Fleischmann 7360 02
Fleischmann 7360 02
Vanochtend een mooie Fleischmann 736002, een franse NS1600 zeg maar gekocht.
Die zijn tegenwoordig vv NEM steker.
De decoder ligt onder de motor, met draden naar boven inpluggen op de print.
Probleem:
Ik wil er geen FLMN decoder in hebben, maar een kuhn N045. Die is er niet met 6p stekker
aan draad.
Mijn idee: het dummy-printje misbruiken als stekker voor de Kuhn N045.
Goede tips zijn welkom! Ik moet er namelijk nog mee beginnen!
Collin
Probleem:
aan draad.
Collin
Re: Fleischmann 7360 02
Collin,
Je zou een D&H05C-1 kunnen overwegen. Als het dummy-printje past, past deze decoder meestal ook. Voor afmetingen en maximale baanspanning zie link.
http://doehler-haass.de/cms/pages/produ ... /dh05c.php
Rinus Vos
Rinus Vos
hoi,
tegen portokosten stuur ik je een 6-polige stekker. Bij interesse, doen we de rest per pb.
groet rob
groet rob
Met groet Rob
Ik kijk even wat ik hier nog heb liggen! Bedankt voor het aanbod!
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
Ondanks het mooie weer heeft de loc vandaag "ingelopen".
Het slijpsel van de koolborstels heb ik weer verwijderd.
Maar: beide draaistellen piepen nu! Nog nooit met een dergelijke
loc meegemaakt. Dus even inspecteren: er zit een klont wit vet in
het draaistel, maar dat is zeker niet het befaamde roco-vet !
Klont wit vet eruit, beetje roco vet erin, geen resultaat.
Dus dit vraagt om nadere inspectie.
De N045 past er inderdaad met gemak in, dus daar moet even een
stekker op en dan is ie digitaal. Chassis wel even voorzien van
wat isolatie.
Collin
wat isolatie.
Collin
Collin,
Dat zijn niet je draaistellen die piepen maar de motor lagers. druppie olie op de as waar hij de motor ingaat, dus NIET in de motor.
Het beste om dit te doen met een strengetje van een een draadje van, bv je N45 die je gebruikt hebt, deze in een druppie olie nat te maken en over het asje te strijken. Je ziet het niet maar dat druppie uit een flaconnetje is definitief te veel !!
Moah... dacht het niet!
Motor is voorzien van olie op de lagers hoor, ik weet dat de fabrikanten vaak
zuunig zijn op olie.. Dus had ik beide lagers al voor het inrijden voorzien van een drupje olie.
De draaistellen heb ik eraf gehaald en los op een stuk rail heen en weer gerold.
En beide piepen. Misschien het asje met tandwiel dat in de draaistellen zit wat het
piepen veroorzaakt.
piepen veroorzaakt.
of de slepers/stroomafnemers?
rob
rob
Met groet Rob
Stekkers ontvangen! En eraan gezet:
Zo zit het in de loc:
Toch jammer dat het niet zo gemaakt is dat er gewoon een steekdecoder in kan. Het is toch wel proppen zo.
(En ja, het clipje zit niet goed, is hersteld! )
Verder nog gekeken naar het gepiep dat uit de draaistellen komt.
Kan het eigenlijk nog niet goed vinden, maar ik zie dit wel:
Draaistel uit 2017
Dezelfde maar dan uit een 1601 gekocht in 1988.
Het verschil is dat de kunststof staafjes die het metalen lipje op de plek houden,
in tegenstelling tot het oude exemplaar, NIET geplet zijn! Het metalen lipje zit
dus volledig los! Of dit het gepiep wat ik hoor veroorzaakt, ik weet het niet.
Misschien is het nu wel standaard zo bij FLMN? Of een produktiefout?
Collin
Draaistel uit 2017
Collin
hoi Colin,
zou er even wat warms tegen houden. Hoort zo niet, moest waarschijnlijk naar huis en vergeten (in fabriek)
groet rob
ps. mooi dat decoder er in zit
groet rob
Met groet Rob
Ik vraag het na bij FLMN.
Indien fout, dan gaat ook deze loc retour.
(ik heb de afgelopen 2 maanden 2 nieuwe FLMN locs
gekocht. Beide hebben problemen ...)
Mijn BB20011 heeft ogenschijnlijk dezelfde staafjes en die piept niet. Misschien kan je ieder draaistel zonder assen testen, dan weet je of het van de assen/stroomafname of de tandwielen/overbrenging komt.
Update:
Fleischmann heeft mij laten weten dat ze nog even geen antwoord op de vraag geven,
dus ik weet nog steeds niet of die staafjes tegenwoordig staafjes moeten zijn of dat ze toch,
net zoals vroeger, geplet hadden moeten zijn!
Iemand hier op het forum toevallig recent een nieuwe Fleischmann loc gekocht
en toevallig naar de wielstellen gekeken?
