Hallo, in de nieuwe trix modellen zit een nieuw soort aansluiting voor een decoder. De dummy kan op verschillende manieren geplaatst worden om verschillende soorten verlichting te krijgen. Althans, dat maak ik op uit de beschrijving. De nieuwe decoder (de 66840) zou dan naar mijn mening ook die verschillende lichtseinen aan moeten kunnen. Alleen kan ik daar niets over vinden. Wie heeft ervaring met deze nieuwe trix loc en de nieuwe decoder?
nieuwe trix decoder
Re: nieuwe trix decoder
Hoi Jos
Deze decoders zitten ook in mijn lintjes
En komen eigenlijk va D&H vandaan
Als ik het goed begrepen heb, hebben deze Decoders naast de twee verlichting uitgangen nog eens 4!!! aux uitgangen
Deze zijn dus gewoon te programmeren via de daarvoor bestemde CV's
Welke lok je bedoelt weet ik niet, want dat heb je niet gedeeld
Deze heb ik al eens in handen gehad. Via de functiemapping is dit aan te passen
Martin, kun je wat uitleg geven wat dat functiemapping is?martindomburg schreef:Deze heb ik al eens in handen gehad. Via de functiemapping is dit aan te passen
Tuurlijk ik weet zo even niet de cv waardes maar in de handleiding staat welke cv je moet hebben
Je kan aangeven in de functiemapping welke uitgangen door welke functies bedient worden
