Diorama Neu Verlar Mitte
Onderwerp starter - Berichten: 5558
Re: Diorama Neu Verlar Mitte
Dat zal ik onthouden voor als ik daarvoor in de stemming ben( waarschijnlijk vrijdag op zaterdag nacht als ik toch moet doorhalen ivm een dagje Duitsland zaterdag).
Ik heb nodige proefjes gedaan om het licht van de leds zo mooi mogelijk uit te laten stralen en het resultaat is dat papier met iets van tacky glue of houtlijm aan de binnenkant het beste oogt van de materialen die ik heb.
Maar simpel een witte wand wil ik niet dus eerst een raster voor muurplaten er voor getekend en toen bedacht dat het wel mooi was die voor de achterwand met lichte kleuren te vullen. Daarna de stationsnaam er op getekend, eerst zwart, toen blauw en daarna rood en die vind ik het mooiste.
Toen moest het plafond ook nog, dus zelfde raster gebruikt maar bedacht dat donkere kleuren met licht puntjes waarschijnlijk wel een mooie sterrenhemel oplevert ook als alles licht kleuren er achter voorbij komen. Het moet tenslotte wel iets aparts worden.
En ja als het plafond een sterrenhemel is en dan is het misschien wel leuk dat het perron er uit ziet als of je naar het binnenste van de aarde kijkt dus ik ga eens kijken of ik daar wat voor kan vinden om dat te maken.
Ik heb vrijdag op zaterdag nacht de ledstrips op de delen van het station gelijmd. Daarbij 1 stomme fout gemaakt, in het dak aan de voor ipv achter zijde 3mm vrij gelaten om hem aan het andere deel te lijmen. Daardoor kom ik nu aan de achterkant die 3mm te kort voor een extra strook ledstrip. Beetje jammer maar niks aan te doen dus ik moet het ermee doen.
Ik ben me nu door het dode punt in de bouw heen aan het trekken. Het aansluiten deed ik eerst weer eens fout door niet goed opletten. Toen ik dat had opgelost bleek juist het stuk ledstrip met defect er in zat dus die moest ik er weer af halen en vervangen.
Toen het daarna allemaal werkte zag het er zo uit:
Daarna heb ik gister avond de delen in het diorama geklemd en in elkaar gelijmd. Daarna ook een vuurwerklat er achter gelijmd voor de stevigheid maar dat wilde niet helemaal aansluiten. Nu heb ik er constructie lijm in de naad en open ruimtes laten lopen zodat het die ruimtes kan vullen en alles goed met elkaar kan verbinden.
Morgen komt een bestelling foamboard van 5mm dik binnen waarmee ik de boel verder kan gaan opbouwen. Verder moet ik panelen gaan printen en over de leds heen gaan plakken.
Mooie feestverlichting! Doet me denken aan de spoortunnel in Zutphen met continue veranderende kleur verlichting.
Hoi Jaap, die verlichting in Zutphen is inderdaad ook een goed voorbeeld.
Inmiddels heb ik het hele station bestikkerd en ja zoals te verwachten was is het niet zo strak als ik graag zou willen. Dat is het risico van nieuwe dingen proberen en deels geen egale ondergrond hebben. Hoe ik het anders/beter op had moeten lossen weet ik niet dat is iets voor een volgend vergelijkbaar project( als dat er zou komen).
Ondertussen ben ik ook met de (rol)trappen bezig.
De grootste uitdaging word nu met m'n trillende handen en slecht bereikbare ruimte het station aan te kleden. Hoe me dat gaat lukken weet ik nog niet. Dat zal een beetje volgens het schip in de fles idee moeten ofzo, vooral de poppetjes zal wel een probleem worden. Al kan ik het aantal ervan door het uit te beelden moment redelijk beperken.
Ik heb van een strook 4mm MDF en wat kunststof hoekjes een tijdelijk schapje gemaakt om het station op te zetten om hem aan te kunnen kleden. Zo kan ik zonder het risico te lopen er tegen aan te stoten waardoor dingen omvallen spul laten drogen en kan ik er redelijk op ooghoogte aan werken.
