Is deze stroomschema goed?
Thalys
Bericht door Thalys »
Voor mijn nieuwe treinbaan heb ik zelf de nodige straatlantaarns gemaakt en deze wil ik allemaal in groepjes van 8 a 16 te gelijk kunnen schakelen en daarvoor had ik dit schematje in gedachten.
Voor de weerstand kunnen nog aftakkingen komen naar meerdere.
Mijn vraag is of het schematje zoals hier getekent goed is??
wesley
Met Vriendelijke Groet,
Wesley Munnik
Nijboer
Re: Is deze stroomschema goed?
Bericht door Nijboer »
200 ohm bij 14V? Lijkt me wat weinig....
evo
Bericht door evo »
Ligt aan de hoeveelheid stroom die het LEDje nodig heeft. Zoek dat op en je kunt met de wet van Ohm uitrekenen wat de weerstand moet zijn: R = V / I, met V = 14 - 3 = 11Volt en I is de stroom (let op in Amperes, niet mA).
Bijvoorbeeld als de LED 50 mA nodig heeft, dan: R = 11 / 0.050 = 220 Ohm, dus in dat geval is jouw 200 Ohm ok.
LET OP: als is benadrukt!!
Laatst gewijzigd door evo op 20 jan 2012 22:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Je schema klopt.
Ik zou wel proberen wat ledjes in serie te zetten. Iedere weerstand is weggooien van spanning die je beter in een led had kunnen steken.
Op die 14V kun je 4 leds in serie kwijt (4x3 = 12) en moet je nog maar 2 V weggooien met een weerstand. Er van uitgaand dat het inderdaad een 0,050ma LED is (is dat echt zo??) krijg je dan:
2V / 0,050ma = 40 Ohm.
Oftewel een stuk minder weggegooid in een weerstand en nuttiger gebruik van je spanning.
Kijk ook even op: http://www.nproject.org/nl/diversen/voo ... uiken.html
Is de 14V echt al een gelijkspanning of moet je die nog gelijkrichten??? Een 14V wisselspanning die je gelijkricht komt uit op een 19,74 V
Als het al een 14V gelijkspanning is, wat voor trafo o.i.d. gebruik je en wat zijn de specs daarvan (hoeveel VA) Dan kan ik je ook nog voorrekenen dat serie schakeling veel en veel meer leds kan voeden dan alles los met een eigen weerstand.
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
martinb schreef:Oftewel een stuk minder weggegooid in een weerstand en nuttiger gebruik van je spanning
Sluit ik me helemaal bij aan.
Nijboer
Dus is de vraag : Welke LED wordt er gebruikt?
Zo is het slechts gokken....
Nijboer
Gemiddeld genomen varieren LEDs qua Ifw ergens zo tussen de 10 en 30 mA.
trainworld.nl
Bericht door trainworld.nl »
besete Wesly
Ik zou jouw en iedereen een advies geven gebruik voor de meeste LED als voor schakelweestand 1K (1kilo ohm).
in de meest te gevelllen zit je altijd safe.
Grt martin (Trainworld.nl)
:?: :?: :?: :?: :?: 1K ohm??? Waarop is dat gebaseerd?? Ik adviseer mensen ook om hun auto helemaal in te pakken in bubbeltjesschuif, vol te purren met de bestuurder erin en vooral niet harder te gaan dan 10kmph. Lekker veilig en werkt voor alle merken... dan hoef je ook niet na te denken tijdens het aansturen van de auto, er kan je niets gebeuren en er gebeurt ook helemaal niets meer... :?: :?:
U = I * R
U = 0,05 x 1000 = 50 Volt.... 14 - 50 Volt = -36 volt... iets zegt mij dat de helderheid van de led daar niet beter van zal worden..... toch????
Tja, het is maar wat je wilt.
De meeste leds geven veel te veel licht om natuurlijk over te komen bij een kleine weerstand.
In plaats van een grotere weestand kun je ook kiezen voor een voeding met een lagere spanning. Een voeding van 3V maak je ook voor een paar centen.
Ik zet niet graag leds in serie. Als er een de geest geeft doen ze het allemaal niet meer. Als je er dan nog goed bij kunt is het niet zo'n probleem, maar meestal zitten ze ingebouwd.
Nijboer
dat van die 1k klopt wel, als serieweerstand in een loc die
je ombouwt naar digitaal. Dan is de spanning uit de decoder zo'n 16-19V (piek van puls).
die aanname van Ifw=50 mA voor een normale LED klopt niet... neem eerder 15-20 mA.
0.015 x 1000 = 15 V , lijkt er meer op, niet?
Thalys
Sorry voor de late reactie.
Alleereerst wil ik liever geen ledjes in serie zetten aangezien zoals jos al zei als er 1 kapot is kan de rest ook niet meer gebruikt worden.
Met het weerstandje dat ik nu gebruik 200Ohm vindt ik het er vrij natuurlijk uitzien.
Via een ander fora al een andwoord gekregen en ook hier waarvoor dank.
Ik ga binnenkort even hier het een en ander met foto's laten zien.
Wesley Munnik
Ofwel:
Jashjeker man, deze sjhtroomsjhgema ish ghoet man.
:mrgreen:
Jelle
Bericht door Jelle »
Misschien nog een ideetje voor het gebruiken van LEDjes.
Ik had nog een aantal voedingen liggen voor allerhande speelgoed van de kinderen. dat speelgoed is allang weg, maar de voedingen had ik bewaard. die gebruik ik nu voor de LED-verlichting.
En om de voorschakelweerstanden voor de LED's te berekenen heb ik op mijn website een tooltje staan om het makkelijk en snel uit te rekenen. Misschien hebben jullie er wat aan?
Jelle.
Binnenkort meer...
