Bij een lok van Roco Br V200-054 blijken de tandwielen op de assen los
zijn komen te zitten, je kunt een breuklijn zien.
Zijn er mensen die hetzelfde probleem hebben gehad en zoja wat is hieraan te
doen.
Ik overweeg om nieuwe assen te kopen bij www.harburger-lokschuppen.de (woon in Duitsland),
maar als er andere oplossingen zijn, graag hoor ik dat dan.
gr Frits
assen met tandwiel
Re: assen met tandwiel
Hoewel ik je vraag snap zou ik eerst eens proberen de tandwielen te fixeren met secondenlijm.
Werkt dat niet kun je verder kijken.
Als je nl gelijk nieuwe assen besteld, heb je uiteindelijk hetzelfde probleem.
Hoop dat ik het goed zie.......
Groet van Frank
Hallo Frits ,
tandwielen , altijd weer die tandwielen .
ik heb de afgelopen maanden ook al een aantal lok's van nieuwe tandwielen voorzien . dit is goed te doen .
in de link van de(weer een leuke ) winkel kon ik vervangings tandwielen voor jou lok vinden.
je hoeft niet meteen de complete as te vervangen .ik weet natuurlijk niet of deze onderdelen inderdaad nog leverbaar zijn .
jou lok heeft een van de 2 volgende roco nummers : 21030 of 23257 volgens : http://www.modellbau-wiki.de/wiki/V_200
wat volgens :http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... 1_1995.pdf weer het volgende nummer voor de tandwielen geeft : 86505
ik heb in jou winkel gezocht en daar vond ik ze voor 90 eurocent .das een mooi prijsje .de vraag is alleen , zijn ze nog leverbaar .
als dat niet zo is kun je eventueel hier : http://www.shop.kkpmo.com/index.php/cat ... nions.html messing tandwielen bestellen .
ik heb daar ook al de nodige tandwielen vandaan gehaald . het kost wat meer , maar als er nergens anders iets te halen valt kun je er een lok mee redden.
je hebt bij de laatste oplossing vaak wel wat speciaal gereedschap nodig , zoals hele kleine ruimertjes , om het gat van het tand wiel eventueel passend te maken .
het lijmen van de tandwielen zou ik niet doen . je lijmt dan een gebroken tandwiel dat al enigzins uit z'n vorm is weer vast . dit kan weer tot meer elende leiden .vrolijk dansende lok's en zo .
groet
Rob S.
groet
Rob S.
Groet
Rob Schellenbach
Rob Schellenbach
Onderwerp starter - Berichten: 111
Hallo Rob en Frank,
Met secondenlijm geprobeerd, gaat niet want op de breuklijn
is de afstand tussen de tanden groter geworden, waardoor de
aandrijf tandwielen niet goed meer ingrijpen op die van de assen.
Inmiddels in Duitsland vervangende assen besteld.
Mannen bedankt voor jullie reactie's
gr Frits
gr Frits
