Startsets
JGR
Startsets
Bericht door JGR »
Als nieuwkomer op digitaal gebied ben ik aan het rondneuzen wat er allemaal is,
Ik heb een Fleischmann startset gezien met witte Z21 en draadloze mouse.
Maar is dit wel zo handig,ik wilde eigenlijk voor de dr5000 gaan en digikeijs uitbreidingen,dat is allemaal wel wat duurder, want je moet apart rails en rollend materieel aanschaffen.
Maar met de startset heb ik het gevoel van het is het net niet.
Ik wil zowel automatische gaan rijden en handmatig etc (rangeren)
Wat mij ook opviel bij de witte Z21 dat er toch een uitbreiding noodzkelijk is als wifi router.
Uiteindelijk ben je dan weer duurder uit.
Ik ben trouwens van plan Itrain in de toekomst te gaan gebruiken.
Ik hoor het graag van jullie,
Joep
robert
Re: Startsets
Bericht door robert »
Hallo Joep,
Denk niet dat er een draadloze maus bij zit. Anders zou er een router bij moeten zitten. z21 kan je aansluiten op je computer met draadje.Alleen als je draadloos wilt zal je een router moeten aanschaffen(of een bestaande gebruiken?) mijn mening, z21 is een prima basis om te beginnen en te gebruiken i.c.m. je pc/laptop, met i train/koploper, alleen niet draadloos.
rob
p.s. Waarom een uitgebreide centrale als je Itrain er op los laat?
Met groet Rob
JGR
Re: Startsets
Bericht door JGR »
Bedankt Rob,
Ik las e.e.a. Over een witte en zwarte Z21, maar die zwarte is ook duurder.
Dus een startset in de uitvoering van fleischman is goed te doen, ik ga er verder mee aan de slag.
Grt
Joep
Re: Startsets
De witte centrale is ook los te koop, zonder al die ballast van de startset.
Nu in de aanbieding bij MTE. En nee, ik heb geen aandelen.
JGR
Re: Startsets
Bericht door JGR »
Bedankt Steven,
Maar ik heb ook nog rollend materieel nodig om alles uit te proberen,
mte is een leuke aanbieding, ik wil dan wel de rest met digikeijs gaan uitvoeren, welke 4088 heb je eigenlijk nodig, ik zie div. Uitvoeringen?
En als ik met Itrain aan de slag ga, heb ik dan alleen een inrij en stopsectie nodig per blok
Ik wil netjes langzaam binnenrijden en stoppen.
groet,
Joep
Rem_Brand
Re: Startsets
Bericht door Rem_Brand »
Hoi Joep,
Het hangt er een beetje vanaf, wat Steven ook zegt, een startset geeft ook een boel spoor waar je wellicht niks mee gaat doen omdat je misschien wel voor bv. Peco kiest, maar dat weet ik natuurlijk niet.
Bij zo'n startset krijg je vaak de z21 start, dat is de witte variant zonder wifi router.
Die wifi router icm met de vrijschakelcode die je nodig hebt om uberhaubt je z21 start in te zetten gebruikmakend van iTrain kost €40.
Een BR218 ofzo digitaal heb je nieuw al voor rond de €100.
Wagons kan je ook tweede hands kopen.
de DR5000 kost geloof ik €160 maar bediening gaat dan wel via de comp en je hebt er dus geen handige Multimouse bij zoals je wel krijgt bij de z21 start. Goed bediening via de comp gaat ook prima, zeker icm iTrain en je kan natuurlijk ook een andere unit kopen voor de bediening.
Het is een beetje keuzes en kijken wat het budget is.
Mocht je nu voor de z21 start kiezen, ik heb nog een vrijschakelcode liggen hier die nog niet gebruikt is. Die kan je dan gebruiken om je z21 te unlocken waardoor je via LAN iTrain kan verbinden.
Rembrand
Groetjes, Rembrand
Supercitroen
Re: Startsets
Bericht door Supercitroen »
Hallo Joep,
Geautomatiseerd rijden met Itrain en handmatig rijden is met beide centrales mogelijk. Beide centrales hebben hiervoor de juiste software en aansluitingen aan boord. Wat in jouw keuze, naar mijn idee, belangrijker is dan de kosten, is jouw kennis van computers in combinatie met jouw kennis van digitaal rijden.
De z21start is bedoeld de gebruiker een makkelijke start met digitaal rijden te geven. In de set is alles (tegen een lage prijs) dat benodigd is om digitaal te beginnen aanwezig. De boel is makkelijk aan te sluiten en de multimaus is makkelijk te begrijpen. Na de upgrade met een WLAN-pakket of losse vrijschakelcode is computersturing mogelijk.
Doordat het aantal aansluitingen beperkt is, is er een beperking aan hoeveel terugmeldmodules en boosters er aangesloten kunnen worden aan deze centrale, maar het overgrote deel van de modelspoorders hebben ruim voldoende aan wat deze centrale biedt.
