de GEINBAAN concept TWEE
Onderwerp starter - Berichten: 3532
het gaas op maat knippen geeft dus nu het idee van in een abattoir zijn komende van mijn bloedverdunners die me laten bloeien als een runt.
maar goed al stoeiende met dit gaas en een nietmachine zit de basis vast.
nu nog een afdichtlaag erop waarop het papiermache kan worden aangebracht.
alleen vandaag niet meer, eerst mijn handen verzorgen en weer tot rust laten komen.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
vandaag ben ik weer een stapje verder gekomen.
lekker aan het kliederen geweest met glasvezelbehang om de ondergrond dicht te leggen.
nu lekker laten drogen. na drogen behoort dit gewoon een harde ondergrond te zijn die makkelijk bewerkt kan worden met papiermache.
het wordt uiteindelijk wel wat dacht ik zo.
PS de verf op de schijf is op waterbasis en door de waterige lijm van het behang gewoon opgelost.
als papiermache op zijn plaats licht gewoon weer even overschilderen.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
Jan,
Een tip: op eerdere foto's met fietsers op de schijf stonden alle fietsertje rechtop. Maar ze "rijden" door een bocht, dus als je ze weer op de schijf lijmt, zou je ze een klein beetje naar de binnenkant van de bocht kunnen laten hellen, alsof ze echt hard door de bocht gaan.
Hoi Ben,
ik heb voor jou dit even op de foto gezet.
de winkelhaak staat recht en haaks. het wielrennertje valt uit zich zelf of naar recht of naar links. in dit geval naar links in de rijrichting gezien dus ja ze gaan met de bocht mee in iets schuine stand.
gr jan
Ik zou ze nog wat schuiner door de bocht laten gaan, afhankelijk van de snelheid van de schijf. Maar het is jouw wielerploeg natuurlijk
En dan dit geluid eronder:
https://www.youtube.com/watch?v=Pz2BjtRJVuE
het drogen gaat vlotter dan verwacht.
nu sta ik in dubio. het glasvezelbehang geeft een redelijk stevige ondergrond.
nu kan ik natuurlijk met een heleboel kliederboel dat papiermache gaan maken en erop doen en dan toch weer een paar dagen wachten tot dat droog is maar kan natuurlijk ook gewoon dit behang beschilderen en bestrooien en van het nodige groen voorzien.
kan ik in principe gewoon doorgaan met wat ik achter de oogbollen had zitten. ik bedoel ondergrond wat bekleed is zal er waarschijnlijk hetzelfde uitzien met alleen behang als met papiermache. in beide gevallen wordt het bedekt alleen de structuur zal wat wijzigen maar ik denk dat dat niet zal opvallen.
bovendien zie ik een beetje heel veel op tegen het maken van papiermache als ik terugdenk aan de berg die ik jaren geleden in het havengebied heb gemaakt met de daarbij behorende troep en een wachttijd van bijna veertien dagen voor ik daarmee verder kon.
wat denken jullie daarover???
en Ben;
ik denk niet dat het nodig zal zijn om die rennertjes schuiner te plaatsen mede doordat de bocht voor hen ruimer is dan het lijkt.
en de schijf wordt ook nog wat verder vertraagt in draaisnelheid.
renners zullen toch wel racen en niet op toersnelheid gaan.
wordt vervolgt
en Ben;
wordt vervolgt
gr jan
goede morgen.
onderstaande plaatjes onderstrepen voor mij dat papiermache helemaal niet nodig hoeft te zijn.
ben begonnen met de boel een beetje afplakken;
met de spuitbus Zwart, Grijs en beige er op los gegaan;
met de kwast Bruin en wat Helgroen;
het afplakspul weggehaald;
en als laatste de schijf opnieuw in de verf en die moet dus nog een keertje maar dat kan pas als ie droog is.
en jullie zijn het er misschien niet mee eens maar ik vind dit geen verkeerde uitstraling zonder papiermacheachtige toestanden.
ga me nu bezig houden met een X-aantal van die denne/sparreboompjes te maken voor de nodige beplanting aangevuld met ijslandsmos en dergelijke om het geheel af te ronden.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
Erg leuk dit, ik geloof dat rijdende wielrenners op modelbanen, laat staan in spoor N erg zeldzaam zijn. En de manier hoe je het aanpakt is ook origineel.
Het lijkt er inderdaad op dat papier-maché overbodig was geweest nu je gewoon al een ondergrond hebt waar het landschap met alle groen etc. op te bouwen. Ik ken glasvezelbehang niet maar ik neem aan dat dat gewoon stevig is?
Ben: dat geluid geeft wel gelijk die bepaalde sfeer.
Een idee dat me nog te binnen schoot wat betreft het van het vinden van een geschikte schijf: een oude LP. Maar het probleem is al opgelost dus dit is niet meer actueel.
Jan, weer mooi werk!
Je zou van de zijkant nog een weg naar de schijf kunnen leiden waardoor het een rotonde word.
En een ploegleiderswagen met een paar fietsen op het dak. En dan dat tour de France ridelletje....
Je kunt nog van alles fantaseren.
Het is wel een heel origineel element voor op een modelspoorbaan.
Een plezier om jouw te volgen.
tv_man;
dat idee van die LP staat een paar bladzijden terug reeds beschreven. met ook reeds een herhaling van de vermelding dat deze renners uitgevoerd zijn in schaal HO. echter heb ik deze van iemand die mij dierbaar was gekregen en deze persoon totaal geen verstand van schaalverhoudingen had vind ik het toch een eer om dit toch op mijn baan te verwerken. vandaar dat dit project een beetje naar rechts is opgebouwd naast het totale stationsplein plaatje en verhoogd zodat die schaal niet zo direct op zal vallen hoop ik. dus logies dat dat je deze renners waarschijnlijk nergens op een N-spoorbaan tegen zult komen. misschien dat ze ooit nog eens in N zullen worden uitgebracht maar daar heb ik nu niets aan.
