Nordende
HST
Nordende: terravorming
Bericht door HST »
Vandaag een korte bouwupdate van het centrale deel van Nordende. Op dit deel, de bodem van de u-vormige baan, ontstaat van rechts naar links een overgang van de kleine haven via een brug en een spoordijk naar de huidige fiddleyard. Omdat het spoor over de hele baan 100% vlak ligt is zijn de modules hier verlaagd, zodat er toch iets van hoogte verschil mogelijk is. Dat is nodig om het kanaal en de spoordijk te realiseren.
Bij de bouw van de modules is met de spoordijk al rekening gehouden door verhogingen in de dwarsspanten aan te brengen met hoeken van 45%. Afgelopen periode ben ik bezig geweest met de verdere opbouw van de het dragende deel van het landschap en de spoordijk op het linkerdeel van de middenmodules. Terravorming doe ik met spanten van karton. Die worden met elkaar verlijmd met houtlijm, en daar waar het snel vast moet zitten heb ik het lijmpistool gebruikt. Dit geeft een stevige en lichte onderbouw.
Het geheel is nu klaar om overtrokken te worden met fijn bouwgaas of horgaas. Ik moet nog even kijken of wat ik heb liggen. Daarna volgt een laag papiermaché. Dat is lekker licht en laat zich mooi glad afwerken. Rotsen heb ik hier niet nodig!
Aan de voorzijde van de dijk zal dan een glooiende weide of akker ontstaat. Achter de spoordijk een loos stukje grasland tussen de weg en de spoordijk, met iets van een afwateringskanaal ertussen. Achter de weg komt nog een aanzet van een weiland.
Geheel links langs de weg wil ik nog een iets van een wegrestaurant annex hotel neerzetten. Om een beeld te hebben hoe het allemaal zou kunnen worden heb ik snel nog even een mock-up in elkaar geknutseld.
Excuses voor de kwaliteit van de foto’s deze keer, volgende keer beter.
Tot slot voor alle forumleden en meelezers een voorspoedig en goed sporend nieuwjaar gewenst!
Groeten, Erwin
WilcoV
Re: Nordende
Bericht door WilcoV »
Goed idee dat karton voor de vormgeving, nooit aan gedacht moet ik toch ook eens toepassen.
HST
Nordende: viaduct
Bericht door HST »
Een korte update vandaag.
Allereerst Wilco bedankt voor je reactie. Bouwen met karton geeft een lichte en stevige constructie als je genoeg dwarsverbindingen maakt. Bij het bekleden en afwerken is het wel opletten geblazen om de zaak niet te nat te maken, want dan wordt het slap en gaat alles verloren…
Zoals in de vorige post verteld ga ik het karton bekleden met gaas o.i.d. Echter voordat dat mogelijk is moeten eerst de onderdoorgangen / viaducten gereed zijn. Afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het viaduct over de Dockkoogstraβe. Dit bouwwerkje is ontstaan uit een combinatie van 5mm foambord en styreen. Met een beetje betonverf van Vallejo en waterverf is denk ik dat er een acceptabel resultaat ontstaan.
Zo van dichtbij zie je natuurlijk elke onvolkomenheid, maar van een afstandje valt dat het helemaal niet op. Alhoewel, something completely different, ik vind dat de handgreep en de lamphuizen van het volkswagenbusje wel een likje chroomverf kunnen gebruiken… 😉
Het volgende klusje is de onderdoorgang aan de andere zijde, bij de brug. Daarna kan het landschap afgedekt worden met gaas en papier-maché.
Groets! Erwin
Re: Nordende
Ziet er inspirerend uit Erwin! Ga zo door.
WilcoV
Re: Nordende
Complimenten, ziet er echt goed uit.
Re: Nordende
Mooi gedaan zeg!!!
Maar ipv gaas en maché, kijk eens naar xps hardschuim en gips. Kan je net wat mooier mee werken vind ik zelf.
Rene-k
Re: Nordende
Bericht door Rene-k »
Mooi gedaan, ziet er heel goed uit.
Vraagje, de railing, waar heb je die vandaan gehaald?
