vraag
Re: vraag
beste dennis,
het is afhankelijk van de onderbouw.
als je een vlakke plaat als tafel hebt is het moeilijker om een mooie oprit te maken.
heb je een frame dan kun je dit beter over laten gaan.
kijk maar op mijn draadje mijn baan henry
aanstaande week wil ik zelf ook gaan beginnen met een bergbaan vanaf het station, mischien kun je hier een idee uit halen
groetjes henry
groetjes henry
- Afbeelding 084 (Medium).jpg (56.57 KiB) 2272 keer bekeken
Re: vraag
om dan een mooie overgang te krijgen kun je mischien een stuk inzagen zodat het begin mooi kan overgaan in de helling.
daarna kun je dit maken met blokjes die steeds hoger worden.
groetjes henry
groetjes henry
Re: vraag
maak eens wat foto's zodat we een beeld krijgen en eventueel een tekening van wat je graag wilt
groetjes henry
groetjes henry
Re: vraag
En je vraagt hoe te bepalen hoeveel de stijging mag zijn?
Dat hangt af van de lengte waarover je de helling legt. Als jij een stuk hebt van 200 cm waar een helling plaatsvind in een constante hoek(!), dan mag je maximaal 200 * 0,40 % = 80 cm stijgen (hoger eindigen). Let dus op dat de hoek hetzelfde blijft over een stuk, anders klopt het niet. Je kunt niet het eerste stuk van die 200cm licht stijgen en vervolgens heel stijl, want dan klopt de formule niet meer
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hellingsgraad
Re: vraag
Er zijn voor n-spoor 3 tandradlocs verkrijgbaar,alle drie van Fleischmann cat.nr.7305,7306 en 7307.
Volgens de catalogus hebben deze een maximum stijgingspercentage van 25%.
Dat wil zeggen dat je op 100cm een helling kan maken tot maximaal 25cm hoog.
Beter is het iets minder te hellen bijv, 20cm stijgen op 100cm om eventuele overbelasting te voorkomen,er komt namelijk nog wat achter te hangen.
Hang er dan ook niet meer dan 3 kleine wagons achter.
Mvg Marcel