Gerard;
ik maak verder geen wegaansluitingen meer aan deze schijf als zijnde een rotonde of zo. ik ben ooit eens in het zwarte woud aan het zwerven geweest en daar kwam je legio van dit soort bochten tegen die in een soort haarspeldbochten de weg naar boven en of naar beneden geleiden. ook kom je dit vaak genoeg tegen tijdens de reportage.s van de tour.
wat betreft het voorgestelde riedeltje nee dat zal er niet komen simpelweg omdat die schijf iedere keer asl er een tram het station verlaat zal draaien. als alles draait zoals het hoort gebeurt dat dan ongeveer iedere drie minuten en ik vrees dat ik knettergek wordt om dit dan continu aan te horen dus nee dat zal hem niet worden ook al is het een leuk idee.
wat de aankleding betreft heb ik weer een plaatje van zoals het eruit kan komen te zien hebben jullie vast een voorproefje.
we gaan vrolijk verder.
wordt vervolgt
Gerard;
wordt vervolgt
gr jan
Het is zo ook heel mooi Jan !!
en weer een stuk verder.
voor vandaag is het weer mooi geweest en morgen weer verder.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Dat dacht ik ook al Jan, maar ik kon het laten......janiegein schreef: ↑15 feb 2020 15:06 (...) het voorgestelde riedeltje nee dat zal er niet komen simpelweg omdat die schijf iedere keer asl er een tram het station verlaat zal draaien. als alles draait zoals het hoort gebeurt dat dan ongeveer iedere drie minuten en ik vrees dat ik knettergek wordt om dit dan continu aan te horen dus nee dat zal hem niet worden
hallo allemaal,
graag wilde ik van jullie weten wat jullie er tot zover van vinden.
en dan bedoel ik in hoofdzaak wordt de bebossing wat of is dit TE overdreven.
ik denk dat bewegend beeld meer doet dan een plaatje.
https://youtu.be/tS3CmpBwASs
ben benieuwd naar jullie op of aanmerkingen.
gr jan
Het is een mooi en origineel idee , groet Alexander uit Nieuwegein
Alex
Ik zei het toch?
Ronduit geweldig gevonden weer Jan, mijn hoed gaat weer af.
Wat een tof idee!
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hardstikke leuk Jan zou er zelfs nog eentje een eindje achter de groep fietsers zetten .
Het is een super idee vind ik van je en ben benieuwd naar het volgende project is
ja heren ik ben er ook best wel tevreden mee.
ook al ben ik dan er bijna een maand lang druk mee geweest,Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd en we hebben gelukkig de tijd aan ons zelf dus een tijdsdruk en een hijgende baas in je nek hebben we geen last van.
neemt niet weg dat het idee wat zich vanaf begin januari met jullie deelde uit is gegroeid naar naar wat het uiteindelijk is geworden.
zie begin idee en eind idee.
waarbij aangetekend dat er nog een behoorlijke hoeveelheid werk verricht moet worden om deze hoek geheel bebost te krijgen voor dat het hier af is.
Sjaak het volgende project zal zijn het andere einde van dit zelfde stuk baan want ook daar zal een achterwand bekleed moeten gaan worden en dan ook het verkeersplein de houtfabriek en begraafplaats.
één ding is zeker ( althans voor dit moment ) dit was wel het laatste bewegende project wat ik onder handen heb genomen.
we gaan vol goede moed en motivatie verder en hou jullie uiteraard op de hoogte van de gang van zaken.
en niet te vergeten ik vind jullie reacties hoogst waardeerbaar over het meebeleven van al mijn frutsels. Dank daarvoor.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
de zakjes dennentakjes zoals eerder vermeld door mijn vrouw meegenomen heb ik nu één zakje van gebruikt. Heb daar een vijftigtal van die sparrenboompjes van kunnen maken en dit lijkt volgens mij best wel op een bosrand.
onderstaand is de bovenrand die ik nog moet beplanten met die sparren.
bovenop staan er nu een twintigtal.
als je de rest van die die bovenrand ziet moet ik daar dus ruw geschat nog een honderdtwintigtal maken en vastplakken.
het vastplakken gebeurd met lijmpistool waarbij ik een klodder lijm neerleg en dan boompje erin steek vasthouden to lijm verhard en boompje niet meer omvalt. best arbeidsintensief maar ben weer bezig en weer van de straat.
veel verder zal ik vandaag niet komen denk ik zo dus,
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
en zo "groeit"de bosrand langzaam maar zeker verder;
nog zo,n aangroei en ik ben op de helft.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
mannen wat geeft het toch een machtig bevredigend gevoel als je het spul zo onder je handen vandaan ziet "groeien".
ik vind het mooier worden dan ik achter de oogbollen had verwacht.
het is tenslotte alleen maar decoratiemateriaal waarmee ik dit aankleed.
maar voor vandaag is het weer genoeg geweest.
A; mijn handen willen niet meer.
B; mijn benen zeggen doe het zelf maar.
C;mijn rug begint ook aardig op te spelen dus klaar voor vandaag morgen weer een dag en dan weer vrolijk verder.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
Na zo'n dag in het bos is het goed rusten Jan
Het mag dan decoratiemateriaal zijn, maar het ziet er al met al erg leuk uit.!
Het resultaat is erg mooi geworden , dus kom maar op met nog meer plaatjes .
Groet Alexander
Groet Alexander
Alex
goede morgen allemaal,
ben op deze vroege morgen alweer een twintigtal sparren verder met de aankleding.
nog een goede 25 cm en dan is de bovenrand compleet.
we zijn weer lekker bezig dus,
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