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
Merijn
Re: Nordende
Bericht door Merijn »
Zeker mooi gedaan! Ik vind die betonkleur erg overtuigend en ook al mooi geweathered. Vallejo betonkleur gaaf je aan? Ga ik ook eens opzoeken.
Zeker een overtuigend viaductje zo!
HST
Re: Nordende
Bericht door HST »
Dank voor alle positie bijval. Ik zal even kort reageren op enkele vragen:
Merijn schreef: 04 jan 2020 22:46 Ik vind die betonkleur erg overtuigend en ook al mooi geweathered. Vallejo betonkleur gaaf je aan?
Ik gebruik Vallejo 71.296 dat is USAAF Light Gray maar geeft een mooie basis. Na het drogen enkele laagjes zeer verdunde zwarte waterverf. En dan ook nog 71.249 Nato Brown voor een beetje roest. Ik vind deze kleur mooier als roest dan de ook veel gebruikte kleur 71.080 Rust van Vallejo. Nato Brown heb ik ook gebruikt voor het roesten van de spoorstaven.
Rene-k schreef: 04 jan 2020 14:34 Vraagje, de railing, waar heb je die vandaan gehaald?
Deze railing komt uit de kibri set 37480. Niet zo fijn als een geëtst exemplaar maar voldoet m.i. prima, zeker met een likje verf, en is ook wat voordeliger.
martindomburg schreef: 04 jan 2020 13:12 Maar ipv gaas en maché, kijk eens naar xps hardschuim en gips. Kan je net wat mooier mee werken vind ik zelf.
XPS en gips gebruik ik ook wel eens. Ditmaal is mijn doel een heel strakke dijk te maken. Zo'n strakke helling met een curve in het traject vond ik met XPS en gips nogal een uitdaging dus leek mij dit wel een geschikte methode. En nu maar hopen dat het lukt...
Zo dat was dat. Groetjes uit:
Merijn
Re: Nordende
Ha Erwin, dank voor de terugkoppeling! Dat is erg fijn om te weten. Groet, Merijn
Rene-k
Re: Nordende
Hoi Erwin, bedankt voor de info. Ziet er idd goed uit.
René
HST
Bouwvervolg: nog een tunneltje
Bericht door HST »
Hallo allemaal,
Om de spoordijk af te kunnen maken moeten eerst de steunberen van de viaducten klaar zijn, zodat daar later het talud van de spoordijk tegenaan gemodelleerd kan worden. Aan de rechterzijde van de spoordijk gaat deze over in een (toekomstige) ophaalbrug. Er zit daartussen, links op de foto, nog een kleine onderdoorgang in de spoordijk voor fietsers en landbouwverkeer.
Op de foto een eerste idee van hoe het er ongeveer uit moet gaan zien. Uit blauwe ondervloerplaat ontstaat de basis voor een landweggetje. Deze zal grotendeels onverhard zijn, maar onder het spoor en de weg zal is het bestraat. Dus eerst maar eens een stukje graveren en dan voorzien van een laagje grondverf.
De wanden van het viaduct worden voorzien van plasticcard van Slaters. Het bovenste deel wordt beton, het onderste baksteen. Dat komt er dan ongeveer zo uit te zien.
De klinkerbestrating van de weg wordt rood. Ik heb Ziegelrot van Revell gebruikt. Na droging ingepoetst met sterk verdunde zwarte waterverf. Voor de weg en het naast gelegen fietspad heb ik een mix van beige, wit en grijs gebruikt. Het zand of steenslag loopt wat over in de bestrating.
Van de bakstenen van de muren worden eerst willekeurig een aantal stenen donkergrijs, donkerbruin en lichtbeige gekleurd. Dat geeft wat afwisseling. Op de delen die straks toch niet zichtbaar zijn heb ik dat niet gedaan.
Om de bakstenen en de muren van de brug niet helemaal dezelfde kleur te geven heb ik deze eerst voorzien van een dun laagje Lehmbraun, daarna met lichtgrijs de voegen ingewreven. Vervolgens is er nog een dun laagje Ziegelrot overheen is gegaan. Ntuurlijk weer afgerond met de sterk verdunde zwarte waterverf. Dichter bij de waterlijn is het wat donkerder gemaakt.
