. Ik heb de loc nog niet open gemaakt. De aansluiting is een NEM651. Kan het zijn dat de decoder gewoon omgekeerd aangesloten zit, of ga ik het verder moeten zoeken?
Re: Locomotief rijdt direct bij plaatsen op spoor
Ik zou beginnen met fysiek controleren wat er nou daadwerkelijk in je lok zit. Wel of geen decoder.
Het volgas gaan rijden doet denken aan een verkeerd om geplaatste analoge stekker. Kan echter ook een defecte decoder zijn, of inderdaad een verkeerd om geplaatste decoder. Maar dan zou deze niet moeten gaan rijden zover ik weet tenzij de verlichting is ingeschakeld.
Je praat over een Z21, deze heeft een programmeer spoor. Dus zou beginnen met het proberen uit te lezen van de decoder. Dit werkt ongeacht of de decoder goed of verkeerd om zit.
Bij juiste plaatsing zou de motor bij uitlezen iets moeten doen, zit de decoder verkeerd om dan zouden de lampjes moeten knipperen.
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Of de decoder (als deze er in zit) is onjuist geplaatst of hij is defect (dit laatste heb ik ook onlangs gehad, functioneerde alleen nog maar analoog en bij proberen te programmeren (Z21) constant error 2 (geen communicatie met decoder))
Quatannens
Ok, ik zal de locomotief eens openen. Momenteel heeft deze enkel op het programmeerspoor gestaan. Bij het uitlezen van een adres, geeft deze telkens een andere waarde. Het lampje van de Z21 geeft geen foutmelding.
WilcoV
Quatannens schreef: 12 jan 2024 19:17 Ok, ik zal de locomotief eens openen. Momenteel heeft deze enkel op het programmeerspoor gestaan. Bij het uitlezen van een adres, geeft deze telkens een andere waarde. Het lampje van de Z21 geeft geen foutmelding.
Dat had ik ook met mijn defecte decoder.
bord4kop
Bericht door bord4kop »
Dit had ik gister ook met een Fleischmann Schienenbus op mijn Z21 digitale baan.
Wat bleek: het ding was geprogrammeerd met de Minitrix / Marklin digitale besturingsunit. Ik heb hem daarmee (de Minitrix/Marklin centrale) een volledige reset gegeven. Daarna kon ik hem instellen met de Z21..
WilcoV
bord4kop schreef: 13 jan 2024 13:58 Dit had ik gister ook met een Fleischmann Schienenbus op mijn Z21 digitale baan.
Dat kan als de decoder niet defect is. Als ik hem reset/fabrieksinstellingen, krijg ik een foutmelding (geen communicatie met de decoder). Ik kan op geen enkele manier deze decoder meer benaderen. Bij mij ging het mis toen ik hem uit een locomotief haalde (waar hij altijd goed in gefunctioneerd had) en over zette naar een andere. Toen ik die op mijn programmeerspoor zette schoot deze er gelijk vandoor. Daarna met geen mogelijkheid meer aan te spreken, ook niet via een testbank.
Quatannens
Lok open, oud spul er uit, nieuwe decoder er in (NEM651=lekker gemakkelijk). De loc werkt terug, hoera! Nu nog een afsluitende vraag: Ik heb een LokPilot micro 4.0 gebruikt. De 6 pinnen passen in de stekker, maar er hangt nog een lange blauwe draad aan. Heb geen idee waar ik daar mee moet doen. Volgens de handleiding is het (Blue) Common (+pole). Ik word met Google niet wijzer en mijn Duits is niet voldoende om Duitse forums te lezen.
WimC
Bericht door WimC »
Quatannens schreef: 15 jan 2024 19:15 Ik word met Google niet wijzer en mijn Duits is niet voldoende om Duitse forums te lezen.
Vertalen van duits naar nederlands gaat best goed met deepl.com.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
jabesse
Bericht door jabesse »
Blauw is de gemeenschappelijke voor de overige aansluitingen, zoals licht of een no-break condensator. De meesten voeren licht terug via rood of zwart, maar via blauw kan wat stabieler zijn. Houd blauw wel geïsoleerd van rood en zwart (en alles, overigens...).
Met vriendelijke groeten,
Blauw is inderdaad een Common + en wordt gebruikt voor retour vanuit functie-uitgangen, Bufferschakeling of Susi-aansluiting, in het geval van NEM651 (6 pins aansluiting) heb je de blauwe draad niet nodig en kun je deze afknippen of wegstoppen maar altijd goed isoleren zodat deze geen kortsluiting kan maken.
