Die Adlerhöhe - Een "IKEA kast" spoorbaan
Re: De "IKEA kast" spoorbaan
Ronald, voor de Servo heeft Domburg Trainsupporteen speciaal printje in zijn assortiment. Zodat je servo's analoog kunt bedienen. De ASB.
Is wel weer een printplaat extra onder de baan. Dus je andere keuze is wellicht even goed.
Met groet
Met groet
Heel erg leuk idee, om zo'n baantje te maken in een kast.
Veel succes en plezier met de voortgang hiervan.
Arnold
Arnold
Hallo Ronald,
Leuk idee zo'n kleine pendelbaan in de kast. Ik heb zelf ook een pendelbaan in ontwikkeling, al zijn mijn segmentjes (100x40 cm) wat groter en is mijn kast daarvoor te klein. Ik heb wel het plan opgevat om ook kleinere segmenten (65x35 cm) te maken die wel in onze huiskamerkast passen. Maar dan als diorama's en dus hoeven ze niet aan elkaar verbonden te worden. Hoe ga je van kast naar kast? Via tunneltjes, bomengroepen of achter huisjes langs?
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Onderwerp starter - Berichten: 603
Ik denk een combinatie van allen.traiNiac schreef:Hoe ga je van kast naar kast? Via tunneltjes, bomengroepen of achter huisjes langs?
Een deel van de baan ligt vooraan dus daar zullen sowieso tunnels moeten komen.
Laatst gewijzigd door Alro op 10 mei 2018 00:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar mijn verschillende diorama's gescheiden worden door kastwanden van 2x18mm kunnen de rails van de verschillende modules niet op elkaar aansluiten.
Verder steken de deuren bij opening iets naar binnen.
Daar ik niet steeds de deuren wil demonteren bij het in- en uitnemen van de modules was ik van plan losse triplex plankjes van 5mm tegen de wanden te plaatsen.
Er moet dus uiteindelijk zo'n 5cm overbrugd worden.
Ik zou dit met uitschuifbare compensatie rails kunnen doen maar ik denk hoe Kees Gorter het heeft gedaan bij zijn modules (zie bijlage) een veel betere oplossing is.
Of heeft iemand anders een beter idee?
- Modules van Kees naar Dort in stoom 2018
- Afbeelding Kees Gorter.png (110.34 KiB) 10479 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Alro op 11 mei 2018 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Laat je de modules niet in de kast staan? Dan hoef je ze er toch maar 1x in te zetten?
De methode van passtukjes die Kees gebruikt lijkt me wat minder geschikt. Je moet dan door een tunnelingang van een paar centimeter zo'n passtukje aanbrengen. Of laat je de passtukjes juist in de kast zitten en koppel je de modules eraan?
Je kunt de modules en koppelstukjes ook koud aan elkaar leggen. Eventueel een paar deuveltjes in de ondergrond om de modules te fixeren.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Afgelopen weken maar eens inkopen gedaan, want als beginnend modelspoorbouwer heb bijna niets in huis
Eerst naar de Action:
Toen nog wat missend gereedschap:
Kwam er wel achter dat mijn soldeerbout maar 30 Watt is en dat is volgens verschillende draadjes op dit forum minstens tien te weinig
Afgelopen pinksterweekend nog hout voor de modules gekocht en gezaagd.
Nu nog naar de beurs in Hilversum dit weekend en ik kan beginnen!
Pfff, 't wordt wel warm dit weekend...
Er zullen vast mensen zijn met andere meningen, maar ik heb al 30 jaar geen soldeerbout meer boven de 25 watt gehad en ik heb heel wat soldeerwerk gehad:Alro schreef:Kwam er wel achter dat mijn soldeerbout maar 30 Watt is en dat is volgens verschillende draadjes op dit forum minstens tien te weinig![]()
Dat zijn zelfbouw wissels. En dit is slechts een heel klein deel.
Of wou je je dakgoot repareren met de soldeerbout?
Nou je 't zegt!TonN schreef:Of wou je je dakgoot repareren met de soldeerbout?
Voor de rest ga ik wel mijn budget soldeerboutje gebruiken
Op de Hilversumse beurs ook nog een spoedcursusje weathering van Michiel (neudalhausenstadbahn) gekregen met het volgende resultaat:
Niet slecht, zo voor de eerste keer.
