Hallo
Laatst heb ik een Fleischmann BR151 151 (738006) gekocht die al voorzien is van een NEM stekker. Blijkt dus dat een Kuehn 025 en Viesmann 5252 niet passen vanwege de lengte en/of dikte. Wie heeft deze loc ook en weet welke decoder wel past? Het hoeft verder geen speciale dingen te kunnen, licht wisselen is het enige.
Decoder voor Fleischmann BR151
Re: Decoder voor Fleischmann BR151
een trannetje past altijd, die dcx77 zijn echt klein, halve pink nagel oid.
wel even oppassen met de spanning die je op de baan hebt staan, max 16 of 18 volt
Guus
Guus
Vaak blijkt bij Fleischmann locs dat er alleen een decoder in kan waar een stuk draad tussen de stekker en de chip zit.
ESU decoders passen ook bijna altijd in een fleischmann, ik heb ook een Br151 van fleischmann met een ESU via NEM651.
Kijk zo komen we ergens.
@Guus: de tran is een mooie decoder en zou ook goed in de 185 van hetzelfde merk passen. Ik laad echter dat deze niet houden van de spanning die een Multimaus geeft. Wel goed om te onthouden.
@Ron: bij in ieder geval de Re460 is dat niet nodig, bij de 151 zitten er 2 weerstanden (?) in de weg. De decoder zou met draad iets verder kunnen maar dan komt deze op de overbrenging naar een draaistel en de draden naar de verlichting te liggen. Het zou wel passen daar, dat wel.
@Mark: heb je daar een nummer bij? Als deze direct past is dat mooi.
Ik heb er een Kuehn 045 ingepropt.
Past prima.
Past prima.
Het is de ESU 54685, tevens ben ik het met Ron eens, Kuehn N45 kan ook.
De N045 was ik vergeten, dan gaat die er maar eens in. Bedankt voor de antwoorden.
