minitrix stottert
benx
minitrix stottert
Bericht door benx »
heb hier een minitrix op de baan stotert hij een beetje
meschien dat die een beetje olie nodig heeft.
alleen weet ik niet hoe zitten wel 2 schroefjes aan de onderkant.
maar heb dat welis eerder gedaan was geen sucses
Re: minitrix stottert
Bij veel oudere minitrix locs zijn de buffers boutjes die de kap op het onderstel houden.
benx
Bericht door benx »
ondertussen het kapje eraf.
maar kan hier wel een druppeltje olie in en zoja waar
Ben, stotteren heeft niks met een drupje olie te maken!
Stotteren heeft alles met vuil te maken. Of je rails, of de wielen of de messing limpjes van de stroomafname zijn vies. Die moet je schoonmaken. En dat doe je meestal niet met een drupje olie.
Normaal zou ik zeggen: Motor uitbouwen, koolborstels uitgloeien, motor zonder koolborstels reinigen met wasbenzine of Isapropanol. Motor weer samenbouwen en testen, drupje olie op de lagers.
Vervolgens asjes uitbouwen maar de drijfstangen vast laten zitten. deze ook schoonmaken in de wasbenzine of alcohol. geen olie gebruiken.
De stroomafnemers schoonmaken met een vochtig (wassbenzine of alcohol) wattenstaafje en dan wer alles monteren.
En even kijken of alle andere tandwielen niet te droog/vet zijn en dan eventueel schoonmaken of juist beetje rocovet er in.
Maar iets zegt mij dat je dit niet echt zelf gaat lukken.
benx
Bericht door benx »
nou heb hem goed schoon gemaakt alles gesmeerd en hij rijdt weer als een zonnetje.
Dat is fijn om te horen dat het gelukt is ben.
