wissel aanstuuring
rinze
wissel aanstuuring
Bericht door rinze »
Hallo iedereen.
Ik ben bezig met een paar module bakken, ben bijna zover dat ik rails kan gaan leggen. Echter zit ik met een vraag m.b.t de aansturing van de wissels. Deze wissels (ik moet ze nog bestellen) zijn dan van Peco, de aansturing door DR4018 van Digirails. Welke motoren/ servo,s zijn dan het beste om de wissels ook daadwerkelijk te laten werken?
Mvg Rinze
Willempie
Re: wissel aanstuuring
Bericht door Willempie »
Keus zal vrij simpel zijn met de DR4018 kun je geen servo's of motoren aansturen/bedienen, alleen standaard magneetspoel aandrijvingen.
Groetjes.
Denk dat je even hier moet kijken dan:
http://www.digikeijs.nl/digitale-models ... uring.html
of hier bijvoorbeeld:
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel ... Servo.html
Bij de laagste zit de aansturing van het punt stuk er al bij, hoewel je bij Conrad ook goedkope puntstuk relais kan aanschaffen
Dan is er ook nog een mogelijkheid via een OC32, echter heb ik daar geen kaas van gegeten..., heb gehoord dat dat ook heel aantrekkelijk is qua prijs
Kwestie van de rekenmachines er op los laten en er is vast nog veel meer :D
Mijn 2 cent
rinze
Dus als ik het goed heb, kan de normale motoren van Peco gebruiken met deze decorder? Dus aansluiten en schakelen maar?
Dan het puntstuk....altijd al een punt die ik niet echt snap...weet dat er een draadje aan de peco wissels moet worden gesoldeerd, en die kan dan ook gewoon direct naar de decorder toe? Of moet er toch ook zo,n dingetje tussen die Ad in 1 van zijn links mailde? (bovenste link bedoel ik)
Mvg Rinze
dentheo
Bericht door dentheo »
Normaal moet het draadje er NIET aan, de wisseltongen schakelen de stroom om.
Begint de wissel echter slecht te schakelen door vervuiling en/of veroudering, is het wel handig dat het er al aan hangt, dan hoef je niets slopen om de draad er aan te solderen.
Je kan het puntstuk dan laten omschakelen door een tweede relais of kontakt op de servomotor.
Dat draadje moet zeker NIET naar de wisseldecoder.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Mijn 2 cent:
Investeer in servo's. Stiller, betrouwbaarder en vele malen mooier schakelen. Dan kan via een servodecoder of via een OC32 (www.vpeb.nl) de prijs ligt rond de 60,- en je kan er 32 uitgangen mee aansturen welke je zelf kan bepalen. Zo kan je er led's, servo's, relais en veel meer op aansluiten. In het geval van peco: 16 servo's en 16 polarisatierelais.
Ja bij servo aansturing is het absoluut aan te raden om de hartstukken te polariseen. Het is vrij simpel: Neem een relais met een wisselcontact en laat daarmee het hartstuk schakelen over de linker of de rechter spoorstaaf aan de voet. Check even hier: http://www.mcdespoorstaaf.nl/viewtopic.php?f=35&t=123
Wat je wel bij de OC32 extra aan moet schaffen is een SP04R stabilisatieprintje voor servo's. Kost meen ik 9,- en je kan er 4 servo's op aansluiten. Deze zorgt dat je de servo altijd met de correcte spanning voed.
Willempie
Rinze,
Als je gaat voor Servo's, dan is het handiger om per wissel een decoder en een servo te gebruiken, waar de puntstukschakeling al op zit. Dan heb je geen extra printjes of relais meer nodig en kun je de bedrading naar de servó's gewoon kort en dus standaard houden.
En waar je al dat moois vind, nu gewoon hier http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Pro ... Servo.html
Polarisatie kan btw ook via microswitchen. Kost 80 cent en heb je geen relais nodig. Al ben ik wel van mening dat een relais bedrijfszeker is.
Willempie
En wat denk je dan dat een relais kost?
€3,26
Meestal tussen de 90 cent en 3,- afhankelijk van merk type en kwaliteit maar dan komt er nog een blus diode, pcb printje en twee schroefterminals bij. En polarisatie printje bak je zelf al in elkaar voor 4,-
Even snel rekensommetje:
Oc32/dcc kost 58,- dus dat betekend 1,81 euro per uitgang.
