z21 wie kan wil helpen krijg t niet voor elkaar
rickyrop
Bericht door rickyrop »
hallo heb sinds een poos een z21 (zwarte versie) dcc
sorry voor hoe ik t breng maar ben t zelf even helemaal kwijt
de z21 is een leuke uitvinding als t zou werken zoals t hoort
ik doe alles met tablet samsung galaxy tab 2 10.1
nu loop ik iedere keer tegen problemenn aan met wissel programeren t werkt gwn niet lkkr app loop vast of reageert traag heb ik een wissel op nr 1 werkt t nog prima probleem begint bij de opvolgende adressen voor de 3 weg wissel vind ik erg lastig in te stellen heb ik wissel 1 tm 6 ingesteld werkt wissel 5 niet en wissel 6 bediend ineens nr 1 en de nr 1 bediening werkt niet meer om eerlijk t e zijn t ligt ongetwijfeld aan mij maar ik vind t aan de eene kant toch een systeem van niks om t even zo te zeggen
alternatieven voor z21
ik weet niet of er makelijkere systemen zijn die ook dcc zijn en qua programeren better gaan anders hoor ik er graag over
mijn matriaaal is
z21 zwarte versie
ben in bezit van 2 lenz ls 100 wisseldecoders heb er momenteel maar 1 aangesloten
heb fleischmann n spoor wissels
werk met de tablet om alles goed tekrijgen
ik hoop dat t een beetje te begrijpen is better typen dan dit lukt mij niet is mij ook nooiet aangeleerd
ik hoop dat er mensen zijn die ermee kunnen helpen bijvoorbaat dank
gr ricky
Re: z21 wie kan wil helpen krijg t niet voor elkaar
Hoi Ricky,
Ik heb niet te veel kaas gegeten van beide stukjes hardware
Maar dit klinkt mij meer in de oren dat je je adressen van je decoder overschrijft
Zo ver ik lees heeft je Lenz 8 uitgangen, en als je de eerste een adres geeft, dan zijn de rest van je uitgangen opvolgend
Dus op poort een adres 1 geven en je aan te spreken porten zijn dus hierna 1 t/m 8
Bron: http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/ls100110.pdf
Mijn vermoeden is dat het daar al fout gaat?
rickyrop
hoi ad_m
okeej bedank voor de info alleen hoe verhelp ik dat of hoe moet ik da veranderen dat is dan wat ik mij nu afvraag
gr ricky
rickyrop
hoi ad_m
is dat ook het zelfde bij de ls150 plus ? want bedoelde de ls 150 keek net nog even weer op de decoder maar bleek een 150 te zijn
gr ricky
Je kan in deze pdf kijken, is van de LS 150:
http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/LS150.pdf
rickyrop
hoi BenQ
heb de handleiding als is doorgenoemen maar begrijp daar niet veel van heb m al in t nederlandgelezen
maar ik krijg t nog steeds niet goed net nog even geprobeerd maar blijft t gedoe houden dat nr 1 werkt maak ik de 2e aan werkt niet op nr2 op maar blijkbaar ook op nr 1
is er geen duidelijk en simpel plan van aan pak
of zijn er ook decoders die zich mmakelijker laten aansturen die wel 1 op 1kunnen doen dat als ik een bediening op nr 1 dat t ook gwn 1 is en dat t geen puinhoop word vind op deze manier geen hobby meer maar zou t jammer vinden om t om deze reden te beeiendigen
gr ricky
Ricky,
ik App Dennis zo ff, (mcgadget) of die jouw vraag ff wil bekijken en je mss kan helpen, hij heeft ook de Z21.
rickyrop
bedankt spoor 65 voor de moeite
ik zal uitkijken naar de reactie teminste als hij dan reageert er op hoop dat we er uitkomen gr ricky
mcgadget
Bericht door mcgadget »
Hallo Ricky,
Ik reageer dan toch even. Freddy had mij gevraagd of ik wellicht informatie voor je heb.
Helaas heb ik niet echt helpende informatie. Ik heb zelf nog geen 1 wissel aangesloten op het systeem. Op dit moment heb ik alleen een uber heftig ovaaltje :-)
Wat misschien zou kunnen is dat een adres dubbel voor komt?
[edit]Ik wil morgen wel even in de handleidingen kijken omtrent het instellen. Mocht ik Woensdag avond niet gereageerd hebben, meld het dan maar even :-) Mijn geheugen is, ondanks mijn leeftijd, niet altijd perfect, haha.[/edit]
Dennis
rickyrop
hoi dennis
bedankt alvast voor de reactie en de moeite
en eerlijk gezegt ik weet niet egt veel af nog van adressen enzovoort dus of ik ze dubbel heb geen idee en hoe ik dingen veranderen moet of better aanpakken kan lees ik mischien dan woensdag wel hoop dat u er wat helderheid in kunt geven
gr ricky
Willempie
Bericht door Willempie »
Beste Rick,
Buitenom het feit dat ik je berichten moeilijk leesbaar vind, en daar ook wel een deel van je probleem zal zitten, maar dat even terzijde, daar kun je verder niets aandoen.
Het probleem zit denk ik helemaal niet in de Z21, maar meer in het feit dat je niet weet hoe je de wisseldecoders zelf moet programmeren. En dat gaat met alle centrales hetzelfde, maakt dus niet uit welke centrale je daarvoor gebruikt.
De Z21 is een uitstekend en gebruiksvriendelijk systeem, en steekt daarmee met kop en schouders boven heel veel andere centrales uit.
