Stroef lopende drijfwielen P8
Bjor
Bericht door Bjor »
Ik heb een P8 van Fleischmann, die ik 2e hands heb gekocht. Bij wat hogere snelheden en op wissels viel me op de dat de drijfwielen zwaar lopen. Ze draaien langzamer dan zou moeten. Het model heeft de motor in de tender, dus het ziet er uit alsof de tender de lok over de rails sleurt. De lok zwaarder maken doe ik liever niet, omdat daardoor de slijtage groter wordt. Ik heb daarom de lok eens goed schoon gemaakt. Met een pincet heb ik wat stofjes van de asjes en uit de draaipunten van de drijfstangen kunnen halen. vervolgens heb ik de aandrijving met een beetje wasbenzine goed schoongemaakt en met een heel klein beetje olie (een vochtige naald) de asjes gesmeerd. Dat heeft het probleem weliswaar verminderd, maar niet verholpen.
Daarna heb ik de lok op zijn zijkant gelegd en met een viltschijfje in mijn boormachine de wielen laten draaien en daarbij de asjes op en neer laten bewegen. Ik vermoed dat er stofjes om de asjes zijn gewikkeld en in het chassis zijn getrokken. Ik kon er zo een enkel stofje uitkrijgen, maar hij loopt nog steeds te zwaar. Ik wil nu de asjes verwijderen om ze goed schoon te kunnen maken en vuil uit het chassis te kunnen verwijderen.
Wie heeft er ervaring met het verwijderen van drijfwerk, wielen en assen en welk gereedschap moet ik daarvoor hebben? Ik vermoed een soort kleine poelietrekker of zoiets. En waarmee krijg ik de wielen en drijfwerk er weer recht op?
mikey
Re: Stroef lopende drijfwielen P8
Bericht door mikey »
De kans is groot dat er een asje krom is.
Dit heb ik zelf ook met mijn BR-01 van Fleischmann.
Hiervan lopen de wielen ook langzamer dan de bedoeling is.
Helaas heeft de vorige eigenaar het hele onderstel vastgelijmd :(
Ik ben bang dat open maken zonder beschadiging gaat bij mij niet lukken.
Grz, Mike
Bjor
Bericht door Bjor »
Hoi Mikey,
Dat zou ook kunnen, maar de wielen 'waggelen' niet. Maar ook in dat geval moeten de drijfstangen los, de wielen eraf en de asjes er uit. Als er een as krom is, zal ik een nieuwe moeten bestellen. Mijn vraag staat daarom nog steeds...
mikey
Een poellietrekker bestaat er wel voor.
Paul_DMV heeft er laatst 1 gekocht. Je zou hem eventueel een pm kunnen sturen waar hij hem vandaan heeft. (hij is als het goed is 5 december pas weer aanwezig).
Wellicht kun je er een punttang tussen zetten en hem dan open trekken?
Volgens mij moeten de asjes er gewoon ingeperst zitten.
Grz, Mike
Bjor
Bericht door Bjor »
Hoi Mikey,
Bedankt voor de tip. Ik heb Paul een mailtje gestuurd, dus nu maar wachten op het heerlijk avondje ;)
Dat met die tang, dat doe ik maar niet. Ik ben veel te bang juist dan de zaak krom te trekken. De P8 is voorlopig even veroordeeld tot de rangeerdienst :P
Zo'n poelie-trekker kun je krijgen bij Piet Peetoom. www.gmens.nl
Ik had zo'n geval ook met een P10 (br39). Hier draaiden de drijfwielen gewoon niet. Dus met de hand hetzelfde gedaan als jij met een beetje resultaat.
Hierna heb ik de lok uit elkaar gehaald en het onderstel in zn geheel (drijwielen nog met alles er op en er aan) in een ultrasoon bak gegooid.. na een paar minuten was het water vies en de lok een stuk schoner.
Na het bad liepen de wielen weer als nieuw.
Dus zonder je lok volledig te slopen is dit misschien wel een betere optie.
Bjor
Bericht door Bjor »
Joost,
Aan een ultrasone reiniger had ik nog niet gedacht. Goeie tip! Bedankt.
Bjor
Bericht door Bjor »
Joost,
Op de modelspoordagen van 19 en 20 januari liep ik tegen een kleine ultrasone reiniger aan. Meteen maar gekocht en de P8 een badje gegeven. En inderdaad! De wielen draaien weer soepel. Bedankt voor een prima tip!
Kijk goed nieuws. Ik was er ook maar heb zo'n reiniger niet gezien. Waarschijnlijk te snel gekeken en niet op gelet.
Maar top dat het geholpen heeft. T werkt ook goed om motortjes te reinigen. Wel ff de koolborstels er uit halen.
