Hoeveel tussenruimt bij een u vormige baan?
Trammetje
Bericht door Trammetje »
Ik krijg straks een kamer voor mijn treinbaan van 190x300cm.
Als ik mijn u-vormige baan 60cm diep maak heb ik 70cm tussen ruimte, is dat genoeg?
Peco eruit --> Minitrix erin
rob schellenbach
Re: Hoeveel tussenruimt bij een u vormige baan?
Hi Sander ,
ik ben ook met een u vormige tafel bezig .
ik heb bij mijn u 1 meter als tussen ruimte genomen .
dat heb ik gedaan om er een buro stoel tussen te kunnen zetten .
als je er niet uitgebreid in een luie stoel tussen wil zitten , zou 70 cm denk ik net kunnen .
je zou kunnen proberen om een test opstelling te maken en kijken of je er goed tussen past .
Groet
Rob Schellenbach
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Hoi Sander,
Waar je ook rekening mee zou kunnen houden is dat 60 cm (tegen een wand) eigenlijk net iets te veel is. Een halve meter is volgens mij nog net te doen wil je er fatsoenlijk bij kunnen. Je kunt er immers maar van een kant bij....Dus een grotere tussenruimte geeft je beslist meer flexibiliteit!
Rijlengte krijg je toch genoeg met 2 x 3 meter plus 1.90 in de breedte?
Groet van Frank
Trammetje
Rob, een luie stoel hoeft niet. Er komt wel en bureaustoel
Frank, de kamer is 1.90 bij 3.00 meter
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Hoi Sander.
Waar komt je bedieningstableau? Ook in die 70cm loopruimte?
Verkleint je bewegingsruimte en vergroot de afstand die je moet reiken als je op de baan wat moet doen.
Als ervaringsdeskundige :idea: : wat dacht je eventueel van een inschuifbaar tableau onder de baan? Een bak met een klapdeksel is makkelijker om aan/in te werken.
Trammetje
Baan gaat aangestuurd worden door itrain. Er komt een scherm aan de muur een een schuifblad voor toetsenbord en muis.
matthijskuiper
Bericht door matthijskuiper »
Gebasseerd op de menselijke maat (update 2005)
70 cm is voldoende om als ruimte te rekenen voor een stoel die achter een bureau moet komen.
Of dit wenselijk is, is een tweede.
vergelijk dit mogelijk met een keuken twee werk bladen aan beide muren geplaatst met een gang pad ertussen.
Dit was redelijk standaard in de jaren 80 voor rijtjes huizen.
Conclusie: het is mogelijk, maar ga bij jezelf te rade hoeveel ruimte je om je heen wilt hebben.
Trammetje
Ik hoef niet ruim te zitten, dat doe ik wel beneden op de bank :D
Het belangrijkste is een zo groot mogelijke treinbaan in dit kleine kamertje. Daarnaast wil ik kunnen zitten als ik achter de pc zit, veel ruimte heb ik daar niet voor nodig. Een klapstoel zal al voldoende zijn.
En spring je dan over de stoel heen als je er op wilt zitten of misschien toch er omheen lopen? :lol: :lol:
Trammetje
Denk niet dat ik nog over een stoel klim, zet er wel een trappetje naast om er overheen te klimmen.
Zo komt die 70cm wel vol :lol: :lol:
dwarsligger
Bericht door dwarsligger »
60 cm lijkt mij ook te diep, wat wellicht een oplossing is is het volgende.
Baan hondebot.jpg (18.42 KiB) 2841 keer bekeken
Een opgevouwen hondebot, waarbij A een Klimspiraal is. Door dit klimspiraal kun je B en C op een apart niveau krijgen. Bijvoorbeeld op de onderste zijde/muur een station op B en op de bovenste zijde een station op C.
De klimspiraal maak je dieper dan de rest van de baan. deze zou je 40-50cm kunnen maken, zodat je overal goed bij kan en ruimte hebt voor een stoel en bedieningspaneel. De klimspiraal maak je dan zo diep dat je er fatsoenlijk tussendoor kan lopen.
Hannesch
Trammetje
Ik vind 60cm niet diep hoor, mijn laatste baan was 80cm. Dat was goed te doen. Vorige banen waren 100cm, dat was echt te diep.
matthijskuiper
60 cm is de diepte van een aanrecht, of werkblad boven je wasmachine.
als jij lekker de voegen van je aanreecht kan schoonborstelen zonder met je buik tegen de voorste rand te komen is het neit te diep.
Althans zo reken ik meestal :)
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
mijn baan is ook 60 diep
een op 90 cm hoogte en daar boven een op 140cm
en ik kan overal goed bij
Gr Andy
dwarsligger
Is 60cm nu echt te diep?? Ik vind eigenlijk van wel. Ik heb een baan van 120cm diep, maar kan er van 2 kanten bij. Ik bouw eerst het middelste gedeelte volledig af, voordat ik aan de voor en achterzijde begin. Maar het blijft te diep, naar mijn mening, ik wilde echter geen concessies doen, vandaar deze oplossing.
Er zijn 2 aspecten die je voor ogen moet houden.
a.) kan ik een ontspoorde trein op het einde van de baan nog pakken. Tja dan is 60cm niet te diep. Je hoeft hiervoor maar even te boven de baan te hangen.
b.) moet ik langdurig aan de detailering van de baan werken, bijvoorbeeld het inkrassen van een weg op 60cm diep, zonder daarbij te steunen op een ander deel van de baan. Tja dan is 60cm wel te diep. of je moet de heledag in de sportschool hangen natuurlijk en rugspieren hebben van een schaatser.
Aan jou de keuze.
Hannesch
Werk al jaren met de gamma maat 120 x 61 (diepte) en bevalt prima. Dieper zou ik echter niet doen.
Trammetje
Dank voor jullie mening over de diepte van de baan. maar de vraag was; is 70cm tussenruimte in een U-vormige baan voldoende? :D
Dat hangt er vanaf hoe dik jij bent. :twisted:
Voor iemand met een min of meer normaal postuur zou het moeten lukken. Maar probeer het gewoon, met een paar eetkamerstoelen. Test bijvoorbeeld uit of je op je hurken kunt zitten tussen de ruggen van 2 stoelen die je 70cm van elkaar zet.
Frank_N
Trammetje schreef:Ik hoef niet ruim te zitten, dat doe ik wel beneden op de bank :D
"maar de vraag was; is 70cm tussenruimte in een U-vormige baan voldoende? :D"
Dus vraag ik me af waar je vraag eigenlijk nog over gaat. Een aantal mensen geven aan dat 60cm reikwijdte eigenlijk iets te veel is. Zelf geef je aan geen problemen te hebben met 70 cm ruimte om te zitten en te werken op een grotere baandiepte, dus.......Als jij je kamertje vol wil leggen: prima toch! ;)
Laatst gewijzigd door Frank_N op 22 feb 2013 09:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Groet van Frank
Ik zou zeker minimaal een meter nemen tussen de U. Wat je wel kan doen is de 'entrée' naar de U smal maken, en dan de rest wat wijder. Kortom, tussen je spiralen bijvoorbeeld 60 cm, en dan een soort 'arena' die minimaal een vierkante meter is. Snap?