Bedankt Michiel!
Tijdens deze workshop waren we gespot door vriend met z'n camera
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=120
Laatst gewijzigd door Alro op 02 mei 2019 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er leuk uit Ronald.. ben benieuwd naar het geheel.
@TonN kanonnen dat zijn een hoop wissels
Mijn testbaantje ligt even stil dus ik heb ff tijd voor de voorbereidingen van deze baan.
Één van de modules bestaat uit een stadsmuur.
Deze is standaard nogal maagdelijk lichtgrijs dus een beetje verdonkeren:
En een beetje voegen:
Plus verlichting aanbrengen:
Hier de gehele muur met stadspoort:
Leuke muur, met verrassende doorgang voor je trein.
Gerard van der Sel.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
Eindelijk eens echt begonnen met de treinbaan!
Het voordeel van een modulebaan is dat je 'm makkelijk kan verplaatsen en ik heb dan ook de afgelopen dagen lekker in de tuin zitten te prutsen. Hier het resultaat van eergisteren:
En hier nog een detail van een rioolbuis gemaakt van de mantel van een elektrokabel:
Nieuwe foto's volgen.
Hallo Ronald,
Interessant hoe je de basis van die helling maakt. Dat had ik nog niet eerder op die manier gezien.
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
Ja idd interessant, wat voor materiaal is dat eigenlijk?
Gr Bjorn
Gr Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
@ Fenna & Bjorn
Dat zijn de Incline/Decline Starters van Woodland Scenics.
Voor zulk kleine moduletjes die ik maak zorgt het er voor dat ik gelijkmatige hellinkjes krijg.
Ondertussen nog wat rotsen gemaakt van piepschuim met behulp van een piepschuimsnijder:
Hier nog wat foto's om een idee te krijgen hoe de module er ongeveer uit moet gaan zien:
Laatst gewijzigd door Alro op 17 jun 2019 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Ronald
Mooi. Het ziet er alvast veelbelovend uit.
Ik ben dan ook reuze benieuwd naar het vervolg.
Het wordt leuk Ronald!
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Mijn vrouw en dochters vonden de Laser Cut Minis van NOCH zo schattig,
dus gelijk maar gekocht en in elkaar gezet:
Ik vind ze ook wel schattig.... ahum, ik bedoel natuurlijk grappig
Ik heb niet zulke goeie ervaringen met die Van Bleijswijck Acrylverf van de Action. Dat gaat na een paar jaar verkleuren. Ben inmiddels overgestapt op Royal Talens (Amsterdam Standard) Betaal je 5 euro voor een tube, maar de kwaliteit is echt 20x beter. Voor het schilderen van kunststof zou ik Vallejo nemen.
Je hoeft natuurlijk niets, maar je lijkt het redelijk professioneel aan te pakken, dus dan zou het zonde zijn om te besparen op verf.
Leuk topic overigens. Wat je nu laat zien belooft al veel, dus ik blijf het zeker volgen.
@ chickje
Jij bent de eerste waarvan ik hoor dat die Action acrylverf niet zo best is. Het is natuurlijk ook goedkoop spul en daar ging ik dan ook voor omdat dit mijn eerste projectje is. Maar als je kijkt wat de rest allemaal kost dan is het idd. wel een beetje raar als je juist op de verf gaat bezuinigen. Bedankt voor de waarschuwing, Mischa.
Ik ben ondertussen alweer wat verder.
De module heeft wanden gekregen zodat het een bak geworden is die ik straks makkelijk in de kast kan schuiven:
Hier nog wat details met huisjes etc.
De gipsen rotsen die m'n jongste dochter ooit gegoten heeft heb ik er ook in verwerkt:
Voordat ik deze module verder ga afwerken, maak ik eerst een begin met de stadsmodule.
Laatst gewijzigd door Alro op 17 jun 2019 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er allemaal veelbelovend uit. Ik neem de waarschuwing over de Acrylverf ook even ter harte... Hoewel ik het niet 'in het zicht' gebruikt heb, maar als basis voor m'n groenwerk, ben ik benieuwd hoe het er over enkele jaren uitziet.
Ik ben benieuwd naar je stadsmodule Ronald.
