Ringleiding
Marcel
Ringleiding
Bericht door Marcel »
Ik ben begonnen met het aanleggen van een ringleiding onder de baan.
Nu wil ik daar 2,5mm schakel/installatiedraad voor gebruiken,maar die zijn voor zover ik kan vinden alleen in zwart/blauw/bruin en groen-wit te verkrijgen.
Maar ik heb meerdere kleuren nodig,weet iemand waar ik andere kleuren in dezelfde dikte kan vinden?
Saraan
Re: Ringleiding
Bericht door Saraan »
Bij de Bric* heb ik 2,5mm² koperdraad op rol van 5 meter gevonden in het rood. Misschien hebben ze er ook nog andere kleuren, daar heb ik niet op gelet.
Re: Ringleiding
Maar waarom zo dik, 1mm² is meer dan zat.
Vincent
Re: Ringleiding
Bericht door Vincent »
conrad heeft het mischien, en anxders kan je eens kijken op belgiesche site's
mvg vincent
vincent
www.elfd.nl
Arnoud
Re: Ringleiding
Bericht door Arnoud »
Marcel schreef:Nu wil ik daar 2,5mm schakel/installatiedraad voor gebruiken,maar die zijn voor zover ik kan vinden alleen in zwart/blauw/bruin en groen-wit te verkrijgen.
Zwart is 1,5mm² en het is geel-groen niet groen-wit.
Verder heb je ook nog rood en groen. Dat werd vroeger gebruikt in NL. In Vlaanderen gebruiken ze volgens mij andere kleuren.
De keuze van de dikte van het draad wordt bepaald aaan de hand van de stroom die er verwacht te lopen.
Gegroet,
Arnoud
Laatst gewijzigd door Arnoud op 31 jan 2010 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
-Henk-
Re: Ringleiding
Bericht door -Henk- »
Hallo Marcel
Klik hier voor VD draad div kleuren 1.5mm² en 2.5mm²
Henk
Marcel
Re: Ringleiding
Is dit niet te dun voor een ringleiding?
In ieder geval bedankt voor de tips.
Re: Ringleiding
Ik heb zelfs voeding liggen 0,5mm² dus zie het probleem niet. Is veel beter hanteerbaar en een stuk goedkoper.
Re: Ringleiding
2.5 is meer dan genoeg. Zelf gebruik ik 2,5 omdat het lekker stevig is, goed verkrijgbaar en idem prima soldeerbaar. Bevestiging met kroonstenen maakt het geheel ook prima verwerkbaar.
Saraan
Re: Ringleiding
"Prima soldeerbaar" dan toch met een soldeerbout met iet wat vermogen. Ik heb hier een 80Watt bout, en die is echt te zwak. En eigenlijk is dat de voornaamste rede waarom ik in 't vervolg me ga beperken tot 1,5mm2. Ook dat is meer dan voldoende dik.
Martin, waarmee soldeer jij dan die 2.5mm2 draad dan?
Re: Ringleiding
Ik heb 2,5 mm2 liggen als rindleiding. Voor DCC gebruik ik de standaard Bruin, blauw en geel/groen. Verbindingen maak ik met kroonstenen en lasdoppen, en hier en daar strip ik de draad een stukje om andere draden aan te solderen.
Voor 14V heb ik rood en zwart liggen, ook 2,5 mm2, te koop bij Conrad. Maar dat is geen vaste kern uit een stuk, maar meerdere draden koper in elkaar gedraaid.
Re: Ringleiding
Saraan schreef:"Martin, waarmee soldeer jij dan die 2.5mm2 draad dan?
40watt rommelbout van de action voor 1,50 euro. :D
