Roco trafo
Roco trafo
Ik heb een klein probleempje. :?
Ik heb 2 Roco 10764 Multimaus versterkers aan elkaar geknoopt waar een van de twee als booster dient. Dat gaat prima.
Er is maar 1 probleempje: zodra een loc de scheiding tussen de 2 secties overrijdt krijg ik een kortsluiting. Even meten bracht aan het licht dat er een spanningsverschil zit tussen de 2 delen van tussen de 2 en 3 volt. Enig spanningsverschil is niet vreemd, maar dit is teveel. Dit is terug te voeren op wat er uit de 10764 versterkers komt. Bij de ene meet ik 16,3 V, bij de andere 19,2.
De 2 versterkers zijn identiek, maar de bijbehorende trafo's niet. De ene is een Roco 10725 en de ander een modernere 10850. En daar komt dus ook wat verschillends uit. De 10850 levert 18V bij 32 VA en de 10725 levert 16 V AC bij 50 VA.
En dat merk je dus op de baan.
Wie heeft hier een oplossing voor? (naast een nieuwe trafo)
Wim Ros
Re: Roco trafo
Bericht door Wim Ros »
Steven,
Een andere gebruikte trafo, de trafo hoeft dus niet nieuw te zijn. ;) :lol: :lol: :lol:
Wim.
Re: Roco trafo
:twisted: :mrgreen:
Maar het fenomeen is bekend?
Wim Ros
Re: Roco trafo
Steven,
Ja, het is een bekend probleem. Wat ook helpt is de juiste polariteit aansluiten op de rails. ;)
Wim.
dentheo
Re: Roco trafo
Bericht door dentheo »
shoven schreef::twisted: :mrgreen:
Inderdaad, omdat de centrale geen spanning regelt.
Een oplossing is ook met enkele diodes een brug te bouwen die een constant spanningsverlies geeft... energietechnisch een ramp. :oops: :oops:
Maar wel goedkoper dan een trafo ... :) :)
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: Roco trafo
Wim Ros schreef:Steven,
Wim.
Dat was al gedaan.... :roll: :evil: :!:
Anyway, er is een 10725 onderweg.
Re: Roco trafo
Ja, daar heb ik aan gedacht. Maar daar word ik ook niet vrolijk van. Bovendien kun je met een 10725 trafo icm de MM flink wat treinen laten rijden, met de 10850 zal dat minder zijn. Dus dan maar een 10725 erbij. Die 10850 kan altijd nog lampjes gaan aansturen...
