Probleem met de rails
Onderwerp starter - Berichten: 4
Ik heb een probleem met mijn baan wat ik niet kan oplossen. Bij mijn baan stopt de trein steeds weer op het zelfde baanvak. Ik heb nagemeten of er stroom op staat. Ik heb de contacten nagekeken maar het veranderd niet. Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kunnen zijn of wat ik moet doen zodat dit probleem verholpen kan worden.
Re: Probleem met de rails
Heb je toevallig geen isolatielas geplaatst ipv een gewone las?
Kan je een foto maken van hoe en waar, dat helpt soms in de zoektocht.
Davy aka Ratticus
There are no stupid questions, only stupid answers.
Davy aka Ratticus
Hallo ????
Je hebt nagemeten of er stroom op staat zeg je. En....staat er "stoom " op,. Dat vertel je niet nl. Zo kun je nooit een goede oplossing krijgen.
Fred.
Fred.
soldeer wat extra draadjes op het stuk waar de trein stilvalt, ongetwijfeld heb je ergens een slechte verbinding en dat kan je zo oplossen.
Sorry vergeten te vermelden.......er staat dus steeds geen stoom op ondanks het feit dat de kontakten strak aanvoelen
Dan gewoon Maurits zijn advies volgen, probleem opgelost
Welke rail gebruik je, wat van type wissels, indien , zitten de eventuele draadbruggen nog in de wissels waar dit baanvak tussen ligt?
er zijn legio redenen te vinden, waarom het verkeerd kan gaan,
kortom, geef zoveel mogelijk info, als het kan met foto`s van de situatie, des te beter kunnen wij antwoord geven.
De aansluiting van de draad op de rails zit dus goed als de "kontakten strak aanvoelen", maar er staat geen spanning op de rails............staat er wel spanning op de draden/kontakten?Paklie1957 schreef:Sorry vergeten te vermelden.......er staat dus steeds geen stoom op ondanks het feit dat de kontakten strak aanvoelen
Henk
Dan moet je het zo aansluiten zo dat er wel spanning op staat. Hoe moeilijk kan het zijn?
