Re: [Empl. Oosterhout Vijf Eiken] Bouw nieuwe module: "Venne
Snap ik toch, zie er de lol wel van in.. :mrgreen:
Ze zit in Guildford (ofzoiets) dus als dat in de buurt is; snor d'r eens op zou ik zeggen :D
Bouwupdate:
Het groen krijgt steeds meer vorm. Zo is er inmiddels begonnen aan een slootje.
Langs het oude talud van het spoor ligt een drooggevallen sloot. Deze scheidt de Venneweg van het talud.
Hieronder enkele foto's hoe ik e.e.a. nagemaakt heb.
Jullie meningen worden uiteraard weer op prijs gesteld!
Allereerst wordt uit de blauwe plaat de sloot gesneden. De bedding is wat breder gelaten dan de sloot werkelijk wordt, omdat met het groen later alles wat meer opgevuld raakt. Zo voorkom je dat de sloot gelijk 'dicht' zit.
Een slootkant is niet recht. Dus met een schuurpapier korrel 120 een bolling geschuurd...
Het talud met sporen ligt in werkelijkheid bijna een meter hoger dan de polder / Venneweg. Hier heb ik het talud 'slechts' 4 mm hoger gemaakt m.b.v. blauwe plaat. Ook is de slootkant weer afgerond m.b.v. schuurpapier.
Met Acrylverf van de ACTION wordt de bodem geverfd. Verschillende kleuren als geel, groen, bruin worden gemengd en 'getamponeerd' opgebracht. Zo krijg je een wat ruwer oppervlak i.p.v. een strak geschilderde bodem.
Omdat een leeg slootje zo saai is over 1.20mtr modulebak, heb ik hier en daar 'water' in de sloot gedaan. Dit bestaat uit alles-vastplak-hobbylijm van de ACTION. Het vloeit lekker uit en de viscositeit lijkt erg op dat van stilstaand water.
In de nog natte lijm worden dan allerhande soorten grassen, riet, plantjes etc. gestoken
Het drooggevallen stuk is gewoon ingesmeerd met houtlijm en van allerhande gras voorzien. Eerst heb ik de lange grassprieten (Wildgras van NOCH) ingeprikt en dan gewoon met allerhande groen aangevuld...
Nog enkele detailopnames:
De slootkant op de kopsekant van de module...
Daarnaast ook nog verder gegaan met de verwildering van het talud;
Verschillende soorten gras, verschillende lengtes, maar ook 'clump foliage' van Woodland Scenics en fine turf in allerlei kleuren maken het geheel. Enkele foto's:
Overzicht van de gedane 20 cm2. Deze ligt direct achter het electra huisje...
Gras, daarbovenop clump foliage, daaroverheen matte lak + vlokken + fine turf en weer fixeren met blanke lak...
Zandweggetje... (verschillende soorten grind, ballast en steenslag)
Tieners op zoek naar een rustig plekje...
Zandweggetje t.h.v. Electrahuisje...
Tot zover deze update...
Komende dagen ga ik eens beginnen aan de rails te leggen en deze ballasten denk ik.. Of ik blijf groenen, ik weet het nog niet eigenlijk!
Netjes Alwin,
maar heb je al een grasmaaier besteld ;)
Tijmen
Bericht door Tijmen »
Hoi Hoontje,
Als het 'groenen' net zo leuk is om te doen als ik denk, dan zou ik blijven groenen :lol: :lol: Het is heel leuk geworden, en volgens mij veel vergevender dan balasten. Dat heb ik een weekje terug voor het eerst gedaan, en wat zit je gauw met je handen te rusten op natte balast :oops:
Gr. Tijmen
Alwin.... de nieuwe Jeroen :mrgreen:
Mooi bezig maatje
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Ziet er erg goed uit man.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
top Man.
enige, maar dan ook het enige en misschien komt het door licht inval of nog iets nat zijnde. het lijkt of je een ratje toe van kleuren door elkaar gooit, kijk even naar buiten en dan zie je dat de natuur op het oog redelijk uniform lijkt met kleur nuances ipv grote kleur verschillen.