Het zit wel aardig boven in mijn blikveld als ik naar de pc kijk en dat werkt wel storen dus het blijft echt tijdelijk. Ik bewaar het denk ik hierna wel want dan kan ik hem altijd met 2 schroeven weer ophangen als ik het nodig heb.
Ik heb in het station de trappen en lift op hun plek gelijmd. Foto's heb ik daar nog niet van maar na opmeten blijkt het gebouw wat ik als stationsgebouw gepland had wel veel te klein. Een 2 gebouw bij bestellen word te duur dus moest ik op jacht naar iets anders. Bij het googlen kwam ik een sfeervol alternatief tegen U-Bahnhof Fehrbelliner Platz Berlin. Nou ben ik dit niet direct gaan nabouwen want dat past niet maar ik ben op basis van 2 oude Faller/Pola stations een nieuw gebouw gaan maken met elementen uit dit station en in.
Er moet nog veel aan gebeuren en de nodige details aangebracht worden en daarna moet het geschilderd worden. Ik wil er in dit geval ook verlichting in hebben. Ik denk dat ik de meeste gebouwen op dit diorama ga verlichten want 1 of 2 gebouwen licht effecten geven en verder niks ziet er ook raar uit. Alleen werkende straatverlichting komt er waarschijnlijk niet.
Ik heb wat bankjes op het perron gelijmd:
Ik ben met prullenbakken bezig van styreen buis, maar voor een volgend diorama wil ik daar kralen voor kopen.
Ik heb gister avond 2 vertrekstaten van het station Neu Verlar Mitte gemaakt. Voor het diorama heb ik maar 1 richting nodig maar ik wilde ze toch allebei hebben.
Oké, ik moest even teruglezen maar dit wordt een metro-station. Ik vond al dat ie wel erg frequent reed maar voor een metro is dat wat anders.
Vandaag wat prullenbakken geplaatst en een paar rode vierkante kralen als brandslangkasten.
Daarna ook nog wat halte informatie borden gemaakt. Ik heb ze net uitgeprint en de borden met plattegronden moeten zo snel mogelijk in het ondergrondse deel geplaatst worden.
Oohja ik ben ook nog begonnen het grote stationsgebouw te schilderen.
Ik heb de halte infoborden afgemaakt en een plek gezocht waar ik ze kwijt kon. Dat vond ik op de muren van de trappen wat de enige nog kale stukken muur waren en omdat daar geen verlichting achter zit.
Eindelijk heb ik ook weer foto's van het stationsgebouw gemaakt. De huidige kleur is de basis kleur voor het gebouw en de deuren moeten dan de 3 kleuren van de ondergrondse achterwand krijgen.
Dit is de zijde waar ik tegen aan ga kijken maarja een diorama blijft een uitsnede van iets groters en het vervuld hier toch alleen maar een bij rol.
Ik heb bij het stationsgebouw de deuren en ramen geschilderd, maar boven 2 deuren mist toch nog een overkapping dus die ben ik nu ook aan het maken.
Welke kleur wash ik het gebouw ga geven weet ik nog niet.
Jeroen de inspiratie voor de kleuren komt uit ongemoderniseerde Br628's, daar zitten echt van die begin jaren 90 kleurtjes in.
Ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien met de lichten aan in het ondergrondse deel.
En het werken aan slecht bereikbare plekken is altijd lastig, ik denk dat vaak het gemakkelijkste is om die dingen af te maken voordat het slecht bereikbaar wordt, maar dat is dan weer puzzelen om te kijken in welke volgorde alles te bouwen. Bij het interieur van de paar huisjes die van een interieur voorzien zijn heb ik dat deel op een apart stukje plastic gebouwd dat in het huisje past. Zou niet te doen zijn geweest op een andere manier.
Het stationsgebouw ziet er goed uit, vind de deuren die qua kleur overeen lijken te komen met het interieur van het ondergrondse deel een leuk detail.
