brawa loks
brawa loks
Hallo ik hoop dat er iemand is die een oplossing heeft ik heb 2 Brawa dieselloks een Br232 met een kuehn next 18 decoder en een v160 met een kuehn n45 decoder alle bij de loks zijn niet te temmen ze rijden overal doorheen ik heb van alles geprobeerd maar het lukt mij niet om ze normaal te laten rijden .Groeten Dik
Re: brawa loks
Beste Dik,
Met wel systeem rij jij??? (Volledig DCC of Dinamo)
Je kan eens kijken om CV29, bit 2 uit te schakelen (dus analoog herkenning uit zetten), soms helpt dat.
Re: brawa loks
Misschien eens duidelijk omschrijven wat je nu precies bedoelt.
Hoe ..wanneer gaat het fout...automatisch rijde etc..
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: brawa loks
Zet een een lijste met de huidige CV waarden hier neer in ieder geval om te beginnen:
1,2,3,4,5,6,9,29,50-60. Dan kunnen we eens beoordelen of daar rare zaken tussen zitten.
Re: brawa loks
ik rij dus met een DR5000 digicentral met koploper.
het betreft voorlopig alleen de diesel BR232 met een Kuehn next18 decoder
1-23 / 21-0 t/m 26-0
2-2 / 27-16
3-3 / 28-0
4-20 / 29-14
5-5 / 30-0
6-15 / 50-0
7-35 / 51-0
8-157 / 52-0
9-0 / 53-2
10-0 t/m 15 -0 / 54-16
16-1 / 55-0
17-192 / 56-3
18-0 / 57-0
19-0 / 58-72
20-0 / 59-0 60-0
Ronald bedankt voor je hulp ik hoop dat ik het tot zover goed heb weergegeven. Groet Dik
2-2 / 27-16
3-3 / 28-0
4-20 / 29-14
5-5 / 30-0
6-15 / 50-0
7-35 / 51-0
8-157 / 52-0
9-0 / 53-2
16-1 / 55-0
17-192 / 56-3
18-0 / 57-0
19-0 / 58-72
20-0 / 59-0 60-0
Re: brawa loks
Beste Dik,
CV5 = maximale snelheid lok, het is verstandiger om deze hoger te hebben dan CV6
CV6 = snelheid lok bij middelste stap (bij 14 stappen is dat stap 7)
En als je geen Railcom gebruikt, kan je ook CV29 op 2 zetten, let op dan staat je decoder op 28/128 rijstappen en analoge herkenning staat uit (dus de lok kan daarna niet op een analoge baan rijden)
Tevens staat CV4 erg hoog, dit is de remtijd. Persoonlijk zet ik deze op 2.
Zoals ik het zie zijn de overige CV's goed.
Re: brawa loks
Zou het in dit geval eens makkelijk zijn om een decoder reset te geven? De waarden die er nu in staan heb je. Geef een reset (cv8=8) en kijk wat de decoder dan doet. Hoe reed de loc analoog?
Met groet Rob
Re: brawa loks
dat 5-6 laag zijn dat klopt en toch gaat hij met een rotgang over de baan waarbij hij achterop een loc liep die stond te wachten ik rij in koploper automatic ,wat een analoge baan betreft dat heb ik niet hij staat op 28 stappen.Dik
Re: brawa loks
Eerst een goede reset en dan CV 1 op het adres wat je wil en cv29=2. Dan met je digitale centrale eerst kijken of je hem handmatig onder controle hebt/krijgt Zo ja verder met CV 3,4,5,6 zoals Koploper voorschrijft.
Re: brawa loks
ik hem reset gegeven 5 op 20 en 6 op 25 ,29 op 2 hij rijdt nu heel netjes hij heeft nog 1 probleem het stoppen er moet een baanvak tussen de treinen zitten maar daar trek hij zijn eigen niets van aan bij een station rijdt hij dus gewoon door .Dik
een vraag railcom wat doet hij met talen heb ik een probleem.
Re: brawa loks
Dik,
CV 3 (optrekvertraging) en cv 4 (afremvertraging) nog even op 0 zetten, koploper regelt dat zelf na een korte inleerperiode ( dus even een paar rondjes laten rijden dan meet koploper en regelt af).