Van een paar stukjes karton is de basis voor de wand van de brug ontstaan.
Over de buitenrand is vervolgens een I-profiel stripje 1,5mm van evergreen gelijmd. Vervolgens zijn met u-profiel de middenstukjes ingelijmd. Het geheel is geschilderd met Himmelblau of Sky dat meer turquoise groen is dan blauw. Daarna een beetje vies gemaakt met verdunde waterverf en wat umber poederpigment van Vallejo.
En zo ziet het er dan uit als het allemaal weer op zijn plaats is gezet.
De kleuren op de foto komen niet helemaal lekker over. Nevermind. De randen van de weg heb ik afgewerkt met een beetje klei. Dat laat zich makkelijk vormen. Er is nog veel te doen. Zo mist er nog bebording, een lantaarnpaal, misschien nog wat graffiti, en allerlei dingen waar ik nu niet aan denk.
Vooralsnog is de volgende stap het verder vormgeven van de spoordijk.
Groets, Erwin
HST
Update
Bericht door HST »
Even een korte update van de tussenstand. Plaatjes zeggen soms meer dan woorden.
Landschap onderbouw overtrokken met gaas (NB. het hekje op het viaduct is inmiddels hersteld)
Laagje papier-maché (krantenpapier in meerdere lagen en behanglijm)
Laagje verf en het eerste gras.
Thats's all for today,
Erwin
Rene-k
Re: Nordende
Direct een heel ander gezicht. Ziet er goed uit
René
Re: Nordende
Dat oogt helemaal prima zo!
Nico Essers
Re: Nordende
Bericht door Nico Essers »
Mooie spoordijk geworden Erwin.
wimpie 23
Re: Nordende
Bericht door wimpie 23 »
Hallo Erwin, leuke baan, leuk verhaal eromheen, met een beetje fantasie komt er wat tot stand.
Ik heb ook een V100, zojuist gedigitaliseerd, met een D&H 05, alleen echt rijden wil hij niet, door een belabberde stroomafname.
Ik moet 1 van de massa aanvoer vanaf de wielen naar de print losmaken anders maakt hij helemaal geen contact.
Dat wordt dus het draaistel openmaken de pin eruit halen, om bij de railcontacten te kunnen komen, daar heeeele dunne draden aan solderen, en die aan de print solderen.
Veel succes verder met het bouwen/rijden.
Groetjes Willem
WilcoV
Re: Nordende
Ziet er alweer heel leuk uit.
Re: Nordende
wimpie 23 schreef: 02 feb 2020 16:25 Dat wordt dus het draaistel openmaken de pin eruit halen, om bij de railcontacten te kunnen komen, daar heeeele dunne draden aan solderen, en die aan de print solderen.
Ik heb daarvoor wel eens decoderdraad gebruikt. Is superdun (0,05 mm2) en toch goed te solderen.
Re: Nordende
Dat bruggetje is helemaal top. Mooie verhoudingen, en goed gekozen voor die combinatie klinkerstraat en asfalt/beton. Top!
HST
Fantasie geeft vrijheid
Bericht door HST »
Hello,
Allereerst dank voor alle positieve bijval! De reactie van Willem
wimpie 23 schreef: 02 feb 2020 16:25 … leuke baan, leuk verhaal eromheen, met een beetje fantasie komt er wat tot stand.
sluit mooi aan bij mijn motto, hier bovenaan het onderwerp. Ik kan het er alleen maar mee eens zijn.
