De voortgang van een beginneling: bouw ligt voorlopig stil
daniel
Re: De voortgang van een beginneling, het begin is er!
Bericht door daniel » 27 nov 2015 12:50
Ha medespoorders,
Al even niets meer laten horen, maar in tussentijd staat het hier niet stil.
Mijn vrouw heeft voordat wij elkaar leerden kennen ook een kleine verzameling n-spoor materiaal opgebouwd. Vlak voor we elkaar leerden kennen heeft zij dat verkocht :-( Nu kreeg ik de kans om het hele handeltje weer in één koop terug te kopen. De koper van destijds deed er namelijk niets mee, behalve af en toe de kleinkinderen een rondje laten rijden.
Goed, die handel dus terug gekocht. Betreft een aantal wagonnetjes, een paar lokjes, 2 trafo's, wat gebouwtjes en een partij Minitrix rails. Niet allemaal even mooi, maar voor een deel zeker bruikbaar. Gezien de hoeveelheid rails die hierbij zat heb ik mijn plan weer omgegooid. De baan staat nu op zolder. De bedoeling is dat we die ooit nog verder gaan inrichten als we het geld ervoor hebben. Met mijn oude plan zou dit kunnen betekenen dat ik de hele baan weer zou moeten afbreken omdat hij niet te transporteren is. Nu heb ik besloten het in te delen in modules.
Inmiddels de eerste modulebakken gemaakt, hierbij grotendeels het hout gebruikt wat onder het overgenomen baantje zat. De hele tafel wordt straks gevuld met modules: twee voor en twee naast elkaar. Voorste modules zijn 60cm diep. Achterste worden straks 'onzichtbaar'. Er komt op het achterste deel van de voorste modules ook een stuk spoor wat hoger ligt dan de rest, over wat bergjes en een brug. Op onzichtbare deel en dit hogere deel ga ik de Minitrix rails gebruiken, voor de rest de Fleischmann die ik inmiddels al had.
De Fleischmann rails ligt inmiddels. De rails ligt met spijkertjes vast. Ik ben ook begonnen met het solderen van de draadjes aan de rails.
Let niet op de gebouwtjes, die zijn nu alleen nog maar om voor mezelf een beeld te krijgen
Lekker werkje, dat solderen...
Het bier is ook bezorgd ;-)
De overgenomen lokjes werken overigens niet echt heel lekker, zal wel met ouderdom en weinig gebruik te maken hebben? Er zit er in ieder geval één (stoomlokje) bij die ik nog een keer digitaal wil maken, maar dan moet hij het eerst wel lekker doen... Iemand tips?
@Jeroen Jaja, uit Ede... De rails glimt inmiddels :-) Jouw baan ziet er overigens echt geweldig uit!
Eindelijk weer aan het bouwen: viewtopic.php?uid=7168&f=14&t=11511&start=0 Tempo is wel erg laag...
daniel
Bericht door daniel » 27 jan 2016 11:49
2 maanden stilte betekend hier geen 2 maanden stilstand :D
Inmiddels zijn alle draadjes aan de rails gesoldeerd. De overgangen tussen de modules zijn inmiddels ook doorgeslepen en de trein kan een rondje rijden. Gisteravond alle draadjes onder de baan van een label voorzien, zodat duidelijk is welk deel van de baan het betreft. Voor de aansluitingen tussen de modules gebruik ik 15-polige d-sub stekkers. Ik heb de eerste verbinding intussen aangelegd. Gebruik nu nog maar 5 van de 15 polen, maar dan heb ik wat uitbreidingsmogelijkheden voor verlichting, wissels etc.
Daarnaast heb ik een oude lok (BR64 van Minitrix) weer aan het rijden gekregen. Nu wachten op de decoder en dan maar eens kijken of het digitaliseren mij gaat lukken.
