Wisseldecoders, keuze
KennyR
Bericht door KennyR »
Hi allemaal,
Ik ben langzaamaan mijn inventarisatielijst aan het aanvullen.
Ik wil digitaal (DCC) gaan rijden, heb al mijn locs momenteel digitaal aan de praat gekregen met MS2. Na mijn eerste berichten bleek de MS2 geen goede keus daarom ga ik toch nog een draadje plaatsen met wat vragen.
Ik heb nu een Intellibox II op het oog van Uhlenbrock. Welke wissel decoders kan ik hiervoor het beste gebruiken? Ik zie bijvoorbeeld:
https://www.conrad.nl/nl/ldt-4-voudige- ... 10482.html
Dan zou ik dus ook servos kunnen nemen die conrad aanbiedt, de blauwe als ik het goed heb of zijn de mensen hier bekend met een beter alternatief?
Het doel: uiteindelijk via Koploper/iTrain automatische besturing. Dus ook bezetmelders etc maar dat is voor een later tijdperk. Ik wil eerst digitaal rijden (gelukt) en nu de wisseldecoders zodat ik mijn baanplan e.d. kan gaan maken.
Thanks!
Kenny - DE - N Spoor Digitaal - Klik :D
Re: Wisseldecoders, keuze
Welke rails ga je rijden? (peco is eigenlijk het advies, een daarmee zijn servo's eigenlijk vaste kost)
rij je met minitrix/roco/fleischmann rails, ja dan kunnen servo's ook maar dan moet je wel je wissel gaan verbouwen.
Maar servo's it is..
Naar mijn bescheiden mening 3 opties. (willekeurige volgorde!!!)
dinasys OC32 (DCC), 32 servo's zonder hartstuk polarisatie, of 16 servo's en 16 relais voor hartstukpolarisatie. (gebruik ik zelf naar alle tevredenheid.) (servo's en relais apart kopen)
Rosoft servoswitch, 1 servo met hartstuk polarisatie (conmpleet pakketje inc servo geleverd)
- Deze worden veel door andere forumgebruikers gebruikt naar alle tevredenheid.
Digikeijs DR4024, per 4 servo's met hartstukpolarisatie (relais los kopen)
- Goedkoop, geen ervaringen bekend. andere digiraildecoders wel in gebruik, bevalt prima.
naar mijn mening een no-go: ESU servo-switch. Ziet er gelikt uit. Is rete duur, en bovenal bij inschakelen van de spanning stuurt hij altijd alle servo's aan, met als gevolg als je een servo of 20 in je baan hebt liggen hij je voeding compleet onderuit haalt.
als je prijzen en verdere discussies wilt over wat er goedkoper is, adviseer ik even de zoekfunctie te gebruiken want hierover is echt al genoeg geschreven.
KennyR
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik wil inderdaad met peco 55 gaan rijden.
http://www.n-spoorstore.nl/rails-en-wis ... us-code-55
Deze wissels zijn (zo te zien) voorzien van gepolariseerde hartstukken?
Jup alle Peco 55 wissels zul je met een relais van de juiste spanning moeten voorzien!
KennyR
Is daar ergens een tutorial voor? (Moet zoveel leren/begrijpen op dit moment, weet niet waar ik moet starten..)
ja die is er ... maar daar ga ik je nog even niet naar verwijzen, ik geloof dat je anders verzuipt in de informatie.
Ik weet niet hoe groot je baan moet gaan worden. Maar misschien is het wel verstandiger om toch met een simpel ovaaltje van FLM te beginnen, en zo stap voor stap te gaan. Anders wordt het te veel ineens.
KennyR
Het wordt geen kleine baan. Wel wil ik digitaal uitbreiden eerst op een kleine baan gaan testen zodat ik niet mijn 'main' werkplek verwaarloos.
Sowieso verstandig om klein te beginnen en daarop eerst alle technieken onder de knie te krijgen. Die kun je daarna toepassen in je grote baan.
Als je meteen groot begint is de kans op frustratie groot omdat je teveel ineens wilt/moet wat je nog niet beheerst en dat zou zonde zijn.
Als je niet meteen met servo's aan de gang wilt zijn er vele wisseldecoders te koop die je standaard aandrijvingen van Minitrix, Fleischmann enz kunnen aansturen.
Maar gezien je voor Peco gaat lijkt servo's de beste optie.
KennyR
De ruimte die ik ga inrichten (Vandaag hout e.d. gehaald) ga ik met het schaduwstation eerst testen.
Dit gaat gewoon een cirkel worden met een zijspoor om daarna ook met bezetmelders te kunnen gaan klieren.
Morgen ga ik PECO spul halen bij nspoorstore.
KennyR
Dit lijken mij de servo's die ik nodig zal moeten hebben:
http://www.n-spoorstore.nl/rails-en-wis ... ervo-motor
Wel erg prijzig of kijk ik verkeerd?
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hi Kenny
Kun je het allemaal nog bijbenen ;)
Beter goed geschaatst, dan slechts pirouetjes gaan tollen.
Neem rustig jou tijd, ik las dat je al digitaal treinen hebt gewonnen.
Dus je gaat goed, alleen voorzichtig aan met de rest van de porseleinen kast die digitaal heet.
Anders wordt het aan het einde, scherven ruimen ;)
Tja die kan je gebruiken, zal prima voldoen..
Maar koop dan gewoon een servo-switch van rosoft. ben je in 1 klap klaar voor 1 wissel.
Losse servo's koop je voor een euro of 2 per stuk. Het geld zit in de decoder. De Servoswitch die Joost noemt, kan ik alleen maar aanbevelen, ik heb er ook een stuk of 70. Perfecte dingen.
KennyR
Top, bedankt allemaal! Ik eerst eens experimenteren met RocSoft.
Levertijd is wel lang, maar dat komt zo te zien door Shoven met 70 stuks :P :D
