zelfbouw bovenleidingdraad
Re: zelfbouw bovenleidingdraad
Leestip, niet over draden maar wel over de masten met dat boutje eronder. http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... aal-n.html
@ Rudi,
op deze modulebak komen extra lange draden. Is in het echt ook zo, met speciale ophanging.
De mast is zelfbouw.
@Maarten dat lukt me dus niet... De soldeer wil niet pakken op de boutenn? Wzt doe ik fout?
Maak de kop van de bout eens goed schoon met een ijzerborsteltje, idem de onderkant van de spoorstaaf die erin moet, en dan met een klodder purine + soldeer aan elkaar bakken. Let wel, de bout neemt nogal wat warmte op dus je moet wel meer stoken.
Problemen zijn meestal te weinig warmte, koper is niet schoon of.....het is geen koper. Je hebt ook koperkleurige schroeven en bouwen, er moet echt messing op staan anders is het naw geen echt messing......
brizbo
Bericht door brizbo »
@ Rudi!
Vandaag staaldraad en s39 rvs kunnen bemachtigen!
En wat soldeerd dat lekker makkelijk :o
1 woord : !! :D SUPER :D !!
De bovenste is met hobbydraad, middelste utp en de onderste staaldraad!
Lekker strak... zo hebben we het graag :mrgreen:
Fabrice
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
helemaal met je eens super strak de laatste
Gr Andy
rudi
Bericht door rudi »
:o Echt vet super ziet er super uit mooie soldeerpunten ! netjes man
Ben benieuwd hoe het staat op de masten
Rudi
brizbo
rudi schreef::o Echt vet super ziet er super uit mooie soldeerpunten ! netjes man
Rudi
Dankzij you tips ;)
Foto's van de masten volgen nog.
Fabrice
Fabrice,
Ziet er strak uit met RVS.
Wil je nog wel een tip geven over de vormgeving.
De bovenste draad is in wezen de draagdraad en als deze belast wordt krijgt het de vorm van een parabool.
De onderste draad staat strak en moet zoveel mogelijk een rechte lijn vormen.
De tussen stukjes zijn gemaakt om de draad zoveel mogelijk recht te krijgen.
Zie ook de vorm van een tuibrug.
Dus de verticale stukjes van de ene helft zijn allemaal verschillend van lengte.
Zag een bovenleiding waarbij de bovendraad over het middelste stuk even wijzig liep met de onderdraad.
Heb hier wat getekend, hoop dat de bedoeling duidelijk is.
brizbo
Bedankt voor de moeite Ben ;)
Jou raad is intussen al opgevolgd bij het laatste type uit rvs.
Ik twijfel enkel nog over een "vaste "midden-afstand tussen boven en onderkabel en het aantal vertikale verbindingen( qua sterkte is 3 genoeg)...
Nu is de afstand een 2 a 3 mm in het midden en 9 mm "vast" aan de uiteinden, maar de lengte is 25 cm.
Ik denk dat 2 a 3 mm niet mooi is op een korte draad van bv. 10 cm
De bovendraad hangt dan te fel door denk ik... ( Moet ik nog testen)
Fabrice
Fabrice,
Echt leuk om dit zo te zien, een hele evolutie zo, tof man 8-)
Zal er zeker gebruik van maken als ik / wij (eindelijk?) zo ver ben / zijn
Leuk om dit zo te delen en met elkaar te leren :D
Voor de tussen stukjes zou ik zeggen kijk wat er in het echt tussen zit, of spiek bij bijv. Sommerfeldt rijdraden van die lengte, en vind je eigen concessie
brizbo
Bedankt voor de complimenten en de tips Ad!
Ondertussen ben ik met een proefstukje bezig om een tunnel in en uit te rijden met gestrekte panto :shock:
Dit idee is natuurlijk ook weer gedeeltelijk gejat... 8-)
De eerste testen zijn positief :)
Word vervolgd.
Fabrice
rudi
Bericht door rudi »
Beter goed gejat dan slecht eigen werk zeg ik maar :lol: en met z'n allen komen we er wel !
Heb gister een kadootje gekregen !! mijn masten waren aangekomen joepie eindelijk verder.
Zal de masten nog wel wat moeten verouderen lijkt zo nieuw.....
In eerste instantie lijkt het wel zeer geslaagd.
