City Noord en Zuid ....bouw Schaduwstation SS4
Re: City Noord en Zuid ....bouw Schaduwstation SS3
Persoonlijk heb ik wel bedenkingen bij het aantal engelse wissels in het plan. Het maakt het plan compact, maar ik vermijd ze als het even kan. Ze zorgen voor veel meer problemen dan een gewone wissel. Je hebt veel meer ontspoorkans op een engelse wissel dan een gewone wissel. Het technisch onderhoud ligt ook vele maal hoger. Ik plande met Brussel-Noord ook een matrix van engelsmannen zoals in' t echt in die tijd. Maar ik ben erg blij dat ik van dat plan ben afgestapt, want praktische rijsessies toonden aan dat ALS er een ontsporing of stilstand was, dat zeer dikwijls op een engelsman was.
Maar verder laat ik je gerust. Het is een leuk plan. Als voor jou alles naar wens verloopt en je plezier hebt met deze opstelling, dan is dat voldoende. En ik volg met plezier je werkzaamheden.
Hoi Michiel,Michiel schreef: ↑13 nov 2019 11:33 Persoonlijk heb ik wel bedenkingen bij het aantal engelse wissels in het plan. Het maakt het plan compact, maar ik vermijd ze als het even kan. Ze zorgen voor veel meer problemen dan een gewone wissel. Je hebt veel meer ontspoorkans op een engelse wissel dan een gewone wissel. Het technisch onderhoud ligt ook vele maal hoger. Ik plande met Brussel-Noord ook een matrix van engelsmannen zoals in' t echt in die tijd. Maar ik ben erg blij dat ik van dat plan ben afgestapt, want praktische rijsessies toonden aan dat ALS er een ontsporing of stilstand was, dat zeer dikwijls op een engelsman was.
Begrijp wat je bedoelt. en dank je voor feedback ..top...... wat betreft de baan tot nu toe had ik altijd met pico kruiswissels geen problemen...en op deze manier test ik het meteen maximaal daar in mijn kopstation er ongeveer 12 liggen .....dus reden om straks SS3 zeer goed te testen anders wordt het toch opnieuw ontwerpen.
Ga je op de hoogte houden
Gr. Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoi Hoi,
Weer ff een updatetje.
Na een vervelende storing en weigerende hp04 .....geloof me kan frusterend zijn
...eindelijk de eerste serie wissels actief en ff proefleggen naar de tweede serie wissels en de opstelsporen voor de treinstellen. Treinstellen mogen in principe zich niet in het laagste schaduwstation komen omdat ze zo klein zijn
.... De opstelsporen zijn altijd gereserveerd voor 1 treinstel zodat ze altijd tercht kunnen.
ff foto van het proefleggen van een deel van Schduwstation SS3.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hier wordt flink gewerkt! Gaaf. Test alles goed uit. De Engelse wissels willen storingen geven, maar als je goed test, kan het zomaar gewoon goed (blijven) werken.
Nog ff over dat ijkspoor;
4 meter is wel erg lang. Ziet er wel stoer uit, maar je tijden qua ijken worden wel heel lang bij de lagere snelheden...
Hopelijk gaat dat niet frustreren!
Hoi hoi,
Weer een kleine update, gisteren het rails gelegd van het voorste deel van SchaduwStation 3 (SS3) en de achterste wissels voor de opstelsporen aangesloten op het spoor....nu ff wat testrijden of de treinen het eerste deel wel fijn vinden en ff finetunen als het nog niet lekker gaat.
Voor nu ff wezen testen met Vetron en 6 wagons zowel in trek als duw positie.... zover geen problemen over het eerste deel, morgen ff testen met de wat fijngevoeligere treinstellen van Piko.
@Hoontje, Ja ik probeer momenteel nu ff hard door te pakken nu ik af en toe ff er tijd voor heb...zal komende weken waarschijnlijk nihil worden. En zal idd veel testen worden ....zover nu getest gaat het probleemloos, heb er nu ook voor gekozen om de servo's niet faded om te laten gaan, weet ik zeker dat de kruiswissel omgaat
En het ijkspoor geeft me dan weer tijd om schoon te maken als ie langzaam rijdt
ga het volgende week ontdekken wordt vervolgd
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Ik heb een losse lat van 2,4 meter waarbij het ijkstuk 50cm is en dat gaat prima. Aan de lat heb ik een vierpolige stekker(telefoon) zitten.
Grappig idee van die 4 polige stekker
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Dat kan bij Dinamo TM-H, je hebt dan de plus, 2 melders, min, en een aansluiting niet gemeld, ook min, totaal 4 draadjes.
