Kato Class 66 wielen zonder asb verwisselen
Arnoud
Bericht door Arnoud »
Ik heb gisteren bij H@ns wielassen met antislipbandjes gekocht voor Kato Class 66 modellen die oorspronkelijk zonder antislipbandjes zijn geleverd.
Deze wielasjes zijn makkelijk te verwisselen door een kleine schroevedraaier tussen de wielkasten en de het middenstuk te plaatsen en daarmee het kapje dat met een krik-krak systeem vastzit los te wrikken.
Met verwijderen van het kapje komen de assen vrij te liggen en kan de wielas vervangen worden.
Arnoud
P.S. plaatjes zijn klikbaar.
RaceDuck
Re: Kato Class 66 wielen zonder asb verwisselen
Bericht door RaceDuck »
Hoeveel asjes plaats je per class 66?
Ze zitten per 2 stuks verpakt toch, voldoende voor 2 class?
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Eén setje per class 66 bij mijn weten. Plaatsing op de assen 2 en 5 volgens de "handleiding", zo heb je de breedste basis voor stroomafname hetgeen met wissels wel handig is.
dentheo
Bericht door dentheo »
Robert_N-Nm schreef:Eén setje per class 66 bij mijn weten. Plaatsing op de assen 2 en 5 volgens de "handleiding", zo heb je de breedste basis voor stroomafname hetgeen met
Hé is er nu een handleiding van ?
Ik had ze eerst liggen 001-100, daarbij had eerste as echter de neiging te stijgen en soms uit het spoor te springen op een wissel of in een bocht.
Nu heb ik ze liggen 100-001, bij volgend groot onderhoud misschien toch maar 010-010 van maken.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Nu wil het geval dat Kato ze uitlevert op de ACTS met de volgende configuratie 001-100 :o :o
Robert_N-Nm
Ik niet. Het probleem van de stijgerende assen was mij bekend, ergo de enige plek waar stijgen niet mogelijk is is direct onder het draaipunt van de assen. Wat kato doet is voor mij niet zo spannend. Als je die dingen naleverd dan ga ik zelf dokteren wat mij het beste schikt.
RaceDuck
Aangezien dit model dus vanuit de fabriek uit al een fout heeft is mijn vraag wie Kato al gemailed heeft voor gratis vervangingssetjes. Het model voldoet niet aan de verwachting dat je er een groot aantal wagens een helling mee op kan krijgen. Dit zou dus mogelijk onder productiefouten kunnen vallen, welke de fabrikant kostenloos zou moeten verhelpen.
Kato heeft dit eerdere bij de opelln wagens wel gedaan. althans bij mijn 2 sets wel
gdw1963
Bericht door gdw1963 »
De assen van de Oppeln waren weliswaar erg natuurgetrouw door de lage wielkrans, maar hadden de neiging om tussen de wissels te vallen van o.a. Fleischmann en de bochtwissels van Minitrix/Roco. De vervangingsassen hebben een hogere wielkrans waarmee dat probleem werd opgelost.
In mijn ogen is dat een heel ander probleem.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Merkt iemand overigens een duidelijk verschil voor of na de behandeling met de anti-slipbandjes? Heb er in dat geval wel oren naar....
J
Trouwens, heeft er iemand een explosietekening van een Class 66? Ik zoek een bepaald onderdeel en heb slechts een bijgevoegde onderdelenlijst, maar zonder 'pijltjes op de tekening' wat het nou allemaal is, en ik ben niet helemaal zeker.....
dentheo
Probleem is dat op de originele tekening die asjes (met antislip) als onderdeel niet opstaan, die bestonden toen nog niet....
Ik wou pdf meesturen van nieuwe versie maar dit mag blijkbaar niet... :evil: :evil:
N+SX+kpl+kplRsd
En als je hem eerst ff scant, en daarna probeert te plaatsten?
RaceDuck
dentheo schreef:Probleem is dat op de originele tekening die asjes (met antislip) als onderdeel niet opstaan, die bestonden toen nog niet....
Link van de manual bij Conrad
Hier staat de manual
met dank aan dentheo
Laatst gewijzigd door RaceDuck op 14 nov 2010 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen schreef:Merkt iemand overigens een duidelijk verschil voor of na de behandeling met de anti-slipbandjes? Heb er in dat geval wel oren naar....
J
Ik heb dit weekend 2 Klazen voorzien van anti-slipbandjes, ik check de resultaten even voor je.
Overigens heb ik ook een ACTS Klaas die af fabriek al anti-slipbandjes heeft en die dezelfde moeite heeft om boven te komen als de Klazen zonder anti-slipbandjes... maar zijn sleep is wat zwaar.
RaceDuck
Ik heb contact gehad met Kato hierover en ze geven aan dat K2880-17 Radsatz mit Haftreifen Nohab van 4 euro compatibel is.
Op welke assen kan ik ze het beste plaatsen?
Bij de K10820 zitten ze op de volgende wijze geplaatst
001 000
000 100
1 = antislipbandje
Q: Sind K2880-17 auch fur Class 66
A: das sind dir richtigen Radsätze, da die von der Nohab kompatibel sind.
Mezelf
Bericht door Mezelf »
Oud topic, toch even proberen.
Wij hebben hetzelfde probleem maar met een Dapol Class 66, geen antislipbandjes waardoor de trein nauwelijks trekkracht heeft op hellingen.
Iemand ervaring met het wisselen van de wielassen door assen met antislipbandjes?
dentheo
Geen probleem aanschaffen en eronder zetten...
N+SX+kpl+kplRsd
Is idd erg simpel, gewoon doen!
Zijn de wielstellen met antislipband nog te koop voor de class 66?
En waar zou ik deze kunnen bemachtigen?
CC72000
Bericht door CC72000 »
Ik ken het nummer niet, maar ik heb wielen met ASB eronder gezet van de Kato Nohab. Zijn exact gelijk.
Ah dank voor je antwoord Diederik👍🏻