De verhouding klopt ook wel de panto's zijn iets te sterk voor de rijdraad (of de draad is te dun :D )
maar ben op de goede weg
Rudi
brizbo
Mooie masten hoor Rudi!
Ben benieuwd naar het vervolg!
Nog enkele beloofde plaatjes...
Mooi is dat de panto's niet meer blijven haken en dat ze geluid maken tijdens het slepen!
Ben zeer tevreden! :D
Fabrice
Heren,
Op welke hoogte hangt jullie draad?
Groet Hoontje
brizbo
@ Hoontje
39 mm vanop de rail.
Succes!
Fabrice
rudi
Bericht door rudi »
@ Hoontje
Bij mij ook op 39 mm zal wel de standaard zijn??
@ Fabrice
Wat voor rail gebruik jij piccolo? en wat voor grind lijkt een mooi geheel zo :)
Groeten
Rudi
brizbo
Ja piccolo rail, ballast weet ik niet (zat in een glazen pot bij een lot)
Ik vermoed fleischmann...
Ben intussen weer verder en over het moeilijkeste punt van de baan! 8-)
De middelste paal boven de kruising was vrij tricky omdat hier 4 draden aan hangen.
Het ging net :mrgreen:
Fabrice
rudi schreef:@ Hoontje
Groeten
Rudi
Mjah dat dacht ik ook, maar mijn NL modellen passen er dan dus niet onderdoor met omhoog geklapte panto's. De V'irm is 45mm hoog...
Ik ga eens kijken hoe ik e.e.a. oplos.
Rtoonen
Bericht door Rtoonen »
Hallo Fabrice, ziet er prachtig uit. Ik heb zelf nog zo'n 70 Vollmer paaltjes liggen en heb nog niet beslist of ik rijdraad ga gebruiken. Wat mij opvalt dat je de mastjes hier en daar vastschroeft. Lijkt met niet makkelijk omdat de mast steeds in de weg zit? Heb jij een tip over de gebruikte schroefjes?
Succes verder.
Laatst gewijzigd door Rtoonen op 12 nov 2013 00:23, 1 keer totaal gewijzigd.
brizbo
Bedankt voor het compliment!
De schroeven zijn gewoon "fleischmann railschroefjes" en de paaltjes schroeven gaat prima hoor :)
Deze dienen tot de paaltjes met houtlijm gelijmd worden. later volgt ballast....
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de lipjes van de paaltjes onder ballast verdwijnen...
Succes met jou project, Rob ;)
Fabrice
brizbo
Ondertussen is de bovenleiding op dit niveau zo goed als klaar...
Dus tijd voor een filmpje :)
Mijn excuses voor de beeldkwaliteit...
http://www.youtube.com/watch?v=Y4oldexj ... e=youtu.be
Fabrice
klosje
Bericht door klosje »
klosje schreef:Hallo Rudi Sommerfeld heeft rijdraad stukken van 1 mtr die boog ik via malletjes in de vorm
groetjes klaas
Ik heb de het draad ooit bij Meijer en Blessing in Rotterdam gekocht
rudi
Bericht door rudi »
@ fabrice
Dit ziet er echt heel mooi uit :o de panto's volgen de draad ook mooi Mijn complimenten netjes
Een filmpje plaatsen kan natuurlijk ook hierbij twee van mij.
Mijn oude baan;
http://www.youtube.com/watch?v=vzZIXQcEu6w
En de huidige in aanbouw..
http://www.youtube.com/watch?v=7M-lx4goyxI
Ben nog niet verder kunnen gaan de winkel was gesloten :( de eigenaar vond het nodig om op vakantie te gaan.. :roll:
Nou ja van de week nog maar eens proberen.
Groeten
Rudi
brizbo
Mooie filmpjes Rudi!
Knappe scenery!
Zijn de dennebomen ook zelfbouw!
Altijd rot als je voor gesloten deuren staat... :cry:
Had dit weekend 30 m staaldraad gekocht aan 29 cent de lopende meter ;)
(Eigenlijk zo goed als alles meegenomen wat er lag 8-) )
Bye bye Vollmer :twisted:
Fabrice
rudi
Bericht door rudi »
Tja de bomen zijn niet zelf gemaakt wel zelf gekocht :lol: die kunst wil ook nog een keer leren vind het geweldig om te zien hoe sommigen waarheids- getrouwe dennen maken.
zoals deze;
of zo;
mooi man 30 meter kan je een hoop draden van maken!.
Groeten
Rudi
