Herstel draaistel
Herstel draaistel
Een vraag: door een val (lompheid dus) zijn bij een rijtuig de draaistellen afgebroken. In het draaistel zit in het midden een gaatje dat op 2 nokjes onder het rijtuig klikt. Daarvan is er 1 afgebroken.
Afgebroken nokje:
Heeft iemand ervaring hoe dit te herstellen? Ik heb al even zitten kijken om een klein boutje+moertje te gebruiken door eerst een gaatje in het rijtuig te boren en daarmee het draaistel te borgen. Maar werkt dat? En zijn er nog aandachtspunten, bijv. iets in het rijtuig waar absoluut niet doorheen mag worden geboord?
Nog wat foto's:
Het rijtuig:
Bovenzijde, interieur direct boven het draaistel:
matthew
Re: Herstel draaistel
Bericht door matthew »
Hoi Steven,
Ik heb dit probleem ook gehad bij een stuurstand. Ik had het pinnetje dat was afgebroken nog en dat heb ik vastgeplakt met seconde lijm en dan voorzichtig weer erop klikken. Als het draaistel er weer op zit, niet meer aankomen!
Matthew
Ik heb het probleem ook gehad. Heb zelf wat zitten frommelen met een stukje wattenstaafje. Boren lijkt me geen enkel probleem, maar dat heb ik zelf nog niet geprobeerd.
Jan64
Bericht door Jan64 »
Hallo ,
Ik heb hetzelfde probleem , al zijn bij mijn rijtuig van de beide draaistellen de palletjes afgebroken , boren is geen optie omdat er op het draaipunt ook de gewichtstrippen liggen.
@jeroen hoe heb je dat gedaan met een wattenstaafje.
en heeft er verder nog iemand een idee hoe dit op te lossen , of moet ik er maar een nieuw onderstel voor bestellen.
Mvg jan
Ik heb er kunststof boutjes en moertjes onder geplakt. Bij een winkel die helikopters verkoopt (modelbouw) hebben ze vaak hele kleine M maatjes. <M3.
Steven,
In een ver verleden bouwde ik nog wel eens modellen van vrachtwagens schaal 1:24
daarvan was de stuurinrichting werkend, de stuurstangen werden eenvoudigweg gekoppeld
door plastieken pinnetjes, (een soort spijker modelletje) door oogjes aan de stangen te drukken
en vervolgens de punt ff goed warm te maken met een klein schroevendraaiertje, welke je ff lekker heet had gemaakt
in de vlam van een aansteker.
Mischien is zoiets ook een optie om hier te gebruiken?
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Volgens mijn ervaring zijn die nokjes niet essentieel voor het rijden. Gewoon de rijtuigbak met het uitsteeksel in de opening van het draaistel zetten en rijden maar. Mijn 9-delige interregio rijdt zowel geduwd als getrokken zonder problemen met een 3-tal van dat soort kapotte draaistellen.
