Hoever plaatsen jullie emplacement verlichting uit elkaar.
Zelf heb ik er nu ongeveer 50cm tussen zitten maar dit lijkt mij wat ver uit elkaar.
plaatsen emplacement verlichting
Re: plaatsen emplacement verlichting
Lijkt me ook wat veel,
je zit dan in werkelijkheid op ongeveer 80 meter.
Ik zou zeggen doe de lamp uit en de lichtjes aan. Is het te donker naar je gevoel, dan zet je ze dichter bij elkaar.
Patrick
Patrick
Het gaat mij eigenlijk meer om de realistische (schaal)afstand dan om de ligtopbrengst. ik heb geen idee hoe ver die masten uit elkaar staan.
Ook hiervoor is Google-Maps heel handig. Op De Bokkeduinen bij Amersfoort staan ze ongeveer twee rijtuigen uit elkaar, dus zo'n 55 meter.
Ik zie dat ze ook dezelfde tussenafstand hebben als bovenleidingsmasten. En die staan in model dichter bij elkaar.
Ik kan me dus goed voorstellen dat je ze wat dichter op elkaar plaatst dan twee rijtuigen. Je moet 't wat in verhouding tot elkaar zien. Ik zou denk ik de afstand van de bovenleidingsmasten aanhouden. Dus ca. 22 cm.
Wim
Wim
Heren, dank voor het mee denken. Ik heb de verlichting nu op 30cm afstand van elkaar gezet.
Bij 22cm kwam het mij iets te druk over. Als ik op de foto's van vroeger kijk straalde het geheel toch wel rust en ruimte uit.
Door de afstand van 30 cm kan ik nu ook overal een gelijke tussen afstand houden, geen last van wissel overwegen etc. die in de weg zitten
Hey Sander,
Dat vraagt om foto`s natuurlijk he, zowel bij daglicht als bij avond/nacht.
Foto's kan ik wel maken maar.nacht foto's zullun niet veel opleveren, e lichtmasten moeten nog aangsloten worden
