Roco BR143 motor-ombouw
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Onlangs een micromotor besteld tbv het ombouwen van mijn Roco BR143, waarvan de motor gaar is..
Ik weet het niet, maar ik heb alweer (!) pech met deze bestelling, de busjes die zijn meegeleverd (tbv cardan-asjes)
passen niet. 1 mist uberhaupt het gat waarmee deze op het asje van de motor gezet kan worden.
Ten 2e... de cardan asjes passen er nauwelijks, tot niet in. Dus veel bewegingsvrijheid heeft het geheel niet.
Te merken in de bochten, daar begint de loc te ratelen.
Gelukkig had ik een 2e setje besteld voor een V200. Daarin zitten ook deze (korte) busjes, die ik voor die V200 niet nodig had.
Helaas... ook deze veel te krap aan de maat. Ik heb er 1 wat weten op te ruimen met een handboortje.
Dat helpt, maar het blijft flut.
Nieuw idee:
Die hele zooi eruit, en de aandrijving motor-draaistellen met siliconen-slang uitvoeren!
Ik had nog een klein stukje liggen dat past: weg geratel!
Dus dat moet het worden.
Echter, mijn stukje was zodanig kort, dat ik slechts 1 draaistel kon doen.
Waar is dat spul te krijgen?
De asdikte van zo'n micromotor is 1mm. Eventueel dikker te maken met een hulsje naar 1,5mm.
Het stukje slang dat ik nu heb: buiten-diameter: 2,4 mm. Binnen-diameter : 0,9 mm.
Ook nog een slang gevonden van 1mm binnendiameter, past minder mooi.
Alvast dank!!
Collin
Re: Roco BR143 motor-ombouw
Onder andere bij Ali expres, met Google vind je vast een adresje.