Plaatjes volgen binnenkort, maar ik vond twee maanden stilte toch hét moment om een bericht te plaatsen :oops:
daniel
Bericht door daniel » 28 jan 2016 09:42
Een paar foto's:
Stekker tussen de modules:
De onderkant van de rechtse module:
Draadjes gelabeld:
Ik wil de wissels schakelen met gewone tuimelschakelaars. Daarnaast moeten er seinen naast de baan komen die automatisch schakelen op basis van stand van de wissel en al dan niet bezet zijn van het volgende baanvak. Hiervoor zijn een aantal relais nodig. Ik ben begonnen met deze zelf op een gaatjesbord te solderen met klemmen zodat aansluiten straks gemakkelijk gaat:
Een hele klus, ik heb nu 10 relais liggen, maar er misschien nog wel meer nodig... Ja klopt, 2e relais staat per ongeluk verkeerd om :oops:
De BR64 (sorry voor slechte foto's, ik maak ze allemaal snel ff met de telefoon)
daniel
Bericht door daniel » 02 feb 2016 09:49
Ben inmiddels begonnen met het digitaliseren van de BR64. Ik gebruik hiervoor een goedkope decoder van Laisdcc:
Heb ook een functiedecoder besteld, die wil ik gebruiken om sluit- en binnenverlichting in een wagon te bouwen.
De lok kaal:
De onderdelen:
Ik hou jullie op de hoogte of het gelukt is!
daniel
Bericht door daniel » 04 feb 2016 09:36
Ha Allemaal,
Het digitaliseren van de BR64 is gelukt!
Filmpje: https://youtu.be/b4hz5JOiLFw
Decoder voldoet voor mij als beginner. Werkt eigenlijk best goed.
Hoe is het eerste inbouwen van een decoder bevallen?
- Viel eigenlijk heel erg mee wat betreft elektronica. Gewoon schema groot uitprinten en voor je neus hangen. Alles dubbel checken voor stroom er op zetten en er kan niet zoveel mis gaan
- Lastigste was een plekje vinden voor de decoder. Heb nu veel materiaal moeten wegfrezen om een plekje te krijgen. Helaas hierdoor wel een lelijke puist op één kant van de lok: nog even oefenen dus :?
- Heb de verlichting nu gloeilampjes gelaten. had dit beter toch kunnen vervangen door leds: lampje aan achterzijde maakt namelijk niet altijd meer een goed contact: leerpunt.
Kortom, valt niet tegen voor een beginner. Noot: behalve het solderen van de draadjes aan de rails afgelopen maanden had ik al meer dan 10 jaar geen soldeerbout in handen gehad.
Volgende kandidaat is een BR 111 van Lima. Hier zit nog geen verlichting in, dus kan ik dat ook een keer proberen. De antislip bandjes zijn alleen helemaal versleten, kan ik die vervangen?
Onder de baan zijn nu de bezetmelders aangesloten:
Deze gaan straks de relais schakelen.
Voor het bouwvolk is er een woning neergezet. Het duurt even voor er een heel landschap staat, die preisers moeten toch ergens kunnen slapen tussen het werken door ;)
Een paar zeecontainers voor het gereedschap:
Ik vond in de doos dit rijtuig:
Is van Fleischmann, weet iemand wat het artikelnummer is? Ik denk dat ik 'm maar in de vraag/aanbod rubriek ga zetten, ik heb verder namelijk geen rode rijtuigen. Hij heeft werkende sluitverlichting.
Idem met deze Touropa wagon (volgens mij een Lima)
Bericht door Ad_M » 04 feb 2016 21:47
Hoi Daniel, Fijn dat de ombouw geslaagd is!
Als ik je een ongevraagd tipje mag geven om je draden van je elekctra zooi onder je baan netjes in banen te leiden
Hier gebruiken menig man bindringen zijn bijv hier te vinden
Ik heb er zelf ook veel plezier van op ons baantje
Gewoon vast te zetten met hotglue
Ons baantje GeordieBurgh (in opbouw), klikker-die-klik hier.
