Vraagje
Mini-trix
Vraagje
Bericht door Mini-trix »
Als de baan te lang is rijdt het treintje dan ook langzamer?
Want ik heb net een grote baan neergelegd en het treintje rijdt bijna niet,
alleen als ik hem voluit draai.
Hoe kan dit/
Niels
Detlev
Re: Vraagje
Bericht door Detlev »
Vuile rails?
Slechte koolborstels?
Kan van alles zijn, en ja, hoe langer de baan hoe meer verlies maar bij de aansluiting zou hij het dan nog redelijk moeten doen.
Probeer eerst eens de rails schoon te maken, wasbenzine werkt prima (heb ik vandaag weer bewezen)...
T.Spat
Re: Vraagje
Bericht door T.Spat »
Je kan ook een teststukje rails leggen om te zien of de trein dan wel
sneller rijdt, en schone rails/wielen en goede koolborstels schelen
inderdaad een stuk.
Tis
Marcel
Re: Vraagje
Bericht door Marcel »
Het is zowiezo verstandig om meerder aansluitpunten te maken aan je baan.
De beste manier is een ringleiding te leggen onder je baan,een plus en een min draad,en daar de railaansluitingen aan vast solderen.
Wees er zeker van dat overal op de baan een gelijke stroomsterkte aanwezig is,dit kan je doen door met een multimeter te meten.
Als dit alsnog niet goed werkt moet je de loc inderdaad grondig schoonmaken,dit moet je ook regelmatig doen omdat stof en haren tussen de wielen,om de assen en tussen de tandwielen draaien,voor het schoonmaken van de wielen zelf kun je het beste wiel-reinigingsborstels gebruiken bv.minitrix cat.nr.66623,pas wel op dat je de antislipbandjes niet beschadigd!