Afgelopen tijd heb ik wat minder in mijn mancave doorgebracht, maar had natuurlijk alle vrijheid om na eens grondig na te denken over mijn materieelpark en de dienstregeling die ik op de baan zou willen rijden. Hoeveel en welk materieel heb ik nodig om één afwisselende modeldagdienstregeling te rijden? En welke periode? Ik heb een ratjetoe aan materieel. Ik heb nu besloten vier sets aan materieel bij elkaar te verzamelen : 1984, 1994, 2004, 2014 e.v. en over een paar jaar kan ik er gewoon weer een decennium aan toevoegen! Heb ik weer een reden om wat inkopen te doen. De eerste loks staan overigens al in bestelling en er is ook al wat nieuws gearriveerd (zie onderaan het draadje). Ook betekent het dat ik afscheid ga nemen van heel wat materieel dat hier niet meer past, of dat niet eenvoudig gedigitaliseerd kan worden. Die zullen hun weg vinden naar N-spoorders.
Er is een dienstregeling in ontwikkeling. Hierbij gaan er 12 Nahverkehrs en 6 Schnellzug paren per dag rijden. Daartussendoor is er ruimte voor 6 goederentreinparen. Het programma JMRI Panelpro wil ik gebruiken om per reizigers-/goederentrein de samenstelling en rangeeropdrachten te gegeneren. Ook zal ik nog een pad opnemen voor een Sonderzug (stoom oid). In een later draadje meer over dit experiment. We gaan in ieder geval rijden van Nordende via Nordheim naar Nordwelt, met onderweg een hoop gerangeer en kruisende treinen.
Ik vermoei jullie met mijn geschrijf dus hop, een paar plaatjes van mijn laatste knutselwerkje: er zijn onlangs enkele bouwsilo's aan de laad-losweg geplaatst.
Waarom zou deze ruimte immers niet als bouwopslag voor bouwactiviteiten in de haven van Nordende kunnen dienen?
De silo's van Faller staan los en kunnen desgewenst dus ook weer even opgeborgen worden. De hopen bouwstof, zand, grind etc. zijn alleen nog van de basiskleur voorzien. Ik moet nog de juiste steenslag etc. vinden om erop te plakken. Ook deze kleibergen zijn los plaats- en verwijderbaar van de baan.
Overigens was ik positief verrast door de inhoud en kwaliteit van het bouwpakket. Natuurlijk zijn de silo's van plastic, maar de hekwerkjes en ladders zijn geëtst. Nadat alles in elkaar zit blijft er nog veel geëtst materiaal over, waar nog hekjes van te maken zijn, of zelfs een hijskraantje. De silo's zijn geschilderd, natuurlijk heb ik de vrijheid genomen af te wijken van wat op de doos staat, en daarna lekker vervuild met Vallejo poeder gemengd met 70% alcohol. Ik ben wel tevreden met het resultaat. Met een binnenkomende Nahverkehrszug best een kleurrijk geheel.
Als we deze trein, met duwend een 218 in Himbeerrot, volgen dan zien we aan spoor 2 de D-trein naar het zuiden gereed staan met als tractie een MAK DE240. Het kan niet anders of we zitten nu begin jaren '90! De interregiostam is afgelopen week nieuw binnengekomen, en afgezien van de flinke glans (daar ga ik nog wel eens wat aan doen) en de kenmerkende hoogbenigheid van Fleischmann, zijn het wederom fraaie modellen.
Oorspronkelijk was ik niet van plan de periode V in mijn plannen mee te nemen. Maar eigenlijk vind ik de zogenaamde produktfarben best fris en vrolijk. Het jaar 1994 geeft bovendien de mogelijkheid modellen met oude en nieuwe logo's, oude en nieuwe kleuren, en DB en DR modellen door elkaar te gebruiken.
Allemaal veel fantasie en vrijheid gewenst!
Groeten, Erwin
Laatst gewijzigd door HST op 07 feb 2020 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Rene-k
Re: Nordende
Mooi man.
René
WilcoV
Re: Nordende
Leuk hoekje. Complimenten
Re: Nordende
Tja hier groot fan van alles was in het noorden reedt en heb een zwak voor de 1024. Heb ze zelf zelfs alle 3 plus de later omgekleurde de12. 1 daarvan zelfs met sound ingebouwd. Ik ben ook erg benieuwd naar alle andere samenstelling die je gaat verzamelen.
Lid van: mcdespoorstaaf
Re: Nordende
Dat is echt goed gedaan die industrie daar mijn complimenten ervoor en petje af om zo te zeggen .