Nu naar je wisseldecoders van Lenz (LS150).
Ik stel voor dat je de volgende handelingen uitvoerd.
Druk op het knopje van de eerste LS150 zodat hij in programmeer mode komt, bedien dan via de Z21 wisseladres 1. Hierna is de eerste LS150 klaar en zal deze reageren op de wisseladressen 1 t/m6
Voor de 2de LS150 druk je daarna eveneens op het knopje en nu bedien je wisseladres 7, dat is is het eerste adres van de 2de module. Deze modules zal nu reagren op de wisseladressen 7 t/m 12.
Verder is het een kwestie van goed lezen en vooral stap voor stap doen wat er staat.
rickyrop
Hoi willempie
Dat heb ik ook geprobeerd
Ik sloot de decoder aan decoders adres 1wissel nr 1 gegeven
En heb ook t knopje ingedrukt zodat t lampje blijft branden maar zodra ik de volgende wissels wil aanmaken klopt t niet meer dus vandaar dat ik er niks meer van snap
Groetjes ricky
Detlev
Bericht door Detlev »
Ricky,
Bij het aanmaken van de wissels 2 t/m 6 moet je dus vooral NIET meer op het knopje drukken. Die adressen bestaan dan namelijk al, je moet alleen de wissels definiëren in je z21 (of zo)
Wat je aanmaakt is een wisseldecoder. met zes aan te sluiten wissels.
(Ja Wim ik zeg het krom maar 2x krom is hopelijk recht)
Willempie
Rick,
Het aanmaken van je wissel symbolen en de daarbij behorende adressen heeft niets te maken met de wisseldecoder, deze instellingen kun je ook doen zonder dat er ook maar één enkele decoder is aangesloten.
Als je dat niet snapt, dan is iedere centrale dus een kut centrale.
rickyrop
Hoi
Ja oké dat is zo. En klopt.
Ben ook nog niet zo'n programmeur maar hoopte door te vragen en vertellen wat te leren.
Alleen dat laatste over t systeem had ik dan niet zo moeten brengen. Excuses naar iedereen die het gebruikt heb door te vragen.
Wel 1 ding er van geleerd en dat is hoe ik de decoder en de trein werkend kreeg en daar ben ik nog steeds blij mee.
Groet Ricky.
Ricky,
Dus eerst maak je met je Centrale (onder het menu magneetartikelen) 6 wissels aan met adres 1 t/m 6! (niks aan je Lenz LS150 doen)
Als dit gebeurd is, druk je nu op je knopje van de eerste Lens LS150 totdat deze in de programeerstand staat (LED LS150 continue aan!), als dit zo is, dan bedien je op de centrale WISSEL 1!!! (dus gewoon omschakelen)
Nu heb je de eerste Lens LS150 wisseladres 1 t/m 6 gegeven. Als het goed is gegaan moet het LEDJE nu weer uitgegaan zijn.
Nu blijf je weer van de wisseldecoder af, en bedien je op de centrale eerst wissels adres 1 dan 2 etc. als het goed is moet je nu de eerste 6 wissels kunnen bedienen.
Dit zelfde verhaal doe je voor de 2e wisseldecoder alleen maak je eerst adres 7tm14 in op de centrale.
Je zet decoder 2 in de programmeerstand, en bedient nu adres 7 op de centrale, daarna kun je deze testen.
rickyrop
hoi joost van dijk
ben vandaag nog effe weer aan t proberen geweest nu ik weet wat ik fout deed en hoe t wel moet begin ik dat ook een beetje te begrijpen
alleen denk dat de wisselmotoren nu wel op hun latijn zitten van t testen enzo ze schakelen nog zwak en als die werl sterk schakelt klappert hij maar goed zal wel betekenen dat hij bijna op zn einde is
gr ricky
Willempie
Richy,
Aan het eind van hun latijn, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, denk zomaar dat er ook hier weer sprake is van een verkeerde aansluiting of het gebruik van een verkeerde spannings soort.
Welke aandrijvingen gebruik je? en welke trafo gebruik je voor de schakelspanning?
Groetjes.
rickyrop
hoi willempie
ik heb wissel aandrijvingen van fleischmann
ik heb een trafo van conrad en als ik t goed begrijp de tekst is de trafo 18 v
en de z21 voltages op 18 gewoon standaard zoals de settings staan
neem aan dat u deze dinen bedoeld gr ricky
Willempie
Rick,
In de manual van de LS150 staat dat de maximale spanning van de AC trafo 16V mag zijn, dan is die 18V spanning 2V teveel.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Ricky is het bij jou inmiddels gelukt?
Ik ben zelf ook aan het programmeren van mijn wisseldecoder wdd 8 rosoft.
Op de maintrack aansluiting krijg ik het niet voor elkaar, ik lees net heel veel verhalen online dat je het via de programmeerspoor aansluiting moet doen omdat het anders niet werkt.
Dat ga ik dus zo proberen, hopenlijk helpt het voor jou ook mocht het nog niet gelukt zijn.
Mocht jij een oplossing hebben hoor ik het ook graag.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Marcvane86
Helaas nog altijd geen reactie of het gelukt is.
Bij mij wel inmiddels, ik moest mn 2 dcc draden omwisselen van pool.
Volgens wim zou railcom waarschijnlijk de boos doender zijn geweest omdat er eigenlijk geen verschil zou moeten zijn tussen de 2 polen aansluiten.
Echter omdat bij mij de wissel van de draden al hielp heb ik railcom aan laten staan.
Groet marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
