Mini-diorama: Juliaberg, 60 x 60cm
Re: Mini-diorama: Juliaberg
Hallo Julia,
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Mooi om te zien hoe/wat het gaat worden.
William
William
In stilte volg ik dit nu al een tijdje en vind het erg mooi.
Maar nu even de stilte verbreken om je te feliciteren en een fijne verjaardag te wensen.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Proficiat meis! Hopelijk krijg je veel leuke cadeaus en heb je een fijne dag.
De vorderingen zijn goed en mooi hoor! Ben erg benieuwd als het af is, kom in Lochem zeker ff kijken!
Een heel fijne verjaardag, Julia.
Een fijne dag gewenst door ons in Den Haag.
Jan
Jan
Ja, må du hon leva, Ja, må du hon leva,
Ja, må du hon leva uti hundrade år.
Ja, visst ska du hon leva, Ja, visst ska du hon leva,
Ja, visst ska du hon leva uti hundrade år.
"Ett fyraldigt leve... leve du hon. HURRAH, HURRAH, HURRAH, HURRAH."
Of te wel Van harte Julia
M.v.G
Wesley
Wesley
Van Harte, Julia.
Dank allemaal! Julia heeft o.a. een T16.1 gekregen, die past mooi bij het romatische thema van bergen en kasteel. Wat plaatjes, eerst natuurlijk een statiefoto in de dioramakast:
En wat details terwijl hij op de verjaardagstafel staat.
Bart
Bart
Dat is een heel mooie loc. Ik denk (ik weet eigenlijk wel zeker) dat Julia daar heel blij mee is. Proficiat!
Bart
Verhuizing is behoudens kleine tegenslagjes hier en daar goed verlopen, alle systemen staan op de nieuwe lokatie en zijn weer bereikbaar. Kortom: al onze plaatjes hier en in andere draadjes doen het weer. De komende week gaat nog veel tijd zitten in het klussen op kantoor, daarna ga ik weer verder met Juliaberg (en Lemland)
Bart
Bart
Kleine verbetering:Lemland schreef:daarna ga ik weer verder met Juliaberg
Lemland schreef:daarna gaat Julia weer verder met Juliaberg
Haha, dat klopt. Maar we klussen alleen samen dus ik ben er (nog) wel bij nodig.
Vanvond begonnen met de opbergruimte voor rollend materieel voor Juliaberg. Eerst ruimte uitrekenen voor wagentjes, locs etc. En dan voorzichtig uit voorgesneden schuim ('plukschuim') de blokjes plukken. Op de eruit gehaalde blokjes wordt de diepte die we nodig hebben afgetekend (het zwarte lijntje op het blokje links). Daar wordt het blok doorgesneden en vervolgens het restant weer teruggeplaatst.
Op de nu onregelmatige bodem komt vervolgens een iets harder plaatje schuim als nieuwe bodem.
Locje als voorbeeld (dit is een te ruim vakje voor 'm):
Julia en Bart
Julia en Bart
Onder en boven.
We hadden meer vakjes kunnen maken, maar een aantal zijn met opzet nogal ruim omdat je niet weet wat er later in moet. Je ziet er ook een brede baan in lopen, van boven naar beneden, en daar hadden we ook vakjes kunnen maken. Die baan laten we echter vrij omdat dat ter hoogte van het slot zit en we willen voorkomen dat er ooit een wagentje achter blijft haken en aan gort gaat.
Volgende stappen, komende week: een schakelkast maken en de lade verder afwerken.
Bart en Julia
Bart en Julia
Voor de volledigheid de materialen:
- Een plaatje donkergrijs plukschuim (link) van 70 mm dikte (€ 8,75)
- Een vel lichtgrijs zachtschuim (link) van 10 mm dikte (€ 9,25)
- Schaar
- Pen en lineaal
- Lijm
En de handelingen:
- Bepalen welk materieel er in moet. Zo zullen wij met dergelijke boogstralen nooit lange rijtuigen gaan rijden. En ook niet electrisch (geen zorgen om de panto's).
- Aftekenen welke blokjes uit het plukschuim moet. Wij gebruikten mallen maar je kan ook gewoon blokjes aftellen en even met viltstift aantekenen
- Voorzichtig de blokjes er uit plukken, bij voorkeur per groot blok (en niet per blokje van 1x1 cm)
- Bepalen hoe diep de ruimtes moeten zijn (breedte materiaal, 27 mm volgens NEM, plus wat speling plus de dikte van het zachtschuim is ongeveer 45 mm). Aangezien het plukschuim in dit geval 70mm dik is, haal ik van de geplukte blokken 25 mm af.
