DR5000 aansturen met Z21 app
Hans gaat de eerste stappen digitaal zetten. Dit als start van de zolderbaan.
Wie helpt mij op weg met de DR5000 aansturen met de Z21 app middels de iPhone.
Testbaantje ligt, DR5000 staat aan (ja op de Go knop gedrukt)
Verbinding met wifi tot stand gebracht en toen .....??
Graag jullie hulp.
Groet, Hans
Graag jullie hulp.
Groet, Hans
Re: DR5000 aansturen met Z21 app
Zit je telefoon op hetzelfde netwerk/kanaal als de centrale?? Of denk ik te simpel hier.
MvG
MvG
1:Update latest firmware.
2:Go LAN Properties
3:Change DR5000 Protocol to Z21 /WLANmaus
4:You can connect from Z21 App(Go App settings and change IP-Address to DR5000 IP-Address)
Connecting Digikeijs DR5000 and Z21App
http://www.namelesscity.tokyo/2017/11/c ... 21app.html
filmpje hoe dit werkt
https://www.youtube.com/watch?v=8xZLpW4qKhY
2:Go LAN Properties
De bouw van mijn baan op het forum: baan
Is niet zo heel moeilijk Hans,
1. Steek de USB kabel van de DR5000 in je PC
2. Laat je PC verbinding maken met de WiFi verbinding "DR5000serieel" wachtwoord 12345678
3. Open de config van DR5000 en klik op LAN
4. Selecteer de optie WLAN/Z21
5. Ok, en sluit de config af en laat de pc weer de gewone internetverbinding selecteren
6. Start de DR5000 opnieuw op
7. Maak met je mobiel verbinding met de DR5000 wifi verbinding
dan in de App: "App Settings' IP adres 192.168.16.254 invullen en op Reconnect klikken
Martin,
Dank je. Ga het vd week uitproberen.
Groet, Hans
Groet, Hans
Gelukt uiteindelijk
Heb natuurlijk niet de handleiding gelezen en dat moet eigenlijk bovenaan staan.
Dus eerst software installeren.
Maar eerste treintje rijdt.
Wordt vervolgd.
Groet, Hans
Gelukt uiteindelijk
Wordt vervolgd.
Groet, Hans
Dus we zien snel foto's of een filmpje?H@Ns schreef: Maar eerste treintje rijdt.
Maar leuk dat je begonnen bent Hans.
Tja en dat na 18 jaarshoven schreef:Dus we zien snel foto's of een filmpje?H@Ns schreef: Maar eerste treintje rijdt.![]()
Groet, Hans
Beste Hans,
Ja, je geeft duidelijk niet het goede voorbeeld door de handleiding niet te lezen.
Groet, Anne W
Groet, Anne W
Het is HEEL Nederlands om de handleiding niet te lezen hoor
Je zou ze te eten moeten geven
Ik zou de handleiding ook niet lezen. Staat toch niks in.
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
<zeurmodus>handleidingen zijn eigenlijk altijd een indicatie van een slechte UI en slechte interne helpfunctie. Het is toch van de zotte dat je nog een los document nodig hebt naast je software en dat je daar ook moet vinden welke knoppen je moet indrukken om het juiste te laten gebeuren
<einde zeurmodus>
Maar feit is dat dit voor de meeste software geldt en dus ook onze mooie treinsoftware nog steeds nodig is.
<einde zeurmodus>
ZOals een klant ooit zei:
"Handleidingen zijn een medium voor ontwerpen en techneuten om een poging te wagen hun kennis over te dragen naar de eindgebruiker, maar zoals de eindgebruiker de kennis van de ontwerper niet begrijpt doet de ontwerper de kennis van de eindgebruiker niet begrijpen"
Het faalt dan ook vaak tussen de leuning van je stoel en het toetsenbord, aan welke zijde dat is...... mysterie
Wellicht draagt daar aan bij dat de meeste "techneuten" niet het meest communicatief vaardig zijn...Het schrijven van handleidingen, trainingen, lesmodules, instructies is een vak apart; er zijn veel mensen die vinden dat ze dat er best "bij kunnen doen"....
En vergeet niet de gebruiker die of niet begrijpend leest of helemaal niet leest
Moet de dr5000 via de kabel gekoppeld zijn aan je internet of is het ook een “router” dus draadloos in je netwerk hangen en via bijvoorbeeld de Z21 App bedienen?
Zojuist mijn antwoord gevonden in de online handleidingDavid L schreef:Moet de dr5000 via de kabel gekoppeld zijn aan je internet of is het ook een “router” dus draadloos in je netwerk hangen en via bijvoorbeeld de Z21 App bedienen?
Dank Martin voor de heldere uitleg, de z21 app werkt!
Ik blijf me verbazen wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is.
Over de handleidingen in het algemeen, ik ken iemand die noemt die dingen "begrijpsaanwijzingen", en daar gaat het dan ook fout, want wat de een begrijpt daar snapt de ander niks van.
Intussen wachten we nog steeds op dat 1e filmpje van Hans...
Is het mogelijk om met de DR5000 in combinatie met de Z21 apps je trein baan te besturen? Of heb je dan nog andere componenten nodig?
Nee. Alleen een telefoon of tablet (android of ios).
En natuurlijk digitale loks.
Dat is mooi. En als je wissel wilt besturen komen er natuurlijk nog wissel decoders bij.
Ik heb toch nog wel een vervolg vraag:
Alles netjes aangesloten zoals hierboven beschreven en dat lijkt keurig te werken:
DR5000 via LAN aan PC en z21 app geinstalleerd en protocol in DR5000 ingesteld op “Z21 en Wlan mause”
Vervolgens volgende stap, nl het aansluiten van een DR4018. Dat is gelukt en via USB kan ik dan ook de outputs sturen. Echter om nu via LAN hetzelfde te doen moet ik kennelijk het protocol omzetten naar “DR command”. Dat werkt dan nog steeds, maar vervolgens heb ik geen verbinding meer met de z21-app.
Wat zie ik over het hoofd?
