Benelux
Re: Benelux
Ziet er geweldig mooi uit,Jos met die verlichting!!
Mooiwerk!
Mooiwerk!
Re: Benelux
Hoi Jos
Ziet er goed uit die verlichting, wordt mooi geheel zo
Groet
Groet
Filmpjes van de baan
Re: Benelux
Hoi Jos, prachtig allemaal! Je energierekening zal wel omhoog schieten
Ik vind het alleen een beetje onnatuurlijk hoe de perrons zo subiet eindigen waar de kap ook stopt. Meestal lopen perrons toch nog een stukje onoverdekt door, toch?
Re: Benelux
Jos,
Gaaf station met mooie verlichting.
Daar kan je uren naar kijken denk ik.
mvrg Bob
mvrg Bob
Re: Benelux
Hoi Jos jij bent toch niet van die reclame van de krultang
Mare ziet er goed uit , blijf het volgen
Re: Benelux
Hi sjaak,
Nee maar die reclame zou geloof ik onderhand wel van toepssing zijn op mijn baantje.
Inmiddels 7x een 70 VA, 4A trafo aangesloten:
- 3x tbv de 3 power4 boosters
- 1x IB
- 1x tbv de wissel decoders
- 2x tbv de verlichting.
En een pc met 3 monitors
Ik ga het verbruik niet meten en de zekering is nog niet uitgeslagen.
Groet
- 1x IB
Groet
Re: Benelux
Hi,
Even stil geweest tav Benelux.
Kerst, vakantie en nieuwe hond zorgde er voor dat ik even wat minder tijd had voor echte voortgang.
In de tussenliggende tijd wel heel veel gereden en ge-fine tuned.
Alle kleine oneffenheden zijn verholpen en een paar wissels die af en toe net niet helemaal goed reageerde zijn vervangen.
Itrain routes e.d. lopen nu prima.
Kan uren rijden met veel treinen.
Langste route is van begin (schaduwstation) tot eindpunt (schaduwstation) 9 1/2 min, zonder zelfde spoor aan te doen.
Van de week weer eens begonnen met het vervolmaken van de bovenbaan.
Huisjes is elkaar gezet; en ik heb het aantal huisjes voor het dorp dat op de bovenplaat moet komen, nu wel klaar. (achter op de foto)
De bovenplaat is uitneembaar zodat ik het dorp op de werkbank in elkaar kan zetten.
De bovenplaat op de bovenbaan staat 4 cm hoger zodat de draden voor de verlichting en de trambaan etc. er mooi onder door kunnen.
Achterin zie je de 2e Helix al voor het laatste niveau dat tzt helemaal achterlangs komt te lopen.
Volgende week beginnen met de afwerking en aankleding van de bovenplaat en het dorp.
Bovenplaat krijgt een station, trambaan (pendelbaan) en dorp met plein, weg etc. etc.
Ik hoop volgende week weer wat te kunnen posten.
Groet
Groet
Re: Benelux
Ziet er strak uit Jos mooiwerk!
Re: Benelux
Wat zijn die oranje stippen op je wissels?
Indrukwekkende beelden hoor!
Re: Benelux
Ik denk dat dat stikkertjes zijn met wissel nummers Martin
Re: Benelux
Hi,
De Oranje stippen op de wisselaandrijvingen zijn inderdaad stickers met de wisselnr's.
Niet echt mooi en realistisch misschien, maar als je meer dan 70 wissels hebt liggen soms wel handig.
Groet
Groet
Re: Benelux
Wat een mooi station !!!!
Groeten Erik
Mijn baan http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=5696
Re: Benelux
is maar een woord voor super
heb net je draadje even door genomen
geweldig hoe jij bouwt
blijf je volgen ga zo door
gr rien mazarron
gr rien mazarron
Re: Benelux
Ondanks andere verplichtingen laat je mooie vorderingen zien.
Mooi stukje vakwerk aan het worden.
Re: Benelux
Dank voor alle complimenten.
Na alle railsjes en draadjes is scenery werk ook wel weer een leuke en welkome afwisseling.
Zoals gemeld ga ik beginnen met het station, dorp, trambaan etc op de bovenplaat.
Hierbij hoort ook de aansluiting naar achteren toe. Dat gaat allemaal verdwijnen onder een bergachtig landschap.
Dus begonnen met tunnels en arcade muren neer te zetten.
De beschikbare ruimte aan het opvullen met stukjes scenery.
Daar ik ook altijd erg graag kijk naar foto's in andere draadjes, dus ook maar even wat tussentijdse foto's gemaakt en hier geplaatst.
Arcade muren zijn nu op, dus in Houten volgende week maar eens nieuwe proberen te scoren.
Kijken of we van de week met de boveplaat weer wat verder kunnen komen.
Groet
Groet
Re: Benelux
Goed gevonden, die spiegel langs de autoweg.
Ik had hem pas bij de derde keer kijken door! En eigenlijk alleen omdat die slinger in de markering mijn belangstelling opwekte...
Re: Benelux
Mooi Jos ruim opgezet station
Re: Benelux
Hi,
Is geen spiegel die voor langs loopt, maar een strook plexiglas.
Door de schittering van het licht lijkt het inderdaad wel een beetje op een spiegel.
Voornamelijk om te voorkomen dat je er iets afstoot als je er langs loopt of overheen buigt.
Groet
Groet
Re: Benelux
Hier weer een klein update.
Het linkerdeel van het station en trambaan deel is bijna gereed, maar in ieder geval weer geplaatst en aangesloten.
Ook de berg aan de rechterkant afgemaakt.
Alles weer met verlichting uiteraard
Volgende is het tussenstuk (tussen deze berg en het linkerdeel van het station; daar waar nu de 2 kartonnen dozen staan) afmaken en plaatsen.
Groet
Groet
Re: Benelux
Mooi, die overkapping. Het groen op je heuvel vind ik iets te grof, eerlijk gezegd. Maar hier kun je zeker nog wat aan doen! Gewoon beetje turf eroverheen en dat soort shizzle.
Wat is dat voor tramrails? Hoe heb je dat gemaakt?