Je hebt er twee nodig voor een servo met relais dus 3,62 euro
Sp4 printje kost 9,- voor 4 servos dus per servo 2,25 euro
Servo kost 1,99
Servo printje zelfbouw gemiddels 4,-
Per wissel kost je de aansturing dan 11,62 euro.
Bouw je een printje met 4 relais dan ben je minder kwijt omdat je de pcb al hebt. Dan kan je al voor 11,- klaar zijn. Dan ben je goedkoper nog
rinze
Tja, er zijn dus vele mogelijkheden, echter, ik heb al de digirails DR4018..het is ook de eerste x dat ik wissels digitaal aan ga laten drijven, dus kies ik eerst voor de DR4018 en de ,,gewone,, motoren. Mocht dat niet bevallen, ga ik dan voor servo,s.
Dan toch weer even een klein vraagje. Het puntstuk is dus van metaal, krijg ik daar geen problemen mee met schakelen? Dus de polirisatie? Hoop dat ik dat goed gespeld heb.... :mrgreen:
Groetjes en tot zover bedankt voor de antwoorden.
Rinze
Willempie
Rinze,
Je bedoeld waarschijnlijk normale spoelaandrijvingen, want motoren gaat echt niet werken.
Als jij alles aansluit zoals beschreven in de handleiding van je wissel van Peco, krijg jij geen problemen met de polarisatie van je puntstuk. Eigenlijk lost het wissel zelf dat probleem op, als jij alles standaard laat. Kwestie van goed de schema's lezen en de handleiding en gewoon doen wat daar in staat.
En het aller belangrijkste niet zelf het wiel proberen uit te vinden, dat is al gedaan en het is rond.
Groetjes.
rinze
Willempie
Bedankt voor jou antwoord. Inderdaad gebruik ik de spoelaandrijvingen. Ik ga het ook zo aansluiten als in de handleiding staat aangegeven ;-). Goed, laat de boel maar komen, daarna rails leggen voor mijn station, wissels aansluiten en testen maar. Gaat helemaal goed komen ;-).
Nogmaals een ieder dank aan de antwoorden cq adviezen
Groetjes Rinze
Advies:
Verkoop die DR4018 lekker (is op MP of op t forum zo verkocht), en investeer in servo's, daar ga je zoveel meer plezier van hebben! Ik heb precies het zelfde gedaan voor mijn minitrix wissels. Alle aandrijvingen en 3x DR4018 verkocht, en daar de OC32 met toebehoren en servo's voor gekocht.
Heb je maar 4-8 wissels, lekker die van Rosoft kopen, inc servo en polarisatie.
Ga je een gigantische baan (8-16 wissels of meer) dan loont het om naar een OC32 te kijken.
Ik ben fan van de OC32, hij is zeer prettig met instellen en goedkoper als alle andere aanbieders van andere servo-decoders.
Voor beide systemen geldt: Ik heb een voorkeur op persoonlijke basis en prijstechnisch punt gezien. Ik heb geen voorkeur tot de verkopende partij.
Ton Duits
Bericht door Ton Duits »
Heren,
Ik heb zojuist een set gekocht van Digirails de DR4024 Digiservo. Dit is een set met 1 servodecoder en 4 zeer kleine servo's plus de kabels.
Dit hele zaakje wil ik gaan aansturen op mijn EcoS 2 centrale. Ben benieuwd hoe dit gaat werken :roll:
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Pro software 5.1.13, Z21 met Pro Link.
Fleischmann Profie rails en Peco code55 in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton, heeft dat spul ook puntstuk-polarisatie?
Steven heeft alleen een uitgang waarmee een relais aangestuurd kan worden voor de polarisatie.
brizbo
Bericht door brizbo »
shoven schreef:Ton, heeft dat spul ook puntstuk-polarisatie?
Deze is apart verkrijgbaar.
http://www.digikeijs.nl/dr4102-puntstuk-interface.html
Fabrice
Ton Duits
Sorry, was met vakantie. Ik zie nu dat er gesproken word oven polarisatie?
Is dat het hartstuk van de wissels waar jullie over praten!!!
Moet me even oriënteren op het digitale gebeuren. :geek:
Ton Duits...
Ton Duits schreef:Sorry, was met vakantie. Ik zie nu dat er gesproken word oven polarisatie?
Als men het heeft over puntstuk polarisatie is dat correct :D
