Dunne draadjes verlengen
Waarde hobbygenoten,
Aan de lantaarnpaaltjes (met ledjes) die ik wil gebruiken zitten hele dunne aansluitdraadjes.
Dat ze dun zijn is geen probleem, maar ze zijn te kort.
Ik ga ze verlengen met net zulke dunne draadjes (decoderdraad).
Probleem daarbij is dat waar ik de draadjes aan elkaar soldeer de isolatie natuurlijk ontbreekt, met gevaar voor kortsluiting.
Ik zou dat normaal oplossen met krimpkous, maar bestaat dat wel zo dun?
Of is er wellicht een andere oplossing?
Alvast dank voor de aandacht,
Re: Dunne draadjes verlengen
Een idee: de twee draadjes niet precies op dezelfde plek verlengen zodat de plekken waar de kale draad zichtbaar is elkaar niet raken. En dan allebei in één krimpkous zodat ze geen contact maken met mogelijke overige draadjes in de buurt.
Als je een van de draadjes bv. 2 cm korter maakt kunnen de soldeerverbindingen nooit sluiting veroorzaken.
Heb je gelijk ook geen isolatie kous nodig.
Groet van Frank
Op zo'n dunne draadjes kan je gewoon nagellak gebruiken als isolatie.
Laat de lasnaad 2 cm verspringen en dan nagellak aanbrengen, werkt perfect.
Grtz Erik.
Maar krimpkous bestaat gewoon zo dun hoor. Je kunt via het internet van die hele mooie assortimentsdozen kopen met allemaal verschillende maten.
@ Norman, Frank, Erik, Joost
Bedankt voor jullie tips.
De lasnaad laten verspringen. Dat ik daar zelf niet op gekomen ben
Het ligt er natuurlijk aan hoe je de kabel verbindt. Je hebt 2 mogelijkheden, in het verlengde of dezelfde kant weer terug, dan heb je aan de ene kant 2 draden en aan de andere kant 2 uiteinden. Als je nu voor mogelijkheid 2 gaat heb je dus al de dubbele dikte. 1 van beide draadjes daarna in het verlengde leggen is al 3 diktes etc. Beetje creatief zijn
Hannes
Hannes
Even voor alle duidelijkheid. Draadjes onbeschermd onder de baan vind ik echt een heel slecht advies en idee. Ja het is laagspanning en 't zal allemaal wel los lopen. Maar het is storingsgevoelig en het zou tot kortsluiting en daar op volgend zelfs brand kunnen leiden. Dus wat mij betreft niet doen... Doe het gewoon netjes, koop krimpkous en doe het netjes isoleren.
@ Hannes
Ik begrijp wat je bedoelt. Die manier van werken heb ik toegepast bij de verlichting van mijn stationsgebouw (4 LED's), maar voor de straatlantaarns komt in het verlengde beter uit.
@ Joost
Ik denk dat ik kies voor een versprongen lasnaad en dan isoleren (eventueel eerst nagellak en vervolgens meerdere draadjes in één krimpkous).
Ik heb al gepast en met meer draadjes in één kous kan ik volstaan met de krimpkous die ik heb (meerdere meters).
Dank voor jullie advies.
@ Joost
Er is krimpkous met een binnendiameter van ong 1,5 mm. Daar gaat het mee.
En over beide lassen met krimpkous een grotere krimpkous doen voor extra stevigheid,
https://www.allekabels.nl/krimpkous/34/ ... uaEALw_wcB
Er is zelfs krimpkous van 1 mm
Hallo Gerard,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb nogal veel krimpkous met een iets ruimere binnendiameter en ik vind het zonde om dat niet te gebruiken. Met meer draadjes in één kous gaat dat lukken.
