z21 problematiek HELP
Stevan69
Bericht door Stevan69 »
Hallo beste n spoor vrienden,
Het volgende: ik ben onlangs overgestapt op digitaal en ben tegen het volgende probleem aangelopen,
Ik heb (omdat ik in de sarnering zit en het niet breed heb) een 2de hands z21 start op de kopgetikt, daarnaast heb ik een nieuwe router gekocht van roco. ( nu zou je zeggen " moet werken"), niet dus.
Nu moet je via roco of fleischmann de z21 vrijschakelen met een code, met veel 5en en 6en ben ik achter het serienummers van de z21 gekomen, maar dat is dan ook bijna alles. Goed ik heb de codes van de router en het serienr ingevoerd en heb de freishaltcode van de z21 gekregen.
Nu moet je op z21.eu een zipfiletje downloaden die er voor zorgt dat de z21 vrijgeschakeld word, jammer dan, niet dus.
De laptop ( ook dit is oude kneut met xp en 10 dienst jaren) ziet de router maar ik kom niet in verbinding met de z21 en werkt het programmaatje niet, als ik de z21 met een kabel verbind aan de laptop ziet deze hem wel en werkt het programmaatje maar half, maar krijg het venstertje niet te zien waar in staat " freischalten" grrr om gek van te worden.
Op u tube laten ze een filmpje zien hoe het moet en heb het ook zo gedaan, nu kan ik redelijk goed Duits Frans en Engels lezen en de beschrijving is dus ook geen probleem.
Dus einde te raad en bijna gek van ergernis richt ik me tot jullie voor hulp hier in.
Is het de z21 die niet communiceerd met de router, of anders om
Of is het die 2 samen die niet comunizeren met de laptop
De i pad ziet de router ook maar de app z21 ziet de router en dus de z21 weer niet
Ligt het aan de router die gloetje nieuw is of aan de z21 ( beide zijn van roco) of ben ik nu gek en kan beter weer terug gaan naar analoog en de zooi weer op Mp verkopen?
Wie o wie kan mij hierin helpen en woont in de omgeving van Nijmegen?
In afwachting op jullie raad, bevindingen en oplossingen
Mvg, stefan
EdwinB
Re: z21 problematiek HELP
Bericht door EdwinB »
Stefan,
Ik kan je zelf niet helpen maar zet deze vraag ook even op het forum van beneluxspoor.net . Die community betreft meer schalen dan N-spoor en is de kans dat je antwoord van een kenner krijgt weer een stukje groter.
Dit is naar mijn menig prima oplosbaar met wat tips van de juiste mensen.
Ik bouw aan Zugeheim2
Willempie
Bericht door Willempie »
Volgens mij moet Stefan gewoon doen wat er in de beschrijving staat, in de volgorde die er staat en ook met alle stappen.
En als het niet werkt moet hij contact opnemen, met de vertegenwoordiger van Fleischmann. Dat is de gewezen plaats voor het probleem, en waar de oplossing te halen is.
Marksintpancras
Stefan, als jij dat bewuste zip bestandje heb gedownload, pak jij dat bestandje dan ook uit?
Daar is gratis software voor, Google maar eens op "zip uitpakken"?
@Nspoorkees, als jij geen zinnige bijdrage kan leveren, aub dan niet reageren. Jouw opmerking slaat nergens op, de reactie van Wim is niks mis mee.
mini rijder
Bericht door mini rijder »
Hoi Stefan,
Mocht het niet lukken, dan heb je misschien iets aan de voorlichtingsdagen in onderstaande link.
http://www.z21.eu/FAQ-Support/Infotage
Groetjes: Robby
Stevan69
allo, het is me eindelijk gelukt, na een nachtje slapen en het even rust te gunnen ben ik er weer vol. Goede moed .
ik had de stekkers van de z21 en de router in de zelfde poort gedrukt zoals het word aangegeven in de handleiding, fout dus, het moet van de z21 naar de gele bussen van de router en niet in de blauwe.
De app z21 doet het ook, dus nu ga ik de loks voorzien van een decoder
Dit is ook weer zoiets, nu zijn alle loks die ik heb allemaal oudere loks, en staan of slecht omschreven met onduidelijke foto's of ze staan er niet tussen, dus ga ik maar weer eens zelf (ver)prutsen ;)
Ik heb: br 94, 91, 53, 38, e110 en v210 en de edelweiss schoonmaaklok van flmn en de oude v212 van mini trix
Ik begin met de 210 want daar heb ik de meest duidelijke uitleg van gevonden op de site van mtkb
Wens me succes en bedankt voor jullie hulp
Mvg Stefan
EdwinB
Mooi Stefan, zo zie je maar....even een stapje terug de boel overzien en bammmmmm het lukt.