De rails is op de lat in 5 stukken verdeeld, 89 cm aanloop, 11 cm melder 1, 40 cm tussenstuk, 11 cm melder 2, 89 cm uitloop.
Hoi Hoi,
Alle wissels van SS3 aangesloten dus tijd om de blokken te testen van de helix en dan gebeurt er eigenlijk wat je niet hoopt.....
Storing in de helix en natuurlijk de onderste plaat
Zwaar balen, maar helaas dus Helix deels ontmantelen zodat ik erbij kan en kijken wat er fout is gegaan
Meteen maar van het moment gebruik maken om een ander blok te vergroten
dus laag voor laag omhoog schuiven zodat genoeg werkruimte ontstaat ....zelfs iets teveel tussenruimte
Bummer moment en 2-3 dagen werk om het weer in orde te krijgen....maar hé hobby hé
Gr. Bjorn
Gr. Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hi,
Dat is altijd balen. Daarom zou ik bij helixen ook altijd na elke laag testen en niet als de hele helix af is.
Scheelt je achteraf zoals nu een hoop extra werk.
(Ik snap dat achteraf lullen altijd makkelijk is) maar ik hoop dat je snel het probleem gevonden hebt en weer verder kan.
Gr,
Gr,
Every day is a school day.
HI Wouter,
Normaliter doe ik dat ook, echter had de eerste 4 melders getest en daarna weer verder gegaan. Probleem zat hem ook in de 4 bezetmeldpunten. Draadbreuk
dus opnieuw gesoldeerd en nu weer rapido opbouwen
Gr. Bjorn
Gr. Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoi Hoi,
Ben blij
blij....Gisteravond mijn langverwachte sets ontvangen van mijn huisleverancier ANW modeltreinen in Medemblik
We hebben in de winkel gisteravond in de witte Twindexx de decoders vervangen en getest en ff testgereden met de rode Twindexx (eigen motorwagen) onder het genot van een bak koffie
Op de voorgrond de witte Twindexx in combinatie met de Fleisschman 147.5 (prima duwer en trekloc)
Op de tweede rij de rode Twindexx prachtig in beeld met eigen motorwagon
Mooi de neusjes bij elkaar
Wou ook nog ff de rijdende Twindexx´s laten zien vooral de Rode Twindex met sound ...mooi beschaafd geluid .... met testen had deze moeite omhoog te komen op de helix 2,1% stijging ....als hij rijdt niets aan de hand maar vanuit stilstand erg moeilijk weg...of dit wordt veroorzaakt doordat de sound aan stond weet ik niet want met opnemen videotje kreeg ik een storing op de IB2 die ik nog niet gevonden heb. (eerst maar ff SS3 afmaken dan weet ik dat alles echt schoon is op de baan
Maar modellen zijn makkelijk toegankelijk om poppetjes of te verven aan de binnenkant... Topproduct zover (alleen helix is nog op dit moment minpuntje) ben er blij mee
Groetjes Bjorn
Ben blij
Groetjes Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoi, Hoi,
Graag jullie input!
Sta nu op het punt om Schaduwstation 4 (SS4) te gaan bouwen ....maar ben voor mijn gevoel nog niet volledig content met de het baanplan voor SS4. Het is een schaduwstation die feitelijk 3 helixen met elkaar verbindt.
1. Inkomend spoor van beneden (SS2)
2. Uitgaand spoor naar beneden (SS2)
3. Inkomend spoor van boven (Station1)
4. Uitgaand spoor naar boven (Station1)
5. Inkomend spoor van boven (Station 2)
6. UItgaand spoor naar boven (Station 2)
Graag jullie ideeën of op en aanmerking graag.
Gr. Bjorn
Graag jullie input!
Gr. Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoi Bjorn,
Waarom een kopspoor in het midden, ik zou hem verbinden richting 5-6. Je hebt rechts onder een wissel die nergens op aansluit. Als middelpunt van 3 helixen blijft het natuurlijk puzzelen. Toch denk ik dat het je al goed gelukt is.
Hoi Nico,
Die kopspoor is om treinstellen en duw trek treinen de mogelijkheid te geven om van 1 naar 4 te kunnen en van 3 naar 2 ....voor meer gevarieerd treinverkeer ....en die wissel oops die had er nog uit gemoeten
Ja blijft een puzzel
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoiii,
Weer ff een kleine update .....bezig met inregelen van SchaduwStation 3 en daar werd ik wel blij van dus ff gauw filmpje gemaakt....wordt nu volop getest momenteel met alleen treinstellen of trek duw combinaties of losse locs ....daar ze weer moeten keren in SS1 .....gisteravond ruim een uur vrijwel probleemloos gereden, uiteraard nog wat aanpassingen doorgevoerd in Koploper ...maar daarna was ik gewoon ff blij.... de treinstellen rijden netjes naar hun eigen opstelspoor en gaan daarna weer netjes op pad.....moet nog wel de stopplekken nog beter inregelen ....maar verder....ff kijken dus
Veel kijkplezier wel ff op foto klikken.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoi Hoi,
FF weer een update ....