De DR5000 is absoluut een sterkere, uitgebreidere centrale waarbij de aansluit- en aanstuurmogelijkheden bijna eindeloos zijn. Dit is meteen de valkuil voor de gebruikers van deze centrale: Ik zie veel mensen terugkomen met vragen, omdat ze de benodigde kennis en kunde hebben onderschat. Aan de andere kant zijn er ook hobbyisten die juist hierin de uitdaging zien en prachtige dingen uit dit apparaatje kunnen halen.
Kort gezegd: Mocht je liever stapje voor stapje de digitale wereld willen ontdekken, dan is de z21start de beste optie. Wil je meteen in het diepe gegooid worden, dan is de DR5000 zeker de overweging waard.
Voor wat betreft de terugmelders: Aan de z21start moet een DR4088RB-module, die is daarna door te koppelen met DR4088-module. Aan de DR5000 kunnen direct DR4088-modules gekoppeld worden. In tweerail wordt de CS-versie gebruikt.
robert
Re: Startsets
Heren,
Leg mij eens uit waarom er een router nodig is met Itrain. Volgens mij kan je gewoon met een "ouderwetse" kabel je z21 aansluiten op je computer. Itrain er op en rijden maar. Of zie ik dit verkeerd? Ja kan ook de multimaus met een kabeltje verbinden. Wil je draadloos, ja dan moet je een router gebruiken. Of meerdere apparaten willen aansluiten.
P.s. Ik probeer het "simpel" te houden voor Joep.
PPS. Even goed gelezen, de code heb je dus nodig om een verbinding te kunnen maken met je pc o.i.d. Vreemde marketing. Even uitgegleden, had zelf een z21 , een van de eerste waar al een router bijzat en dat ging dus wel met een kabeltje etc. Sorry.
Met groet Rob
Re: Startsets
iTrain kan als server zoeken naar Clients op een netwerk, dat kan bedraad of via WiFi. Die router is van Roco zelf en die heeft de z21 nodig. In mijn optiek zonde van je centen. Als je nog moet beginnen dan is de z21 start een goed begin, je kan dan later de multimaus zo op de DR5000 aansluiten en die met iTrain besturen. De grote z21 is i.m.o. zonde van je zuur verdiende centen dus let op welke z21 je koopt. dat er wel start op staat.
Overigens heeft iTrain zelf een app en is er voor de DR5000 van JMRI een app beschikbaar. gewoon via je eigen draadloos netwerk!!
Kom anders zaterdag even langs in Houten, ik en het team staan weer klaar om diverse startersvragen op te helderen. Chris en Patrick zijn beide Dr5000 gebruikers en hebben ook een z21 start.
groetjes
Rem_Brand
Re: Startsets
De router is niet nodig hoor Martin, je kan via de vrijschakel/unlock code ook de mogelijkheid openzetten om je z21 start te verbinden met iTrain op je pc of laptop.
Gewoon direct via LAN via een utp kabel.
Wel is natuurlijk enige kennis van het instellen/opzoeken van je ipaddress noodzakelijk maar dat valt ook wel uit te leggen.
Daarnaast kan je als je dat wil je z21start gewoon aan je eigen LAN hangen en op die manier via je laptop/pc connecten.
De Wifi Router van Roco (10814) bevat een router en een code om de z21start vrij te schakelen.
Ik heb dus nog zo'n code liggen.
Even langsgaan bij DTS kan zoiezo geen kwaad Joep, daar wordt je alleen maar wijzer van.
Groetjes, Rembrand
Re: Startsets
Ok gaaf, tncs voor de tip Rembrandt. Weet ik dat ook weer.
Grz
Re: Startsets
Kon je de z21start ook niet via een Rosoft xpressnetS88Li aan je PC koppelen?
Rem_Brand
Re: Startsets
Hoi Joost,
Yup dat klopt, de s88XPressNetLI kan je ook gebruiken om via usb je modelbaan aan te sturen.
De s88XPressNetLI zit dan weer aangesloten op de xbus van de z21start.
Dat geeft ook gelijk de mogelijkheid om s88 modules voor bezet melding aan te sluiten op de s88XPressNetLI.
Gr.
Rembrand
Groetjes, Rembrand
JGR
Re: Startsets
Bericht door JGR »
Bedankt allemaal voor de informatie,
Ik denk er nu wel over alles maar los te kopen, ik wil inderdaad met peco aan de slag, dus heb je weer rails en/wissels over waar je niet mee gaat werken.
Dus een losse loc kopen is een goede optie.
Zijn er op de beurs ook aanbiedingen?
Joep
Re: Startsets
Ja absoluut. onze forumsponsor ( vlak bij mij in hal 2 oranje kramen) bijvoorbeeld of de 9mm Shop en N-spoorservice axchterin Hal 3
Als je daar niet kunt slagen......