Hier staan de meeste locs voor je ombouw wel tussen: http://www.1zu160.net/digital/einbau.php#Fleischmann
Stevan69
Nu heb ik de z21 met router aan de praat, sluit hem op de testrails aan krijg ik een bliksem symbool naast het WiFi signaal te zien. ( WTF nu weer)
Is dit een sluiting in de Rails of sluiting in de lok.
Jaja zo blijven we bezig
Mvgr Stefan
WilcoV
Bericht door WilcoV »
In ieder geval sluiting. Tip, geen lok op de baan en aanzetten. Als sluiting dan heb je sluiting in de baan.
EdwinB
doe even een plaatjes van je testrails en hoe je e.e.a hebt aangesloten.
100% sluiting in je rails..
Inderdaad alle loks van de baan, testen, niet opgelost, kijk eens naar je aansluitrail. Zit daar nog een condensator onder, knip de er uit!!!. Nog niet opgelost, zit er toevallig een keerlus in je baan? Oja, geen metalen gereedschap of andere geleidende dingen op je rails liggen?! (je zal niet de eerste zijn)
Nu hebben we de meeste oorzaken gehad. Is dit het niet, sluit dan letterlijk alleen 1 stukje rail aan en kijk test nog eens.
Stevan69
Bedankt, maar ook al is de z21 losgekoppeld van de test rail blijft het symbool staan, deze verdwijnt als ik op de stopknop van de z21 druk
Verder als ik de multimaus aansluit ipv de i-pad gebruik komt er in het scherm van de maus err99 te staan, ( ik begin er ernstig aan te denken dat mijn spulletjes rijp zijn voor de prullenbak) :(
Fm en roco ook al gebeld vandaag en die konden me ook niet verder helpen, wel het advies gegeven omnieuwe te kopen want repareren is duurder (zou ik ook zeggen)
Mvgr Stefan
WilcoV
Als het symbool zichtbaar is, verdwijnt deze niet door loskoppelen. Je zal hem eerst moeten resetten (via stopknop).
Stevan69 schreef: Fm en roco ook al gebeld vandaag en die konden me ook niet verder helpen, wel het advies gegeven omnieuwe te kopen want repareren is duurder (zou ik ook zeggen)
Mvgr Stefan
Yep, dat zou ik idd ook zeggen,
https://www.n-spoorstore.nl/nl/digitaal ... 682c-13393
want voor die prijs, als je dan bedenkt wat een uurloon kost voor een werkgever (dus nee niet het uurloon wat jij als werknemer ontvangt)
en alle verdere kosten die hij nog moet berekenen, dan ben je idd geheid duurder uit als je het wilt laten repareren.
Ondanks dat is dit natuurlijk wel gewoon balen voor jou.
Maar heb je inmiddels al een volledige systeem reset uitgeprobeerd?
Willempie
Mvgr Stefan
En heb je dan geen onbeperkte garantie? Toch minimaal 2 jaar zou ik denken.
N-spoor
Heb je de juiste voeding aan de z21 gekoppeld?
Als je de voedingen verwisseld hebt, krijg je ook sluiting signaal!
Groet, Hans
Uhh, als je de stop knop indrukt dan verdwijnt ie.. Dat wil dus zeggen dat je geen kortsluiting hebt en alles werkt..
:roll:
Willempie
Zo net even mijn Z21 en de router, de aaifeun app gestart, en op de stop en go knop gedrukt en wat zie ik dan?
Als ik op Go druk een groen vinkje in het wifi symbool en bij drukken op stop een bliksem.
M.a.w. het symbool dat de baanspanning uit staat op de baan en dat je op Go moet drukken om die aan te zetten.
Het werkt dus gewoon. Alleen was er dus weer sprake van paniek om niets.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
De reactie van Wim kan ik beamen.
Kon vanmiddag echter niet meer reageren door een internet probleem op mijn mobiele telefoon wat helaas nog altijd toet in het eten gooit.
Mocht je nog vragen hebben over de z21 kun je bij mij ook terecht ik rij met de zwarte Z21.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Lijkt me wel wat toet in het eten, je kan beter een toetje eten. :lol: :oops:
Marcvane86
@ ben typ foutje moet kunnen :D
Dan terug on topic, stefan heeft mij een PM gestuurd die ik even hier behandel zodat de informatie ook voor toekomstige klachten voor handen blijft.
