Koppelingsveertje Fleischmann containerwagenset 97 8245 DHL
lukas2
Bericht door lukas2 »
Ik heb vanochtend een Fleischmann containerwagenset gekocht van DHL. Een prachtige set, maar heb wel 1 vraag: bij 1 wagen blijken de koppelingsveertjes om de koppeling weer recht te krijgen te ontbreken. Nu vond ik hier in een ander topic al wel hoe ik er aan zou kunnen komen (Hobbyparts/ Houten a.s. zaterdag misschien?), maar ik vroeg mij bij deze wagen meer af hoe ik die in hemelsnaam er in krijg? :?
Er zijn vast wel forumleden onder jullie die ook zo'n soortgelijke set bezitten, misschien kunnen jullie meedenken?
mlangstr
Re: Koppelingsveertje Fleischmann containerwagenset 97 8245
Bericht door mlangstr »
Ha lukas,
Ik ben nieuw in de spoor hobby dus als ik het niet goed heb dan weet je waardoor het komt.. :oops:
Ik heb wel al wat koppelingetjes vervangen die mn vier jarige zoon in al zn enthousiasme heeft gesloopt.. ;) . Ik heb er wat fotos van gemaakt voor je,dus ik hoop dat je er wat aan hebt.
Volgens mij is het wel redelijk simpel.
wat heb je nodig...
-kopje koffie, een klein schroevendraaiertje en het veertje.
-wip het plaatje er met een schroevedraaiertje voorzichtig vanaf
-haal het koppelingetje eruit
-plaats het veertje
-koppelingetje terug plaatsen
-plaatje terug.
-kopje koffie, die nog warm is, opdrinken.
Hoi Lukas ,
als het de bovenstaande wagon niet is maar de deze :?: ;)
Dan moet je gewoon voorzichtig het wielstel los maken ,door er even een klein rukje eraf halen .
Daaronder zit een schuivend gedeelte wat je iets naar de voorkant van de wagon schuif en oplicht .
Let op het veertje kan er los inzitten ,voorzichtig dus !!!!
Als het veertje nog aanwezig is dit aan de uitsparing aan de achterkant liggen .
Voorzichtig terug inde onderkant wagon en naar achter schuiven , asstel er op en je kunt weer rijden en koppelen.
Dan even een bakje koffie voor de spanning (en een peukie) :mrgreen:
lukas2
Goed, ik heb hem los gekregen, maar heb wel iets heel stoms gedaan: heb het nokje (of hoe dat dan ook heet) waarmee het draaistel vast zit aan de wagen met het schuiven per ongeluk verbogen, en is uiteindelijk afgebroken, en het draaistel zit nu niet goed meer (logisch). Ik ga 'm proberen te lijmen, maar dat is natuurlijk niet de meest stabiele oplossing. Heb onderdeel is "4183-3", maar zag 'm bij Hobbyparts niet staan.
Is dus wel gelukt om 'm open te krijgen, maar nu heb ik een bijkomend probleem :oops:
Weet iemand waar ik dit losse onderdeel kan bestellen?
Hoi Lukas ,
het onderdeeltje zit volgens mij onder elke containerwagon van dit type.
Als het niet op de site staat dan bel je even om het tevragen dan.
Het telefoon nummer is Tel.: +31(0)620 966 305
Ps ik heb geen connectie met hobby parts
