Cabineverlichting PIKO NS1200 met Uhlenbrock 73230
Stoom
Bericht door Stoom »
Cabineverlichting PIKO 40460/NS1200 next18 Uhlenbrock 73230
Volgens de importeur:
De Next18 decoders van PIKO en Kühn werken probleemloos samen met de Next18 aansluiting.
De decoders van Uhlenbrock, ZIMO en ESU helaas niet. Bij Uhlenbrock knippert de cabineverlichting constant vanwege een verkeerd geadresseerd SUSI signaal, bij ZIMO brandt de cabineverlichting constant en bij ESU brandt één cabineverlichting zeer zwak, omdat F4 niet wordt versterkt in de ESU decoder.
PIKO heeft zich aan de NEM norm gehouden van de Next18 interface, Uhlenbrock, ZIMO en ESU helaas niet.
Bij mij knippert de cabineverlichting ook.
Vraag hoe kan ik dit uitzetten dan wel regelen dat de cabineverlichting goed werkt.
Iemand van dit forum heeft eerder aangegeven:
Om de cabineverlichting te kunnen schakelen, moeten bij sommige decoders de "SUSI-schnitstelle" uitgezet worden, om de uitgangen AUX3 en AUX4 te kunnen gebruiken.
Bij de DH18a, die ik gebruik, doe je dit door CV137 de waarde "1" te geven.
Voor andere decoders zul je even in de CV-lijst van die decoder moeten kijken, hoe je de uitgangen AUX3+4 moet activeren.
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet, Stoom
Digitaal Z21-start sinds 09/2017. Analoog sinds 02/1990. Fleischmann picollo rails.
mini rijder
Re: Cabineverlichting PIKO NS1200 met Uhlenbrock 73230
Bericht door mini rijder »
Stoom schreef: Iemand van dit forum heeft eerder aangegeven:
Volgens mij was ik dat.
Ik heb even gegoogled en kwam het volgende tegen:
https://hobbytime.nl/wp-content/uploads ... lingen.pdf
Dit is een pdf-je met instellingen van een uhlenbrock voor gebruik in Piko locs zoals de 1200.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Groetjes: Robby
Stoom
Hoi Robby, dat kan wel kloppen. Bedankt voor je reactie. :D
Heb de originele handleiding van de next 18 decoder.
Ben een beginner wat digitaal betreft. ;)
Heb al diverse CV's en waarden geprobeerd, maar kan niet de juiste vinden.
Wie kan mij helpen aan de juiste CV en waarde helpen.
mini rijder
Het gaat hier om CV48. Deze staat bij de Piko versie van deze decoder op 1.
Dus probeer eens om deze in de Uhlenbrock op 1 te zetten.
Groetjes: Robby
Stoom
Hoi Robby,
heb CV48 met waarde 1 gebruikt dit werkte niet.
Daarna de waarde 2 gebruikt werkte ook niet.
Waarde 3 werkte wel en het knipperen was gestopt. (CV48 = 3 SUSI für A5 und A6)
Daarna de functie toetsen 5 en 6 de juiste waarde gegeven en via deze toetsen ging de cabineverlichting aan en uit.
Nogmaals bedankt.
Stoom
PS: draadje mag gesloten worden!
wout19
Bericht door wout19 »
Opgelost???
Voor mij niet. Ik heb de Uhlenbrock 73230 decoder maar kan CV 48 niet programmeren. Deze bestaat helemaal niet in deze decoder!!
CV 48 op 3 programmeren??? dat zou de oplossing zijn.
Wie kan mij helpen met deze decoder om de cabineverlichting werkend te krijgen??
MVG
Wout
N Spoor fleischmann piccolo rails. Decoders Digikeijs. Grote baan van 7mx90cm. Besturing z21 en DR5000 Digikeijs. iTrain 4 standaard.
robert
Bericht door robert »
Hoi Wout,
Heb jij wel een 73230 ? Cv 48 zou je toch moeten kunnen aanpassen zie tweede bericht met link naar hobbytime.
groet rob
Met groet Rob
wout19
Beste Rob.
Daar ben ik zeker van. Heb de handleiding er bij en ken deze PDF.
Wel is het zo dat bij deze decoder 2 handleidingen zijn toegevoegd.
Waarom weet ik niet. De ene is van Uhlenbrock de andere van PIKO.
Bij de PIKO staat CV 48 wel en bij de Uhlenbrock staat deze niet.
Beide handleidingen zijn identiek behalve die van Uhlenbrock hier staat CV 48 niet bij.
Ik vind dit zeer vreemd. Heb de sluitverlichting prima voor elkaar maar de cabine ver lichting is
niet te schakelen of in te stellen. Eerst knipperde de cabine verlichting en heb toen CV 49
aangepast en deze op 4 gezet. Knipperen was opgelost.
Wout
Hallo wout,
heb je het ook daadwerkelijk geprobeerd om CV48 te veranderen? misschien is deze alleen niet gedocumenteerd in de Uhlenbrock handleiding.
wout19
Rob.
Ja zeker maar krijg vervolgens deze foutmelding.
Cannot read CV 48 Result=NACK. Dat betekend dat de decoder geen CV 48 heeft toch.
Ik sta echt voor een raadsel. Heb behoorlijk wat ervaring in programmeren en functie mapping.
Heb meerdere decoder type van Uhlenbrock en andere merken. Maar kom hier niet uit.
Wout
robert
Hoi wout,
Raar/vreemd/gek allemaal. Lees cv 7 eens uit, dan kan je kijken welke versie je hebt. Ben wel benieuwd.
Groet rob
PS misschien te vooruitlopend, maar bij sommige Uhlenbrock decoder zit onder cv 48 alleen" ïets" te programmeren voor/met Motorola
Met groet Rob
wout19
Rob.
Mijn protocol is volledig DCC. Ik heb de z21 met een vrij grote modelbaan. iTrain 4.08 en programmeer met de maintainstool.
Ik ga morgen naar de winkel waar ik mijn treinen en decoders heb gekocht. Heb nog een bestelling lopen.
Mijn vermoeden en die van jou zouden wel eens waar kunnen zijn. Ik denk dat de decoder in een andere lok heeft gezeten
maar dan in een Motorola lok. Begrijp me niet verkeerd maar Motorola kan een hoop door elkaar prutsen. Je weet maar nooit.
Laat het weten welke versie ik heb.
Wout
wout19
Beste Rob.
Versie is 2. Ben naar winkel geweest. Ze vertelde mij dat de decoder ge update moest worden.
Toch maar een DH18A aangeschaft voor de helft van de prijs.
Updaten heb ik nog nooit gedaan. Bedankt voor je hulp in ieder geval.
Wout
Stoom
Heb een e-mail verzonden aan Uhlenbrock zie onderstaande reactie:
in diesen Piko Loks wird die Innenbeleuchtung über die Kontakte der SUSI-Buchse übertragen.
Ab Version 3 des Decoders (CV7) kann dies eingestellt werden über CV48 Bit 1.
Wichtig:
CV48 = 0 SUSI für Soundmodul ein;
CV48 = 1 SUSI für Soundmodul aus;
CV48 = 3 SUSI für A5 und A6;
Sie müssen also in die CV48 den Wert 3 Programmieren
Auslieferung Version 3 ab Feb. 2017
In der Piko Version 73290 ist dies bereits ab Okt. 2016 enthalten.
Stoom