Nu komt het een beetje druk op me over, ik doel dan met name op de 2 close up foto's van je busje. als ik het goed zie gebuikt je hetzelfde gras wat ik ook gebrukte, 6mm bont en dat kan je beter vervangen door een mix van verschillende kleuren groen/ geel zonder rood en bruin ertussen.
any way, keep up the good work.
M.
Hey M.
Snap je helemaal. Houd het er maar op dat ik gewoon moet leren fotograveren.... :oops: De verlichting blijft prut. Misschien dat het bij mijn ouders beter licht is. Zal vd week als ik tijd vind eens gaan proberen.
Ik gebruik slechts vier tinten groen. Geen bruin rood ofzo. (Ja ok gele vlokjes voor de bloemetjes) De grasplukken zijn Noch Wildgrass sommergrün lengte 6mm en 3mm. Het gras eromheen donker groen tot heel licht groen.
Blij dat jullie het kunnem waarderen!
Ja, mooi! Met name het slootje is nice, maar het toppunt toch wel dat weggetje met die rijsporen. Heel geloofwaardig.
Ik zie dat je 'mijn' methode hanteert met het Wildgras. Die zet je met plukjes in de lijm, toch? Wat ik nog even zou doen is het een beetje fatsoeneren als het uit de verpakking komt. Dan krijg je al een kleiner plukje waarbij de sprieten minder dicht op elkaar staan en ook rechter. Als ik zo'n plukje krijg dan trek ik nog wat sprieten uit de lijm. Snappieuteenbietje? :geek:
Maar ga vooral door zo, is mooi!
Dank voor de tip. Ga ik eens proberen. Nu eerst verder met rails leggen... Minder leuk werk, maar kan dan straks wel hele mooie foto's mét treinen proberen te maken!
ZThijs1
Bericht door ZThijs1 »
Dat zand bandenspoor padje is erg goed gelukt. Ik vind het al erg mooi groen resultaat, dus ga vooral zo door. Alleen dat witte busje mag nog wel even een upgrade krijgen :P
grt,
Thijs
Am Waldrand
Bouwupdate:
Zondag 3 mei was ik in Lochem op het moderatoren overleg bij onzer H@NS en daar lag ook mijn bestelling rails klaar. De afgelopen week stond dus vooral in het teken van de rails leggen, draadjes solderen en moduleovergangen maken. Na al het groenen best saai werk eigenlijk... En er dus ook geen foto's van gemaakt...
Sinds donderdag aan het ballasten, rails verven en verweren en groenen! Dat s leuker en gaat best lekker.
Enkele feiten:
Ballast soort: Woodland Scenics B71.
Onderlaag ballast / schouwpad / zandgrond: 'klapzand' (gezeefd), ballast WS B74, BUSCH ?? gemixt
Rails: PECO code 55
Hieronder enkele foto's; vaak is de lijm nog nat, dus glanst alles nog. Daarnaast doe ik echt m'n best om degelijke plaatjes te schieten, maar het wilt nog altijd niet lukken. Dus blijf veel oefenen 8-) En excuus voor eventuele mindere beelden :oops:
Als Preisertje op de rails staande, zou je dit zien...
Verschillende soorten gras. Het lijkt hier allemaal erg grof en dik, maar de lijm moet nog drogen en de stofzuiger gaat er nog een x overheen...
Naast ballasten, heb ik ook nog e.e.a. gegroend. Zo is de zandweg ri. de parking van Station Rijen ook een feit geworden...
Foto maken oefenen, met dit stilleven tot gevolg...
Overzicht van de totale module zoals deze er op 11 mei 2015 bij staat...
Tot zover,
barryd
Bericht door barryd »
Dat ziet er zekers te weten goed uit.
Groet, Barry.
hier nederlands duitse baan aan het bouwen.
Foto spotten door de jaren heen:
Vanmiddag eens in mijn 'archief' gedoken en wat foto's opgeduikeld...
Shit, niet hard genoeg gefietst :mrgreen: Net de autotrein ri. Tilburg Goederen gemist... Venneweg, 12 mei 1993...
Sik op weg naar de Bauknecht op Oosterhout Vijf Eiken, gewoon via de hoofdbaan, omdat dat toen nog kon :D We schrijven Venneweg 12 mei 1971
Het stoppertje Tilburg - Rijen - Breda, ontmoet de in dubbeltractie getrokken Ertstrein ri. het Ruhrgebied thv de Venneweg. 12 mei 1999
Flinke sprong terug in de tijd, we schrijven 12 mei 1969, Venneweg Rijen...
