SUSI CV nummer
sjoef
SUSI CV nummer
Bericht door sjoef »
Hallo, ik heb een keuhn next 18 ergens ingebouwd en ik krijg de verlichting niet aan de praat. Het schijnt te maken te hebben met de SUSI uit te zetten. Maar ik kan in de beschrijving nergens vinden welke CV ik daarvoor moet veranderen. Wie weet de info die ik zoek?
piksov
Re: SUSI CV nummer
Bericht door piksov »
uit de handleiding van de n45-n18: Die Einstellung der Betriebsart erfolgt in CV#56 (siehe Anleitung N45)
uit de handleiding van de normale n45:
bit 2 bepaalt de aansturing van uitgang E/F of susi:
Ausgänge E und F sind Logikpegel (SUSI inaktiv) 0 0
SUSI-Schnittstelle aktiv (Ausgänge E und F inaktiv) 1 4
bitje 2 moet dus 0 zijn
Maar dan nu het rare .... CV56 zou standaard op 2 moeten staan, daarmee staat susi dus al uit ....
groet,
Guus
sjoef
Re: SUSI CV nummer
Guus, CV 56 staat inderdaad op 2. Toch heb ik geen verlichting. Dus er moet iets anders aan de hand zijn. Ik ga verder op onderzoek uit, want ik snap werkelijk niet waar het aan ligt.
Re: SUSI CV nummer
Voor zimo decoders;
CV #124 Bit 7 = 1 (waarde 128) (Standaard: Bit 7 = 0)
Je zou het voor de grap kunnen proberen.. 😋
sjoef
Re: SUSI CV nummer
OBBinN schreef: 07 mei 2024 04:36 Voor zimo decoders;
Helaas......
Re: SUSI CV nummer
Was te proberen.. 😋
piksov
Re: SUSI CV nummer
Als ik niet weet hoe de verlichting in de lok (om welke lok gaat het precies) werkt , doe ik het volgende
lok op de rails, verlichting aan (en hopen dat er in ieder geval iets brand)
En dan met cv33 programmeer ik achtereenvolgens via POM (Programming on the main, dus niet via programmeerspoor) de waarden
1
2
4
8
16
32
64
128
iedere keer -zou- er dan een ander lampje aan moeten gaan ...
Als cv33 niet werkt dan kun je het nog een keer doen voor cv34, dan staat de rijrichting op achteruit ...
Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld functie F1 te gebruiken om te testen,
verlichting dan uit doen, en F1 juist aan
Daarna met cv35 de waarden uit proberen.
De N45 heeft 6 uitgangen, dus je hoeft alleen de waarden t/m 32 te proberen, 64 en 128 zullen niets doen
CV-Nr. Funktion Decoderausgang
F E D C B A
33 F0 vorwärts 32 16 8 4 2 1
34 F0 rückwärts 32 16 8 4 2 1
35 F1 32 16 8 4 2 1
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 07 mei 2024 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
sjoef
Re: SUSI CV nummer
Guus, het gaat om de door Wouter ontworpen print voor de wadloper. Hij heeft er een D&H in zitten en die doet het goed. Dus aan de print ligt het niet. Ik ga jouw manier proberen. Je hoort.......
sjoef
Re: SUSI CV nummer
Guus, printje was speciaal voor een projectje van mij ontworpen. En ik heb een aansluiting over het hoofd gezien. Dat gefixed en ik heb in ieder geval licht. Nog wel verkeerd maar daar kom ik wel uit. Zeker met jouw manier van cv’s veranderen.
Dank voor de hulp.
piksov
Re: SUSI CV nummer
top, fijn dat het gelukt is!
Guus