Collin
Collin
Collin,
Heel simpel, de nieuwe wielstel zijn de kunstofhouders na bevestiging contact strip niet geponst, de oude wel. Je kan het verhelpen met een druppeltje secondenlijm.
Bijna altijd veroorzaakt dit niet het piepen, omdat de contactstrips flexibel zijn.
Het gepiept is meestal iets dat het wielas ergens tegen aan loopt. Dus dan zal je per as moeten kijken of er eentje trager rond gaat ( in zijn vrij) dan de overige
En dan kijken of je de oorzaak dan vindt.
Succes met je antwoord van Fleischmann.
Ik zou het best willen onderzoeken, maar de loc is nieuw.
Voor nieuw moeten er behoorlijk wat euries neergelegd worden.
Dan verwacht ik gewoon een feilloos produkt,
Ik probeer me ook niet te laten verleiden de boel los te halen.
Ik heb dit nog nooit eerder gezien (gehoord) bij een dergelijk
draaistel. Ik heb momenteel van dit type 6 locs geloof ik.
En van soortgelijke nog wel meer. Die zijn gewoon heerlijk
soepel en stil. Dus is er met die nieuwe "iets" aan de hand, of het
euvel nu groot of klein is, het hoort niet.
De staafjes vallen gelijk op, en dat roept bij mij dus gelijk vragen op.
Antwoord van Fleischmann vind ik heel raar. Ik moest de vraag maar
stellen aan de winkelier, alsof die weet hoe de werkinstructies in de
fabriek van Fleischmann eruit zien..
Collin
Collin
Collin,
Dit is nieuw van fleischmann, om de prijs te drukken . Mocht je het eventueel zelf willen oplossen, men verwarmen een punt van een schroevendraaier (plat) en duwen deze tegen het stiftje aan. Muurvast. Ik kan begrijpen dat je dit niet wilt, dan retour met dat ding. Zal de vraag ook eens bij mijn winkel neerleggen. M.i. niet vastzetten met secondelijm. Volgens mij(nogmaals) zouden de punten gesmolten moeten zijn.
Mijn laatste aanwinst net bekeken en ik moet zeggen, de punten zijn niet versmolten. De slepers zitten ook niet echt "supervast". Nog geen problemen ondervonden. Ook nog geen gepiep gehoord vanaf mijn draaistellen(e10 div. uitvoeringen) Zal ook eens kijken of ik zo'n lok kan bekijken
groet rob
groet rob
Met groet Rob
Ben benieuwd!
Ik heb er nu ik er over denk ook een recente nieuwe loc!
Een BR212 digitaal van 1 jaar oud. Die zal ik ook eens bekijken!
(lukt vandaag niet)
Misschien laten ze dat versmelten tegenwoordig wel bewust achterwege, maar
ja, op die vraag geen antwoord vanuit Flmn.
(lukt vandaag niet)
Ja, dat zeg ik in de post boven je.Nijboer schreef:Update:
Collin
He, die had ik gemist.
Dus het komt in elk geval meer voor.
De grote vraag blijft: hoort dit zo of niet?
EDIT:
Foto van een soortgelijk geconstrueerd draaistel van een recente, "uberarbeite", nieuwe BR212:
Hier is de strip dus wel vastgezet net zoals 30 jaar geleden (deze loc is ook al "oud").
Ter vergelijk nog even het "verdachte" draaistel:
Nou valt mij gewoon ook op dat ook in dit draaistel een klont witte drab ligt.
Waarom gebruiken ze niet gewoon hun eigen Roco-vet, je weet wel dat superspul in zo'n minitube van 11-12 euro ...
EDIT:
Update:
Vanochtend even naar Lochem gereden om wat spullen op te halen die voor mij klaar lagen.
Helemaal mijn loc vergeten mee te nemen!!
Maar onder het genot van een bakkie, hebben we een soortgelijke loc uit de winkel even
bekeken: staafjes zijn gesmolten.
Conclusie:
Getoonde foto laat een produktiefout zien.
De volgende keer dat ik Lochem bezoek, gaat de loc mee voor herstel.
Collin
Conclusie:
Collin
Update:
Loc afgelopen week weer opgehaald uit Lochem.
De loc heeft kennelijk een superinspectie gehad van de Kwaliteitsdienst want ze hebben zo'n beetje alles vervangen.
Zelfs een panto was niet ok en ook de motor is vervangen!
Er zitten andere draaistellen onder, MET de gesmolten staafjes. Dus was inderdaad gewoon fout. Die conclusie was er al, maar toch. Gepiep is weg, en deze loc loopt precies zoals het hoort! Erg blij mee!
Wat ik toch erg jammer vind aan deze ge-update constructie: gloeilampjes. Waarom nou niet mooi een stel LEDs erin?
Nou ja, de lampjes doen het ook wel.
Collin
Collin
Kijk aan, dat is goed nieuws en dus netjes geregeld dat alles in orde komt.
Nu ben ik wel benieuwd naar een filmpje
Groetjes, Rembrand