Ik heb het perron nu af, proef gedraaid met de verlichting en de stekker van de verlichting vast gelijmd en daarna het perron vast gelijmd. Verder heb ik het grote stationsgebouw afgemaakt en ook daar in verlichting aangesloten.
Nu kan ik me op wat afwerking en de inrichting bovengronds gaan richten.
Mooi geworden dat perron. Doet gelijk denken aan een ondergronds station waar een duurbetaalde designer is aangesteld om de verlichting modern en uniek te maken!
(of een discotheek natuurlijk, afhankelijk hoe snel het licht van kleur verandert
Hallo Michiel,
Heel knap bedacht en een mooi ondergronds sfeertje zo.
En al dat werk om de trein loop ook in kaart te brengen met tijd schema's
Het station is wel apart hoor doet mee meer denken aan een ander soort gebouw maar nu er van alles aan gebracht wordt geniaal
Michiel,
Je maakt er weer een prachtig creatief station van. Ik heb dit draadje met veel belangstelling gelezen. Ik herken veel van de keuzen en dilemma's die je tegenkwam. Op mijn Duitse segmentenbaan heb ik bij de bouw van mijn ondergronds station ook vaak zitten puzzelen in welke volgorde ik dingen moest bouwen.
Maar het belangrijkste is het plezier dat je ervan hebt als het eenmaal klaar is. Vooral de verlichting en de golvende wand vind ik een prachtige vondst.
Jouw oriëntatie op Bahnhof Fehrbelliner Platz is ook een mooie keuze. Een stationsgebouw met een verrassende architectuur.
Ik blijf je volgen.....
Heren bedankt voor jullie reacties.
Norman, ik heb hem zo langzaam mogelijk ingesteld, dat is nog net iets sneller als je eigenlijk zou willen voor een station maar ik vind het mooi.
Hier een foto van het stationsgebouw zoals hij komt te staan.
Tijd voor het volgende grote bouwproject; een set gebouwen samen 42cm lang, 13cm diep en tot 20cm hoog.
Inspiratie vormen foto's van Weiße Stadt en Siemensstadt in Berlin. Ik ben begonnen de lege wanden uit te meten en uit te tekenen en dat koste 5 A4'tjes karton.
Ik moet hier uiteraard alle ramen en deuren nog op gaan tekenen maar dat komt vanzelf. Hoe het verder in z'n werk gaat is het zelfde als bij Bardüttingdorf Jammerhörnchen.
Ik heb een begin gemaakt met het invullen van de eerste wand. Daarbij heb ik per verdieping 2cm hoogte en per woning 4,5cm breedte gerekend. De breedte komt ongeveer overeen met wat ik bij Bardüttingdorf Jammerhörnchen gebruikt heb. De hoogte is wat anders maar dat rekend makkelijker. Ik heb als 0 lijn de rand van gebouw 5 gebruikt, dat is voor de andere 3 vergelijkbare wanden van gebouw 1 en 2 misschien minder handig maar dat had ik niet aan gedacht en je moet ergens beginnen dus ik ga gewoon met dit systeem verder en zie wel waar het toe leid.
Gister heb ik bij beide wanden de ramen afgetekend en uitgesneden en de raamkozijnen op maat gesneden en in gepuzzeld. Nadat die er allemaal ingelijmd waren heb ik nog transparant plastic er achter gelijmd.
Dan word het vandaag tijd voor de gordijnen, omdat ik niet genoeg meer had heb ik weer een set nieuwe geprint.
Ik heb gister aardig door gewerkt, het gebouw zit in elkaar en de verlichting werkt al is die deels te fel maar dat verander is bij de volgende gebouwen.
Inmiddels ben ik met gebouw 2 bezig, daarbij heb ik alles 5mm opgeschoven t.o.v. gebouw 1 zodat ik geen halve ramen hoef te maken. Dat kan omdat de aangrenzende gebouwen 3 en 4 maar 3cm diep worden en gaan 5cm zoals gebouw 5. In gebouw 2 komt ook een onderdoorgang naar de achter liggende straat voor voetgangers en fietsers.