- Die stukjes van 25mm dik krijgen een lijmrandje en worden weer in de gaten geplaatst, met de niet-geknipte kant naar onder zodat de bodem relatief vlak blijft
- Op het zachtschuim worden alle gaten afgetekend
- En uitgeknipt
- Met een dot lijm op de bodem van de gaten plakken
Opmerkingen:
- Variant zonder zachtschuim: 35 mm van elk blok knippen en terug plaatsen in het gat met de geknipte kant naar beneden. Wij kozen hier niet voor mede omdat het zachtschuim veel minder poreus en zacht is als het plukschuim en dus minder kans geeft op het onvrijwillig haken van drijfassen, handvatten en andere kleide details. En dus schade.
- Het zachtschuim komt bij m-case in een enorme plaat van 1x2 meter, dat is veel te veel dus als je het ergens in kleinere hoeveelheden kan kopen, dan heeft dat de voorkeur.
- Wees voorzichtig, heel voorzichtig, als je gaten hebt met maar 1 rijtje blokjes er tussen. Bedenk dat die ook geperforeerd zijn en makkelijk kunnen breken.
Bart
- Schaar
- Pen en lineaal
- Lijm
En de handelingen:
- En uitgeknipt
Opmerkingen:
Bart
Vanochtend begonnen met het bekleden van de opbergruimte van Juliaberg. Eerst aftekenen, in de la en op het schuim.
Daarna knippen we de strookjes schuim:
De bekleding moet om het slot heen, dus die hebben we afgetekend en uitgeknipt:
Daarna is het slot gemonteerd. Zo ziet het er uit als het slot dicht is, hij steekt nauwelijks uit de kast.
En zo als hij open is. Dan is het slot meteen handgreep geworden.
Nu kan de bekleding gelijmd worden:
Netjes!
Dan het bodempje plakken:
Klaar, de lijm kan drogen. Gaan wij door met het volgende leuke klusje: een Trix transformator slopen!
Julia & Bart
Netjes!
Julia & Bart
Ziet er fantastisch uit.
Maar goed dat Julia zo handig is, nu wordt het zeker een mooi geheel.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Vanmiddag hebben we een tranformator een make-over gegeven. Dit was het slachtoffer, een enigzins vuile en licht beschadigde Trix trafo (dankzij Wim en Michiel, nogmaals dank!):
Het kastje is niet dichtgeschroefd maar geklonken. Daarom hebben we met een boor de 6 nageltjes uitgeboord.
Dit zit er in. En het gaat er bijna allemaal uit!
Dit is het frontje met de aansluitingen, die gaan we hergebruiken om de bedrading naar de schakelaars te laten lopen.
Het 230 volt snoer gaan we ook hergebruiken, 1 van de te schakelen scenery onderdelen is de danszaal in het kasteel en de motor daarvan is 230 volt.
Dit gaat allemaal de prullenbak in.
En dan hou je een kastje over. Eerder hebben we al twee bordjes laten maken voor de aanduiding van de schakelaars. Lekker goedkoop van die naambordjes voor op je voordeur. Helaas 4 mm te breed dus dat is er afgezaagd (onderste bordje is al passend gesneden).
Omdat het groene plastic nog redelijk mooi onder het Trix-plaatje vandaan kwam, gaan we die gewoon gebruiken. Dat betekent wel vier forse gaten voor de evenzeer forse schakelaars. Waarom zo groot? Omdat Julia die mooi vindt.
Proefopstelling: het past!
Nu is het wachten op de reeds bestelde schakelschildjes. Dan kunnen de bordjes en de schakelaars definitief vastgezet worden.
Julia & Bart
Julia & Bart
Ik had graag ook het schildje achter de knop willen hergebruiken (snijden was een goede tip Michiel) maar daar was geen ruimte voor. ik heb 'm wel bewaard, misschien komt 'ie ergens anders terug.
Bart
Bart
Ik vind dat Julia een punt heeft, deze schakelaars zijn wel groot maar zeker niet lelijk. Het zijn hele nette schakelaars.
De komende weken heb ik extra vrije tijd omdat ik in verband met een aankomend sterfgeval in de familie een paar weken verlof heb. Daarom kan ik ook wat vaker met Julia knutselen, dat verzet de gedachten (van ons beiden). Omdat er een extra 230v snoer naar de schakelkast moet, hebben we een extra doorgang gemaakt.
Dat ziet er netjes uit.
De schakelaar-schildjes waren overigens veel te groot, we vonden het niet mooi dus we houden het zo.
Daarna solderen!
En foto's nemen.
Bart
Daarna solderen!
En foto's nemen.
Bart
Erg leuke foto's zo! Wat een stoere meid! Gewoon doorbuffelen terwijl ze gewond raakte!
Sterkte samen in deze moeilijke tijd. Inderdaad kan de bouw erg helpen om ff ergens anders aan te denken!
