Modules van kees Gorter
Re: Modules van kees Gorter
Fraai gezicht Kees
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Hallo Kees,kees gorter schreef: ↑09 feb 2020 09:22 Het eerste landhoofd staat er.
Zo ziet het er al iets beter uit.
Op de voorgrond de aftekening voor de Farm.
Kees
Ziet er prachtig uit! Top
Mooi gezicht dat bruggenhoofd Kees , hoe ga je dat water maken met dat faller papier of met botenlak ?
Onderwerp starter - Berichten: 1256
Hoe ik het water ga maken weet ik nog niet, ik ga daar eens tijdens Rail te Houten naar kijken.
Eerst moet ik de afwerk hoeklat aan de voorzijde plaatsen zodat het water niet weg kan lopen.
Kees
Kees
Even een overzichtje.
De tweede brugaansluiting is ook gereed.
De "Farm" nog los even op zijn plek gezet.
Er moet nog wat gras komen tot en met de rivier.
Een overzicht. Wat bomen los/vast met blauwe prikkers !
Kees
Kees
vergeet bij de afbouw de kwijlbakjes niet he
gr jan
Ja die brug staat daar erg mooi zo, we wachten geduldig af op het eindresultaat.
Nog geen eindresultaat , maar wel de rails er op.
De bochten liggen er mooi bij.
Aan beide zijden zitten de koppelstukken los/vast.
Vrijdag naar Rail, en daar is kijken/praten over de invulling van de rivier ( The Severn ).
Kees
Kees
Mooi afgewerkt al , en dan is die nog niet helemaal gereed , de ´farm ´is ook een plaatje.
Alex
Wauw Kees. Dat ziet er weer super uit.
Schitterend kees. Die hele scene met de brug rivier en farm werkt heel harmonieus zo.
Mijn module in het echt !
Dit is de werkelijkheid!
Op mijn module staat het dichter bij elkaar, anders wordt het veel te groot.
Kees
Kees
ziet er weer fantastisch uit Kees.
Kijkend naar de laatste foto, het echte voorbeeld, denk ik dat de positie op de module juist goed is, de boerderij wat dichter bij de brug staat.
In model heeft nu eenmaal alles een ander aangezicht dan 1:1,
de verhouding in model word juist mooier doordat het dichter bij staat, naar mijn idee.
Het water, lijkt mij qua breedte een mooi stukje voor de Jeroen manier, met toiletpapier e.d.
Hoe ik het water ga maken, weet ik nog niet.
Wat is de Jeroen manier ?
Ik ga morgen ( Vrijdag ) naar Rail en ga daar zeker kijken en praten hoe je het water op een baan het beste kan maken.
Deze rivier ziet er best rustig uit. ( The Severn )
Op deze foto kan je de 4 bogen goed zien, ook de kruis spanten.
Deze bogen en spanten zitten ook in mijn brug.
Kees
Kees
Als je een tijdelijk latje plaatst kan je mooi van de zijkant in het water kijken zoals in het filmpje Build an Ultra-Realistic River in the Alaskan Wilderness van Luke Towan (Youtube tip van Michiel ”neudalhausenstadbahn”).kees gorter schreef: ↑12 feb 2020 08:22 Hoe ik het water ga maken weet ik nog niet, ik ga daar eens tijdens Rail te Houten naar kijken.
Ik denk wel dat de rivier voldoende diep moet wezen om een bevredigend resultaat te krijgen.
Helaas is mijn rivier niet erg diep.
Omdat ik dit module in mijn module rek in de auto moet passen.
Ik heb er 22cm totale hoogte in mijn rek voor dit module over .
Het kan ook simpeler, gewoon de ouderwetse methodes van structuur aanbrengen met wc papier of behang of iets in die richting. Dan nat op nat van zand kleurig( de kant) naar heel donker groen( het diepe deel) schilderen en daarna met de nodige lagen hoog glans lak/vernis aflakken. Zie ook mijn diorama's met water, de modelbanen van Jeroen met water en de diverse andere voorbeelden hier op het forum.
Kees,
in de link een beschrijving hoe Jeroen zijn rivier vorm gaf, al oud topic, en de foto`s door het fotoemmer gedoe niet meer goed zichtbaar. maar Jeroen geeft er wel mooi uitleg bij.
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... pard#p3985
Bedankt voor het opzoeken, groetjes Michiel
Deze link is ook zeer leerzaam voor het maken van realistisch water:
https://www.youtube.com/watch?v=2TwpB7sVMn8&t=165s
Heren, mijn dank voor deze links.
Ik zal ze eens goed bekijken.
De WC papier ondergrond spreekt mij wel aan.
Kees
Kees
het water zal nog even wachten, eerst het landschap maken.
De eerste heuvels zijn in wording ( Nog zonder veel bomen )
De linker zijde is al met strooisels.
Rechts, net in de lijm !
Kees
Kees
Ziet er weer goed uit Kees petje af zo jij dat doe.
Weer klein stukje verder met het Engelse module.
Allerlei dingen om het huis, en de groente en bloemen tuin.
Bewoners zijn ook al druk bezig.
Kees
Kees
dit is niet alleen weer gedetailleerd uitgevoerd, het wordt wederom krankzinnig mooi.
je mag onderhand wel een tentoonstelling openen om al die prachtige kunstwerken ( al jouw voorgaande modules )te laten bewonderen.
mam man over wat voor een ongelooflijke inspiratiebron beschik jij.
diepe buiging en petje af.
gr jan
