poetswagen
janiegein
poetswagen
Bericht door janiegein »
even voortbordurend op het draadje rails schoonmaken.
in dit draadje wordt aan het eind door bjor een idee aan de hand gedaan om de rails die door AFT een perfecte rijbeweging teweeg brengt maar
helaas wel een behoorlijke vette aanslag achterlaat die niet nadelig voor het rijden is maar die er eigenlijk toch afgepoetst moet worden en wel o.a. door een poetswagen voorzien van een sleepviltje.
de vraag is welke merken hebben zo,n poetswagen
wat is jullie ervaring.
kun je zo,n ding zelf maken en hoe dan.
graag plaatjes, foto,s zodat ik visueel dit beter tot mij kan laten doordringen.
hartelijk dank voor de te nemen moeite.
gr jan
barryd
Re: poetswagen
Bericht door barryd »
Hoi Jan,
Ik gebruik dit.
Kan je op bijna elk rijtuig gebruiken.
Groet, Barry.
hier nederlands duitse baan aan het bouwen.
René
Re: poetswagen
Bericht door René »
Hallo Jan,
Ik heb zelf iets gemaakt.
Een open bak gevuld met moeren voor extra gewicht en eronder een meubelviltje geplakt.
Het viltje moet bol staan zodat de wagon niet achter alles blijft haken en een beetje druk hebben op de rails dmv het gewicht in de bak.
Hij blijft wel eens achter een wissel haken, maar dan met een klein zetje duw ik 'm erover.
Het werkt perfect! Ik gebruik overigens geen AFT, maar contactspray.
Ik spuit dan op het viltje een beetje contactspray en ga dan rijden met de lok duwend, niet trekkend.
Kies dan 1 van je minst stofgevoelige loks en poetsen maar...
Het eerste uur na de poetsbeurt wil het nog wel eens voorkomen dat er een trein wat gaat slippen in een klimspiraal, maar dat effect verdwijnt vrij snel.
Dit viltje op de foto is inmiddels wat versleten en is aan vervanging toe.
René
Bjor
Re: poetswagen
Bericht door Bjor »
Hoi Jan,
Ik heb er jaren geleden een gemaakt met een stukje hardboard onder een oude wagon, (op het hardboard vier spijkertjes gelijmd die door gaatjes in de bodem van de wagon staken, waardoor het stukje board door zijn eigen gewicht op de rails werd gedrukt) maar sinds enkele jaren gebruik ik deze:
http://www.1op160.nl/modeltreinen/tomix ... aning-car/
Kost ca. E 52,50 maar is een geweldig apparaat dat zuigt, schuurt of poetst.
H@ns verkoopt hem ook (maar nu niet op voorraad): http://www.n-spoorstore.nl/toebehoren/t ... ransparant
En mocht je zelf iets willen maken: de Ikea verkoopt dunne, zelfklevende, vilten padjes die je op een plaatje onder een wagon kunt plakken. Voor weinig kun je dan jaren vooruit.
Re: poetswagen
Ik had de track cleaning van Noach en die vochtg gemaakt met ATF maar dat is geen succes.
De lijm waarmee het vilt wordt vastgezet loste op met de ATF en dat wordt een zooitje. :twisted:
Daarvoor met contactspray het vilthe vochtig gemaakt en dat ging wel goed.
janiegein
Re: poetswagen
hoi bjor,
zo,n tomix claening car heb ik regelmatig meedraaien.
hij zuigt inderdaad de nodige hoeveelheden stof van de baan maar als ik die reinigingsschijfjes monteer het zei de schuur of het filtenschijfje deze wagen continu naast de rails staat. Op een of andere manier drukken die dingen en dan vooral in de bochten de wagen naast de rails en dan nog niet te spreken over het nemen van welke wissel dan ook ook dat is compleet drama.
ik ga zo,n setje van Noch proberen .
maar daarmee rijst onmiddellijk weer de vraag moet je dit duwend of trekkend monteren?? of wordt dat een kwestie van uitproberen.
gr jan
Re: poetswagen
Minitrix heeft een reiniging wagon. welke voorzien is van poetsvilt.
artnr 15500
Frank_N
Re: poetswagen
Bericht door Frank_N »
Jan, Herkat maakt een ketelwagentje met sleper (of schuurplaatje) waar je eventueel reinigingsvloeistof in kan doen.
Cat. nr.: 1404 (let op er zijn er meerdere). Doe er niet teveel in, want dan loopt ie-gelijk-leeg :o
De juiste vloeistof hiervoor heeft H@ns ook. (ik kocht daar trouwens ook zo.n wagentje)
Droog poetst ie ook.
Contactspray zou ik liever niet gebruiken, dat stolt nl....plus in combinatie met plastic onderdelen krijg je juist een grotere brei...
Op: http://www.nproject.org/nl/ staat ook iets over rails poetsen ;)
Verder is het aan te raden de plastic wieltjes van de Herkat te vervangen door metalen,
die hebben wel een afwijkende steek: rond 6,2 mm X 16,6mm aslengte :!:
De enige winkel die ze heeft is: http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/
Groet van Frank