DCC | NL '80 tot heden | Fleischmann Piccolo / Peco
daniel
Bericht door daniel » 07 mar 2016 10:44
Ffft, even stof wegblazen ;)
Dank voor je tip Ad. Ik heb al in een paar winkels gezocht, maar ze nog niet kunnen vinden. Misschien toch maar online bestellen :)
Afgelopen maand niet stilgezeten. Bezoek aan Rail zorgde voor een hoop inspiratie en energie om door te gaan. Daar wel geconstateerd dat mijn baantje qua sporenplan verschrikkelijk saai is :oops:. Ach, je moet ergens mee beginnen :roll:
Op een oud gebouwtje geoefend om het er wat beter uit te laten zien. Ben nog niet helemaal tevreden dus ga er nog een keer mee verder. (let niet op de lijmvlekken, ik heb 'm niet zelf gelijmd ;) )
Een poging gedaan om zelf een bovenleidingmast te knutselen met oude rails. Nog niet helemaal perfect, maar voor een eerste proefexemplaar ook nog niet heel slecht. Idee komt van nproject.org (super site trouwens!). Ik gebruik voor de dunne delen gewoon naalden. Heb nu een doosje naalden van 0,6mm en een lengte van 43mm die ik hiervoor wil gebruiken. Wordt vervolgd.
Onder de baan wordt het steeds gezelliger :lol: Gelukkig is het met kabelgootjes nog een beetje netjes te houden:
Ben ook begonnen met mijn 'bergen'. Als basis gebruik ik piepschuim wat ik in een enthousiaste bui had gekocht. Eerst eens snijder gemaakt met een stuk weerstandsdraad:
De berg aan de rechterkant. Daar wil ik een idee uit het N-bahn magazin namaken, wordt vervolgd.
Aan de linkerkant nog een kleine berg:
Deze staat inmiddels in de tegellijm:
De lijm is droog:
Er is nog meer gebeurd zoals het ombouwen van een vliegenmepper tot grasmepper, solderen van stekkers en wisseldraadjes, ergernis over weigerende wisselaandrijvingen, bedenken van schakelschema's voor aansturing van wissels en seinen etc. Hiervan heb ik alleen geen foto's of het is niet interessant om over uit te wijden.
Kan wel melden dat ik inmiddels alle schakelaars op mijn bedieningspaneel heb zitten. Even sparen voor de rest van de benodigdheden en dan kan ik binnenkort het paneel gaan aansluiten. Ook dit wordt vervolgd.
Bericht door bob vermeulen » 07 mar 2016 11:30
Hallo Daniel,
ik volg je werkzaamheden en heb respect voor de ombouw van de lok.
Aan dat priegelwerk ben ik zelf nog nooit begonnen, dus complimenten.
De berg daar denk ik dat je wat aan moet veranderen (nu kan het nog). De inkepingen die zo kriskras alle kanten op heb lopen zou ik wijzigen in strepen naar 1 kant.
Schuint maakt niet uit maar in de natuur zie je ook altijd dat de lagen allemaal 1 kant op liggen. Dat komt ten goede aan de latere scenery bouw.
Zie de 2e foto van je werk aan het piepschuim daar lopen de lagen (schuin naar boven rechts) wel mooi (door het snijden veroorzaakt)
Schuinte maakt niet uit maar het moet wel harmonies zijn.
Feldberg-bahn in spoor N
daniel
Bericht door daniel » 07 mar 2016 12:55
Ha Bob,
Dank voor de complimenten en de tip. Ik lees al jouw vorderingen ook, dat niveau heb ik voorlopig nog niet bereikt!
Dat van die berg ga ik op de 2e berg proberen, als het me dan bevalt pas ik deze misschien wel weer aan.
Bericht door Ad_M » 07 mar 2016 13:31
Hoi Daniel,
Mag ik een voorstel doen: smeer op je berg ook wat extra gips / tegellijm
Daane lekker met een houtbeitel er op los hakken zoals Bob beschrijft
Hierna wat washjes er over en highlites, en moet je dan eens zien (super berg)
Je kan het resultaat van deze techniek hier bij verschillende banen hier vinden op het forum
Wij hebben het bij Timberwood gedaan, waar mijn zoon Geordie (toen 13) de hele berg heeft gehakt
Blijf het de techniek vinden voor realistische bergen
Maar het is en blijft jou baan en feestje, niets is fout of goed :lol:
Zo lang jij het maar mooi vind :D ;)
