overweg met knipperlichten ( N spoor )
frans BAKKER
Bericht door frans BAKKER »
Faller heeft een overweg met knipperlichten ( 222175 )
Om die te laten werken dacht ik aan het plaatsen van een schakelcontact 9115 en een magneet 9452701 onder het eerste rijtuig
Maar wanneer gaan de knipperlichten dan uit ? Of moet er dan nog een schakelcontact na de overwegpassage geplaatst worden ??
Of wellicht nog anders / eenvoudiger ???
Marcel
Re: overweg met knipperlichten ( N spoor )
Bericht door Marcel »
Als het betreffende spoor in 2 rijrichtingen kan worden bereden is het denk ik de beste manier om idd nog een schakelcontact aan de andere zijde van de overweg te plaatsen,dan werkt het in 2 richtingen zowel aan als uit.
Frans,
Rijd je analoog of digitaal? Bij digitaal kun je met bezetmelders werken, heb je geen contacten nodig. Bij analoog wel.
Saraan
Bericht door Saraan »
In analoog kan je ook bezetmelders gebruiken. Geen probleem. ;)
frans BAKKER
Jos schreef:Frans,
digitaal .
In dat geval zou ik een blok definieren waarin zich de overweg bevindt met daarin bezetmelding aan beide uiteinden. Is het blok bezet dan schakel je de verlichting in, wordt het blok weer vrijgegeven dan schakel je hem uit. Al je wagons moeten dan wel gedetecteerd worden, of je moet voldoende lengte in je blok hebben dat de langste trein altijd het blok uit is als de laatste wagon de overweg is gepasseerd.
frans BAKKER
Jos schreef:In dat geval zou ik een blok definieren waarin zich de overweg bevindt met daarin bezetmelding aan beide uiteinden. Is het blok bezet dan schakel je de verlichting in, wordt het blok weer vrijgegeven dan schakel je hem uit. Al je wagons moeten dan wel gedetecteerd worden, of je moet voldoende lengte in je blok hebben dat de langste trein altijd het blok uit is als de laatste wagon de overweg is gepasseerd.
Bedank Jos maar wordt moeilijk voor deze jongen , ik ben op zoek naar een eenvoudige uitvoering
Marcel
Dus je kan per blok ook verlichting aan/uit schakelen?
Kan je dat instellen met koploper?
N-spoor
Hoi Marcel,
Hiervoor graag nieuw onderwerp voor starten.
Ik denk dat Frans graag een ander antwoord wil voor zijn overweg vraag.
Hans :D
marco
Bericht door marco »
Natuurlijk kan dat met koploper marcel.
Met koploper kun je ( vind ik ) bijna alles :mrgreen:
Kijk eens op het koploperforum anders.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
frans BAKKER schreef:Faller heeft een overweg met knipperlichten ( 222175 )
Ja, dat is de eenvoudigste oplossing, een contactje voor het aanzetten en een contactje voor het uitzetten, en Frans is klaar, moeilijker is het niet, en eenvoudiger kan het ook niet.
Wim.
Marcel
Sorry Hans,ik was even iets te enthousiast.
Bedankt Marco voor de tip.
frans BAKKER
Wim.
dat bedoel ik nou, heb je er ervaring mee ? !! bedankt Wim
Frans