De keerlus eruit gegooid boven en toch doorgetrokken naar de overkant. Elimineert daar een Helix die bij nader inzien meer een pijnlijk hoofddossier zou worden daar de helix pontificaal boven een wisselstraat zou komen en daardoor vrijwel geen mogelijkheid heb om er fatsoenlijk bij te komen.
Dus nu ff tijdelijk een bypass gemaakt op de plek van SchaduwStation 4 (SS4) middels 2 spoortjes. Reden hiervoor is dat ik nog op spullen zit te wachten om SS4 te bouwen en .....nu wil ook weleens weer gaan rijden anders staat ook alles maar stil.
Intussen SchaduwStation 3(SS3) spoor toegevoegd omdat het vervallen van de keerlus deze mogelijkheid gaf.... nog niet de wissels aangesloten ....wacht nog steeds op servo's
Toen ik klaar was met alle draden trekken werd ik ff enthousiast van het zichtsbeeld dus ff gauw foto gemaakt om dit te delen met jullie (y)
[/url]
Hier werd ik echt blij van ;D leek bijna wel een kopstation ipv opstelsporen voor de treinstellen in SS3 ;D (niet letten op de rommeltjes nog op de baan nog niet gestofzuigd ::) ::))
Tevens krijg ik weleens de vraag kan ik er wel makkelijk bij omdat ie zo vol tegen de muur staat....nou zoals eerder vermeld de baan kan naar voren gerold worden en er ff onderdoor kruipen en dan heb ik deze werkruimte
(y) (y)
[/url]
Genoeg werkruimte en is hetzelfde als aan de andere kant (y) 1 van de opklapbare boards stond nog open, moest nog ff laatste draad aansluiten ;D
Zover weer ff verslag
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Ziet er imposant uit! Ik hoop dat het allemaal lekker schakelt en rijdt, zonder zorgen.
Hi Michiel,
Tot op heden geen klagen
ben van de week begonnen met testrijden en nog geen incidenten
dus hoop dat het ook zo blijft...van de week ff filmpje maken
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Zo...veel te lang niks gepost.....gebeurd er dan niks?? Nee, volop bezig met alle problemen en foutjes eruit halen.... nu blijkt toch dat er nog een wissel moet vervangen worden...maar mag de pret niet drukken....Langzaam aan komt SchaduwStation 4 aanbod...ligt nu even een bypass want hé er moet ook gereden worden zo nu en dan
En in het kader fouten maken mag.....
:-[....en natuurlijk moet je ook zoiets durfen te delen
Ik was vergeten de laatst toegevoegde stoomlok ook toe te voegen aan de uitzonderingen
IMG_0460 by [url=https://www.flickr.com/photos/150610366@N03/]
De stoomlok mocht niet naar de opstelsporen voor treinstellen
Maar dat moet Koploper wel weten
Ging ook net goed
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Zo weer een klein updatetje
Intussen ff bezig met proefleggen van de wisselstraten voor SchaduwStation 4 (SS4) Altijd weer ff leuk om te kijken of het overeenkomt met het ontwerp in de baanplan
ff Droogleggen
[/url]
Op de plek waar het zou moeten komen, ligt nu tijdelijk een bypass om te kunnen rijden. Rechts gaat weer de helix in
[/url]
En de wisselstraat aan de andere kant....
En wat denk je???? Conform Baanplan ....thx Anyrail
Tot de volgende update,
Groet Bjorn
ff Droogleggen
Groet Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Re: City Noord en Zuid ....bouw Schaduwstation SS4
Hoi Hoi,
Intussen wat wezen experimenteren met een camera voor de trein
Een kleine proefje .....moet nog wel werken aan de beeldkwaliteit
Maar wel leuk om het zo te zien vanuit oogpunt machinist
IMG_0667
Klikken op het plaatje voor het filmpje
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hallo Bjorn,
Gaaf, zo'n filmpje.
Indrukwekkende baan trouwens.
Gaaf, zo'n filmpje.
Je baan wordt steeds indrukwekkender Bjorn. Het ziet er echt allemaal super gaaf uit. Zo'n camera wil ik ook nog eens een keer toepassen. Ziet er leuk uit.
