[Pineville] al weer een kerstbaantje..
Re: [Pineville] al weer een kerstbaantje..
Apart spul inderdaad maarten! Maar t ziet er wel goed uit.
Op mijn minidiorama van 2 jaar terug heb ik zowel spuitsneeuw als losse poeder van Noch/busch? gebruikt. Maar blijft lastig spul om een realistisch effect te krijgen!
Hallo Maarten
Dit ziet er erg koud uit, brrrrr
Maar geeft wel een heel mooi sfeertje
Onderwerp starter - Moderator
Behalve voor wegdekstrepen kun je de Aerocolor liner ook gebruiken om de kerstman te beschilderen (het wit). Gezicht moet nog roze en een zwarte riem komt nog. (macro-fotografie is niet de beste kant van mijn foon..)
Wat is een baantje zonder stationnetje?
Dit was een 'zit wat werk aan' 2e handsje. Jeugdzonde van Alwin, beetje schots en scheef en veel te overvloedig lijmgebruik.
Gedeeltelijk uit elkaar gesloopt en opnieuw in elkaar gezet. Daarna alles geverfd. De bovenverdieping zit nog los, vandaar dat ie scheef op de foto staat maar dat komt goed. De ornamenten en dakgoten heb ik niet teruggezet waren te veel aangetast door de lijm. Het perron is (weer) van schuim.
De sneeuw op het berggedeelte voltooid. Deze keer het goedje wat vloeibaarder gemaakt. De sneeuw wordt dan wel veel gladder (pluspunt) maar gaat daardoor ook druipen op verticale stukken (minpunt). Nou ja, niet geheel ontevreden zullen we maar zeggen.
Volgende (grote) stap: kastje maken...
De eerste bewoners zijn gesignaleerd, een paar brutale herten-reeën wagen zich dicht bij het dorpje op zoek naar wat eetbaars. De naaldbomen zijn wel degelijk nep, deze vertoond wat roest op z'n top door de sneeuw...
De kerstman is af, zelfs zijn riem heeft een gouden gesp gekregen.
Dus nu mag ie eindelijk in zijn slee zitten.
De slee zal getrokken gaan worden door 4 herten, ehm.. rendieren. Allemaal hetzelfde, dat kan natuurlijk niet. Dus de zaag er in!
Het gaat niet altijd goed, deze heeft een split-head-syndrom. Bij het afzagen brak zijn kop in twee. Beetje lijm er op en klaar.
Ook deze kon zijn hoofd er niet bijhouden.
Beetje boekbinderslijm er tussen en deze kijkt naar voren en wat meer omhoog.
Stay tuned want ik wil proberen dit projectje vrij ver te krijgen zodat het on tour kan naar Zutphen volgende week. Als er tenminste nog een plekje vrij is in de herberg op zondag...
Ik mis er nog een (rendier dus...
) met een rode jenever neus Maarten
Komt goed Ad, dat zit in de planning. Al dan niet geëlektrificeerd.
Super leuke details en er hangt al een echt kerstsfeertje! Ben benieuwd naar het eindresultaat, alleen jammer, kan het niet in Zutphen zien.
grt,
Thijs
Am Waldrand
Thijs
Am Waldrand
Maarten,
Super leuk gedaan man. Ik vind de sneeuw mooi gelukt, zeker de effecten op de weg. Missschien nog wat verhoginkjes in de berm als ware er een sneeuwachuiver? Klein beetje grijs maken, je snapt t wel. De sneeuw in close-up is ook tof, misschien nog wat meer sporen van beesten ofzo. En die gele sneeuw (van de roest) brengt me wel weer op een idee......
Niets meer gepost maar wel wat gedaan. Bedankt voor de leuke reacties, @Jeroen: ehm ja, mij ook, het spul is echter zó wit dat het lastig is bij te werken.
Tijd is the issue dus dan maar gewoon wat plaatjes en wat minder tekst.
Inmiddels verbannen naar zolder. Niet gezellig maar misschien wel productiever.
Pineville wordt interactief, knopjes om mee te spelen dus!
Labellen die knopjes!
En bedraden. Er zijn nog aders over, er kán dus nog uitgebreid worden.
Stoepje maken van karton.
Eerste testrondjes! Verbazingwekkend wat voor rotzooi er nog op de rails zit.
Rail doorgeslepen in tunnel. Diagonaal zodat ie niet te makkelijk uit de rail loopt. Rijdt maar in één richting.
Even passen...
Foutje!! Serviceluikje veel te laag gemaakt..
Oplossing: het geheel laten zakken. Daarom uitsparingen gemaakt voor alle aansluitingen.
Montage ledjes in de huisjes, aan een stukje geplastificeerd binddraad.
Lantaarnpaaltje (Goovers) opgeblazen. Tja, wat doe je als er 12V op staat? Juist, even testen met een 9V blokje.
