Minitrix 12187
janminitrix
Minitrix 12187
Bericht door janminitrix »
Hallo , mijn loc. de minitrix 12187 is er mee gestopt .Verlichting aan beide zijde doet het wel , maar de motor krijgt geen stroom .Wie heeft hier een oplossing voor.Bijgaand afbeelding printplaat
110836. Met vriendelijke groet Jan
CGdeBrabander
Re: Minitrix 12187
Bericht door CGdeBrabander »
Het zou wel eens kunnen liggen aan de dummy decoder die slecht contact maakt in het stekker blokje probleem bij minitrix.
janminitrix
Re: Minitrix 12187
Dank je voor de reactie , met de digitale decoder heeft hij het zelfde probleem . De decoder heb ik al uitgelezen dus daar ligt het niet aan . Heb alles doorgemeten kan alleen c1 c2 niet doormeten .
CGdeBrabander
Re: Minitrix 12187
Als je bij de motor kan zou je ook de koolborstel er uit kunnen halen misschien zijn die op of zit er te veel koolstof op de collectoren eventueel reinigen.
Of met twee draadjes spanning rechtstreeks op het motorje dan gaat alles buiten het printplaat om.
janminitrix
Re: Minitrix 12187
Wie weet welke functie de componenten C1, C2, C3 hebben op de printplaat .
janminitrix
Re: Minitrix 12187
Het is een koolborstel loze motor , motor doet het goed had de spanning al rechtstreeks op de motor aangesloten .
Nijboer
Re: Minitrix 12187
Bericht door Nijboer »
Heb je de decoder kunnen uitlezen? Dat betekent dat de motor wel werkt... apart...
Re: Minitrix 12187
Dit is geen koolborstelloze motor. Deze heeft wel koolborstels.
Re: Minitrix 12187
Had ook een Minitrix met gedoe, de klem er af gehaald en decoder gesoldeerd, probleem opgelost.. 👍🏻
CGdeBrabander
Re: Minitrix 12187
Zit er geen breuk in de printplaat of in een van de snoertjes naar de motor. Omdat je wel de decoder kan uit lezen is de verbinding tussen rails en decoder goed.
janminitrix
Re: Minitrix 12187
De verbinding decoder naar rails is goed volgens mij zit de fout in C1 of C2
janminitrix
Re: Minitrix 12187
Probleem opgelost , printplaat leeg gemaakt en decoder rechtstreeks gesoldeerd.
Allemaal bedankt voor het meedenken
Met vriendelijke groet Jan.
Re: Minitrix 12187
Fijn dat het is opgelost!
