Hamburger huizenbouw met Trix
Onderwerp starter - Moderator
Vandaag maar eens een paar kleine stapjes gedaan met de huizen van Minitrix in het thema "tor zur welt". Het betreffen hierbij de kartonnen bouwsets welke zijn ontworpen door MKB (http://www.mkb-modelle.de) voor Minitrix en het piece de resistance is uiteraard het 75cm lange model van Hamburg Dammtor. Goed dat laatste station laat ik nog maar even in de verpakking liggen, we beginnen simpel, met de 66147 en een artikel in het N-bahn Magazin 4/2014 als leidraad.
Dit gebouw kenmerkt zich door een kleine onderdoorgang voor het autoverkeer en een klein vrijstaand garagepand. Ik ben (voor de verandering) maar eens begonnen met het lezen van de handleiding die in de kit is inbegrepen. Eerste wat ik nodig ga hebben is een pot goede houtlijm en ook wat spuitlijm (gaan we morgen even regelen). Tevens moet ik eens kijken de mogelijkheden voor de inbouw van verlichting - de handleidingen zijn vrij specifiek en zeggen dat het niet mogelijk is (en tot op zekere hoogte is uit de bouw-handleiding gelijk al duidelijk dat dit zeker niet is voorbereid want een feitelijk interieur is afwezig).
Gelijk een eerste tip: Wat gelijk ook opvalt is dat de verschillende elementen perfect genummerd zijn, maar zodra je ze uit het raamwerkje snijdt ben je het nummer kwijt - stap 1, nadat je iets uitsnijdt is derhalve ook het opnieuw nummeren met potlood.
Goed om maar gelijk met een andere open deur in te vallen, de gebouwen zijn aanzienlijk van omvang. Ik heb voor het idee maar even een foto genomen van een FLM V100 naast het gebouw zelf... WOW. Dat is omvang, ik kan bijna niet wachten om Dammtor onder handen te nemen.
Later deze week meer...
Re: Hamburger huizenbouw met Trix
Wow wat een hoogte heeft dat huis.
Ben reuze benieuwd naar het vervolg.
Indrukwekkend!
Ben erg benieuwd ook!
En we gaan verder, stap voor stap. Etage op etage. Het is allemaal heel erg recht toe recht aan in dit stadium. Grote vlakken en dat maakt snel werk. De eerste stap is de begane grond.
En dit proces blijf je herhalen en herhalen...
En dan gaat de zolder etage erop
De zijkant mag erin
En de definitieve zijkant en achterpui worden er nog even op geplempt. Wel even gelijkmatige druk op de vlakken verzorgen om een bobbelwerk te voorkomen.
De zijkant mag erin
Morgen volgen weer wat foto's, we zijn een eindje op weg nu. En...... het is erg wennen die lagen op lagen - ik maak her en der foutjes en het papier is echt onvergefelijk. We komen er wel, maar het echt anders dan plastic meuk van Kibri. Ben blij dat ik niet met Dammtor begonnen ben.
Denk eraan dat in de handleiding van Dammtor een paar foutjes zitten (volgens Duitse fora) en ik raad je aan om van de onderdelen pagina een vergroting te maken en deze af te strepen met wat er in de doos zit. Bij de brug had ik een onderdeel 2x en een onderdeel wat er niet was. Trix heeft dat netjes opgelost. Mijn Dammtor pakket is wel compleet. Op enkele Duitstalige fora is het nodige te vinden over het bouwpakket Dammtor. En verder zou ik de handleiding meerdere keren lezen, ben al een onderdeel tegengekomen dat (gedeeltelijk) NIET gelijmd moet worden, nu alleen nog even zelf uitknobbelen hoe het dan wel gaat. Het betreft namelijk de kap en ik heb het idee dat deze niet aan de basis wordt vastgelijmd maar los klemmend komt te zitten. Je zou dan de kap eraf kunnen trekken als je een probleem in het station hebt. Alleen is daar geen woord over te vinden, dus iets staat wel ergens op of hangt ergens aan, alleen je moet dan niet automatisch gaan denken dat het ook gelijmd moet worden. Dus het loont om de handleiding meerdere keren te lezen en aantekeningen te maken en vooral eens door te denken over wat ze afbeelden in die plaatjesgalerij.Robert_N-Nm schreef:Ben blij dat ik niet met Dammtor begonnen ben.
Wat ik alleen niet snap, zeker niet voor die prijs, is dat de perrons niet meer zijn dan een verhoging. Geen meubilair dus of trappen of... En het station heeft grote ramen waar je ook in N schaal binnen alles kunt volgen. Dus je moet vooraf nog wel het nodige plannen omdat je achteraf er waarschijnlijk niet meer bij kunt. De bouwtijd wordt opgegeven als 50 uur, ik denk dat ik minimaal het dubbele nodig heb en het is mega groot 73cm lang, 25cm diep en 15cm hoog en alles is gemaakt van karton of papier. Er zitten ook onderdelen in met heel fijn netwerk, nooit geweten dat je zover kan gaan met lasercut. In plastic zijn dergelijke details ondenkbaar.
Joop
Joop
Joop
Robert, ik ervaarde het zelfde met mijn eerste Markenburg pakketRobert_N-Nm schreef:Morgen volgen weer wat foto's, we zijn een eindje op weg nu. En...... het is erg wennen die lagen op lagen - ik maak her en der foutjes en het papier is echt onvergefelijk. We komen er wel, maar het echt anders dan plastic meuk van Kibri. Ben blij dat ik niet met Dammtor begonnen ben.