Hij moet wachten op een omgeleide Benelux trek-duw stam... (Dichterlijke vrijheid zullen we het maar noemen qua tijdperk :D )
Hierna maakte ik kennis met de SPO-PO :D
Foto / Bouwupdate:
Hallo allemaal, na een kleine maand sparen, spullen bestellen en daarmee knutselen is er weer eens wat nieuws te melden.
Vandaag zijn we afgereisd naar het altijd gezellige, mooie Lochem. Speciaal voor H@NS en zijn winkel. Ik was daar tot vandaag nog nooit geweest :oops: :oops: :oops: . Vera wilde hem me graag laten zien, dus we hebben er een lekker dagje uit van gemaakt. 8-)
Als verassing heb ik de nieuwe PIKO NS 2342 cadeau gekregen van Vera. :o Dus ik ben helemaal blij. De autotrein naar de Vijf Eiken is nu op 1 wagon na compleet! 8-)
Uiteraard moeten er van deze aanwinst foto's gemaakt worden en die wil ik best delen;
Statieportret...
Het nieuwste aangeklede hoekje van de module Venneweg. Later komt hier nog een hoofdsein. De Relaiskast is vast geplaatst...
Momenteel druk bezig met het solderen van Bovenleidingsportalen. De electrificatie van het baanvak is dus in volle gang!
Welke kleur is beter? Links de donkergrijs - bruine variant, of rechts het licht beton-grijze portaal?
Tot zover,
barryd
Hallo Hoontje,
Mooi locje als cadeautje.
Mijn voorkeur voor bovenleidingsportalen is de donkergrijs-bruine variant. Die kleur wil ik zelf ook :D maar iedereen heeft zijn/haar eigen smaak.
Groet, Barry.
Mooie aanwinst Alwin
Wou dat mij vrouw zo 'attent' was ;)
Waren de portalen niet groenig van kleur in die tijd?
Nee, alleen van de aanslag door alg etc. Dat wil ik nog gaan proberen te bereiken met poeders en verf van Michiel (Neudeldachhausen) Er stonden toendertijd hele donkergrijze portalen op dit stuk en 1 glimmende, lijkt wel een aluminium versie. Staat er nog steeds. Helaas is er hier geen ruimte voor de Brabantse bogen... Die blijven het mooiste.
Mooie zelf brouwseltjes, :o
Hey long time no see, Alwienus. Geinig gedaan die portalen. Ook ik dacht dat die dingen een beetje groen waren, zoals ze hier in het hele land staan. Al ken ik natuurlijk jouw grote voorbeeld niet zo letterlijk als jijzelf.
Hoe ga je die draden fixen eigenlijk? Dat lijkt me het lastigst van alles....
Groene bovenleidingsmasten hebben in bijna het hele land gestaan. Deze masten waren wel degelijk groen geschilderd. In de tijd voor RVS was dat tenslotte nodig om ze niet weg te laten roesten. Al sinds volgens mij de jaren 80 worden er RVS masten geplaatst die dus niet meer geschilderd hoeven te worden en metaal kleurig zijn. Een roest waas hebben ze vervolgens allemaal vooral aan de onder zijde ook de betonmasten maar dat word veroorzaakt door stof en roestdeeltjes die vrij komen tijdens het voorbij rijden van treinen en waar veel geremt word gecombineerd met remstof.
Michiel,
Zijn het niet gewoon stalen masten die verzinkt zijn ?
Zou ook kunnen, in ieder geval is er iets mee waardoor ze nu niet meer geschilderd hoeven te worden en vroeger wel.
Ik ben nog eens gaan kijken. De kakafonie aan soorten portalen en kleuren vind ik wat te druk, dus ze worden "michiel-groen"(Dank voor de verf!). Dat werkt het beste :)
@ Jeroen;
De draden en de 'uitdragers' (of hoe heten die dingen) moet ik nog maken. Eerst de portalen in de juiste kleur schilderen. De 'uitleggers' maak ik van 0,5mm messing rondprofiel en Sommerfeld isolatoren.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
de bovenleiding masten zien er goed uit Alwin