Stevan69 schreef:Onderwerp: z21 problematiek HELP
Goed ik zet alles even op een rijtje:
Z21 gekoppeld aan de router
Z21 vrij geschakeld
APP geïnstalleerd
APP geeft als het blauwe lapje van de z21 brand en niet knippert, een bliksem symbool naast het stop symbool
Als ik het blauwe lampje knipperde dan is het bliksem symbool weg
Heb de z21 aangesloten op een test rail aangesloten en er is geen verandering
Als ik de router loskoppel en een multimaus aansluit geeft de multimaus een err99 code aan
Zo dat was het en weet niet wat ik kan doen om het hele gebeuren naar behoren te laten werken
Mvgr stefan
Ik vermoed dat incomplete software updates jouw gebruik verstoren maar we gaan alles even af.
Om te beginnen wil ik je vragen de z21 te resetten naar fabriek instellingen, doe dit door 5 seconden (minimaal) de ronde knop op de voorzijde in te drukken de led gaat paars knipperen dat geeft aan dat hij gereset is.
Ik wil je tevens vragen om de software versie van jouw z21 uit te lezen via de z21 app op de pc en dit terug te koppelen aan mij.
Mocht je nog niet de laatste versie V1.28 (in iedergeval wel voor de zwarte Z21) hebben geïnstalleerd dit graag wel doen via volgende link. http://www.z21.eu/en/Downloads
Je geeft aan dat de Multimaus err99 geeft. Je moet voor de multimaus de laatste software update (opnieuw) installeren volgens de service pagina van roco, vermoedelijk is bij de laatste update de procedure vroegtijdig beëindigd. Op onderstaande link kun je de info nalezen en hoe uit te voeren.
https://www.roco.cc/en/service/download ... index.html
Do not interrupt the update process not by unplugging the multiMAUS the multiZENTRALEpro or other connected equipment. Should this happen, the multiMAUS shows "Err 99". You need to update and then again start to finish, so that the multiMAUS is functional again.
Double click to open the "MM_Update_xxx.exe" file.
Om terug te komen op de staat van verbinding en wanneer er wel of geen bliksem is wil ik het volgende even neer zetten.
Vast Blauw Led, baanspanning staat aan, telefoon geeft wifi symbool met groene vink.
Knipper Blauw Led, baanspanning is uit, telefoon geeft wifi symbool met groene vink en er staat een gele bliksem in beeld.
Vast Groen Led programmeermodus.
Knipper Rood Led, kortsluiting, telefoon geeft wifi symbool met groene vink en er staat een gele bliksem in beeld.
Probeer even je rails volledig af te koppelen en dan de reset en updates te doen zoals hier boven aan gegeven.
Test dan zonder rails of alle functies werken zoals ik heb aan gegeven qua led kleur etc.
Controleer het liefste met een multimeter en anders visueel of er wellicht kortsluiting is in het groene kroon steentje of de kabels naar de rails en ook of de rail staven zelf geen onderling contact hebben.
Hoe heb je de railconnectie gemaakt?? aansluitrails bevatten intern een printje wat weg moet, dat is alleen voor analoge aansluiting.
Sluit je de kabel rechtstreeks aan op de kale rails dat is namelijk de beste manier.
Sommige van bovenstaande zaken zijn al eerder aangehaald maar ik wil graag helemaal zeker zijn dat we niets vergeten.
Laat even weten hoe het is na bovenstaande zaken gedaan te hebben.
Daarna kan ik je evt weer verder ondersteunen mocht het nog niet opgelost zijn.
Over dat vrijschakelen van z21 ivm andere router ben ik niet helemaal van op de hoogte kan dat ook niet heel snel vinden online.
Ik heb de originele router in mijn bestaande thuis netwerk gehangen.
Internet router kabel naar poort 1 op linksys router dan eerst internet router starten wachten tot die klaar is dan linksys aanzetten.
Wifi kun je ook instellen als accespoint (extra punt in je thuisnetwerk incl internet signaal tijdens connectie met z21) kijk voor de hele instructie even in mijn baan topic terug.