Blijkt gewoon een ledje te zijn en die houden daar niet zo.
Dus uitboren maar en apenhaar door frotten.
En een ledje in maken...
Parkje krijgt vorm!
Even passen...
Parkje krijgt vorm!
Supervet zo'n interactief paneel. Zie je niet vaak en is echt heel erg leuk.
Daarnaast nog complimenten voor je mooie zelfbouwkerkje, komt mooi tot zijn recht op het baantje.
Ik ben benieuwd hoe het er zondag in Zutphen uitziet, want dan komen we waarschijnlijk kijken. Of kom je niet meer met je baantje naar Zutphen. En maak je niet druk over de tijd, ook onaffe diorama's en banen zijn leuk om naar te kijken, dan zie je nog een beetje hoe het gebouwd wordt. In elk geval moet een mens nu eenmaal ook slapen.
Heel leuk Maarten,
Vooral die kerk en muziekkapel staan er mooi bij
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Helaas wel ja haha! Maar, ik ben druk bezig en hij komt mee zondag! Ik verwacht dat het er al best leuk uit zal zien. Helaas kan ik niet al mijn ideeen verwezenlijken maar dat zal de toeschouwer toch niet zien.Vera schreef:In elk geval moet een mens nu eenmaal ook slapen.
@Harry: dank je! Het parkje is nu nog meer aangekleed, ik ben er best tevreden over. En dat gebeurt niet zo snel.
Foto's volgen volgende week of zo, duty calls!
Mensen die in Zutphen zijn geweest hebben kunnen zien dat er toch nog het een en ander veranderd is. Niet eens zozeer aan scenery, het meeste was niet zichtbaar namelijk de elektronica.
Door de boel te laten zakken komt het gat beter uit.
Alle draden meuk en dat voor een paar lampjes. Rechts de voedingsprint die ik in elkaar heb geflansd met een 7812 voor de 12V (lampjes) en een LM317 voor de 3V (openhaard-led en servomotortje). Onderaan zit de mp3-module.
De scenery ongeveer zoals ie nu is.
Zutphen was helaas voor mij niet zo'n succes. Ten eerste zit er blijkbaar een gps ingebouwd in mijn (nieuwe) geluidsboxjes, thuis doen ze het wel maar in Zutphen niet (dus 3 nutteloze knopjes op het paneel). Nu thuis doen ze het ook weer gewoon. Nog niet gekeken maar misschien bedrading MP3-module niet helemaal 100%? Ten tweede was ik mijn rijregelaar vergeten, dus geen rijdend treintje op de baan (doodsteek op een treintjesbeurs) en nog een nutteloos knopje op het paneel.
Wat wel werkte (provisorisch) was de vliegende kerstman, die kon in ieder geval rekenen op wat positieve aandacht.
Wel grappig trouwens, maak je iets waar het publiek wél aan mag zitten (de knopjes namelijk), dan durft ineens niemand dat!
En dan had ik er zelfs nog de tekst 'ZELBEDIENING!' op geplakt.
Behalve vele kinderen vond ook menig volwassene het leuk om de kerstman te laten vliegen.
In Zutphen nog de volgende foto's gemaakt (met een echt fototoestel
Nu staat Pineville bij ons in de woonkamer en de kinderen vinden niets leuker dan de kerstman te laten vliegen, de trein te laten rijden en de lampjes aan en uit te doen. Wat dat betreft: missie geslaagd! Maar ik ben er nog niet klaar mee, ik heb nog verschillende (nieuwe) ideeën die ik wil gaan verwezenlijken en verbeteringen die ik wil uitvoeren. Wordt dus vervolgd!
Leuk geworden zo Maarten, ben benieuwd wat je erbij gaat bouwen
Vooral die vliegende kerstman is "geniaal"
Hier nog een filmpje van de kerstman met arreslee. Niet zo'n heel briljant filmpje maar meer heb ik nu even niet.
En ja, hij gaat best hard, ik wil nog kijken wat ie doet als ik de LM317 in stel op 2 volt in plaats van 3. En anders kan ik met een NE555 op 5V nog PWM regelingetje maken om hem langzamer te laten gaan.
@Ad: dank je! In ieder geval moet de diner er nog op komen en wat meer aankleding bij het stationnetje. En natuurlijk sneeuw op de scenes aan de voorkant.
ik heb hem op de beurs gezien zag er heel goed uit Maarten
Gr Andy
Gr Andy
Ziet er fantastisch uit!
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
ik heb er zondag van genoten, zag er super leuk uit
gr henry
gr henry
Hieperdepiep hoera
Gefeliciteerd Maarten
hoe jong of oud ben je nu
van harte Maarten
gr henry
gr henry
Proficiat en nog vele jaren. Groetjes Hoontje