Gelukkig ben ik klein begonnen, maar karton reageert zoooo anders dat plastic of styreen
Ben het met je eens dat het niet echt vergevingsgezind is, het reageert op te veel of te weinig lijm (ik gebruik normale houtlijm)
Afhankelijk op de dikte van je materiaal en omgevingstemperatuur
Maar als je het eenmaal door hebt, werkt het best lekker
Zeker met al dat moois
Lekker bezig zo, leuk om je te volgen
Precies, helemaal mee eens. Alles opgebouwd uit lagen en nog meer lagen. Ik heb een of andere halfbakken hobbylijm en dat gaat nog. Maar echt ideaal is die rommel ook niet. Daarbij heb ik in sommige verbindingen nodeloos lijm lopen gebruiken (in het geraamte met name). Het materiaal is gevoeliger voor de materialen die je gebruikt bij de verwerking. Goed, het gebouw is inmiddels af.
Het resultaat zelf volgt morgen
Robert,
Is het bij deze pakketten ook zo dat je voordat je een laatste wand plaatst, al interieur, verlichting, bewoners etc. etc. aangebracht moet hebben? Bij Markenburg-producten is dat namelijk wel. Zijn hier de daken nog altijd afneembaar? Zodat je eventueel later e.e.a. kunt inbouwen?
Het zijn wel imposante gebouwen zeg! Ben erg benieuwd naar dat stationsgebouw!
Succes,
Succes,
Voordeel van houtlijm is dat het transparant opdroogt en dat je nog eenigzins kan schuiven als het scheef zit wanneer het er net op zit zonder lijm "sporen"Robert_N-Nm schreef:Ik heb een of andere halfbakken hobbylijm en dat gaat nog. Maar echt ideaal is die rommel ook niet. Daarbij heb ik in sommige verbindingen nodeloos lijm lopen gebruiken (in het geraamte met name). Het materiaal is gevoeliger voor de materialen die je gebruikt bij de verwerking.n
Tevens kan je smokkelen met je karton om het passend te maken door het te verzuipen in de lijm en dan met een houtje of zo aan te drukken tot het pas is
Of op te vullen met lijm
Eigenlijk is het opnieuw leren "plakken / bouwen"
Ben benieuwd naar jou eind conclusie hoe je het vond gaan en waar je in jou optiek speciaal op moet letten
Het eind resultaat. Ik moet zeggen dat ik redelijk tevreden ben, hoewel ik moet zeggen dat ik inderdaad opnieuw heb moeten leren bouwen. Ik moet nog steeds een manier vinden voor het lijmen van grote vlakken (denk zelf aan pritt stift of iets dergelijks, redelijk 'droge' lijm die fatsoenlijk plakt), de lijm die ik nu heb gebruikt is prima voor het verlijmen van het geraamte maar is drama om uit te spreiden over grote vlakken en laat zich te slecht doseren. Spuitlijm begin ik maar niet aan - dat wordt een compleet zooitje)
De bouwpakketten zijn verder prima pas en redelijk gemakkelijk in elkaar te zetten.Alleen de dakrand ornamenten vormde een probleem.
Foto`s laten natuurlijk veel meer zien dan wanneer je er gewoon met het blote oog naar kijkt,
Maar als ik hier de resultaten zie, lijkt he wat tegen te vallen, vooral de hoekjes her en der, lijken niet echt mooi aan te sluiten.
Ik moet eerlijk zijn. Hier en daar heb ik ook wel wat moeten corrigeren gedurende de bouw, daar waar de handleiding niet 100% was heb ik wel eens wat verkeerd geplakt in eerste instantie. Komt het resultaat niet echt ten goede, maar met veroudering kom ik wel een eindje.
Robert.
Haal bij de hobby craft UHU lijm ( gele tube ) dat is prima lijm om kartonn te lijmen.
Gr. M.
Gr. M.
Dat is mooi! En groot!
Is dat volledig papier/carton? Ik heb alleen nog maar getobd met die plastic dingen van vollmer en faller.
Hallo Robert.
Ik zie een flesje lijm wat je gebruikt.
Vraagje.
Hoe breng je de lijm daaruit, aan op je te bouwen huizen ?
Ik gebruikte vaak UHU lijm met een doseernaald.
Dat werkte voor mij prettig.
Vraagje.
Het potje lijm is een of andere hobbylijm. Witte houtlijm achtige rommel. Ik gooi een kledder lijm op een stuk plastic en gebruik een dikke naald of kleine schroevendraaier om het te verspreiden (een 'doseernaald' zeg maar). Slechts op de grotere vlakken gebruik ik meer directe applicatie (hoewel dit dus niet echt werkt).
haal maar zo'n tubetje UHU en dan direct vanaf de tube werken, zonnetje gaat dan schijnen voor je.
M.
M.
Heb al gekeken op UK modelshops. Paar winkels in de buurt dus eerst de hond een blokje om en dan hop in galop naar de winkel.
En euh, zonnetje? In Birmingham is het klets en klets nat en er zit weinig verbetering in voorlopig
Mag ook niet klagen na zoveel weken zonneschijn!! Maandag staat het lekkere weer weer aan zie ik net.Robert_N-Nm schreef:En euh, zonnetje? In Birmingham is het klets en klets nat en er zit weinig verbetering in voorlopig
ziet er top uit.
Ziet er zeker goed uit
Welke lijm heb je nu gebruikt?