Ik hoor graag de resultaten.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Stefan, heb je toevallig nog getest? Ben benieuwd of het eventueel al werkt.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Stevan69
Hallo, ik heb gedaan wat u heeft voorgesteld
Z21 ge reset ( lampje gaat van blauw naar rood naar blauw en rood)
Upgrade uitgevoerd
Getest zonder rail ( bliksemsymbool uit als het stop symbool rood is, bliksemsymbool aanwezig als het go symbool groen is)
Dit het zelfde als er rails aangekoppeld is
Err99 op de multimaus is na update veranderd van 99 naar err98 en tijdens het updaten verscheind ook heer een knipperend bliksem symbool, de update staakt met de melding op de computer " error writing segment ( met bij iedere her update een nr van 1 tm 210)
Benny echt genijgt om het hele apparaat met maus en al onder een wals te gooien en gewoon weer analoog te gaan :o :evil: :D nee hoor, maar het scheeld niet veel
Kan er ook een sluiting zijn in de rbus vanwegen de errors in de multimaus of is de ship van de maus ook defect want reset is niet mogelijk met shift en menu
In afwachting, stefan
Marcvane86
Hallo stefan,
het probleem met wel of geen spanning op de baan krijgen zou nu goed moeten zijn.
Jouw beschrijving geeft op de juist momenten aan met bliksem symbool dat de spanning van de baan af is.
Er is dus geen kortsluiting op dit moment :D
Kun je nu gewoon rijden met een digitale loc?
Doe dit zonder de multimaus aangesloten, loc gewoon bediend via je telefoon/tablet even rij test doen en evt licht functie even schakelen.
Dan kunnen we verder kijken met de gedachte of de centrale nog doet wat hij hoort te doen.
Mochten er nog rare zaken gebeuren moet je nogmaals controleren of het apparaat goed is vrij geschakeld.
Een nog geblokkeerde z21 kan de gekste storingen met zich mee brengen zie ik op verschillende fora.
Voor de multimaus weet ik zo niet meer wat daar nog meer voor te doen is, ik heb deze zelf niet in gebruik dus kan niet meer doen dan internet raadplegen.
In de handleiding staat onderstaande:
ab ERR 90: Ihre multiMAUS ist leider zum Service-Fall geworden und braucht eine Grundüberholung im
ROCO-Service.
Ik heb wel een filmpje van een update multimaus op youtube gevonden heb jij het exact zo gedaan?
Hier krijgt men ook eerst code 99 en daarna gaat het pas goed.
https://www.youtube.com/watch?v=2FCWcVfOgp0
Op internet kan ik zo ook niet 123 iets vinden wat de oplossing kan zijn voor code 98.
Ik vrees dat die maus niet bruikbaar meer zal zijn als het updaten ook niets helpt, tenzij iemand nog een andere optie weet dan repareren bij roco of een nieuwe aanschaffen.
De softwarechip is mogelijk niet meer over schrijfbaar op de manier zoals wij gebruikers dat kunnen doen door een eerdere onderbroken update.
Het resetten heb je dat gedaan op onderstaande wijze?
Op blz 29 van de handleiding staat wat je moet doen als een reset niet lukt,
In dit geval kan het uitnemen en opnieuw insteken
van de stekker met het gelijktijdig indrukken van de
“Shift”- en “MENU”-toets helpen.
Hierbij wordt de multiMAUS geheel op de fabrieksinstellingen
teruggezet. Daar hierbij ook de locbibliotheek
wordt gewist moet deze stap vooraf goed worden
doordacht.
NL handleiding:
http://www.oude-station.nl/images/Roco/ ... timuis.pdf
ik wacht weer even je reactie af op bovenstaande zaken.
Ps een Pm is niet nodig als je hier een bericht zet zie ik het direct ivm abonnement op dit draadje.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Willempie
Dus helemaal zoals het moet zijn.
Als de baanspanning op de baan staat blauwe led brand op de z21 dan staat er in je schermpje een wifi symbool met groen vinkje en in rood het woord STOP. Dat is de actie die je moet uitvoeren om de baanspanning te kunnen uitzetten dus drukken op het woord stop.
Als je dat hebt gedaan dan verschijnt het bliksem symbool en het woord GO in het groen. Dus als je die actie uitvoerd (daarop drukt) gaat de baanspanning weer aan. Zoals ik het lees werkt het dus al die tijd al gewoon zoals het moet werken. Alleen snap jij niet wat er bedoeld wordt.
En als je de Multi-Maus nu eens aansluit op de x-bus werkt het dan wel, ik denk namelijk denkelijk van wel.
De B-Bus is de bus voor de booster en de R-Bus voor het programmeren, en terugmeldingen
Als ik op mijn Z21 de Multi-Maus aansluit op de B-Bus geeft die ook een ERR melding ;)
Wim.
