Lichten van de loc veranderen?
rinze
Bericht door rinze »
Hallo allemaal
Ik heb een paar loc,s waarvan de lichten verkeerd branden. Als ik vooruit rijdt, branden de sluitverlichting en achter branden dan de frontverlichting. Ik probeer al een hele tijd om uit te vinden of deze zonder te solderen ( ben daar een leek in :-) ) kan veranderen. In deze loc,s zit gelukkig steeds dezelfde decorder, de Tran DCX76. Ik gebruik de roco multimuis en deze kan helaas geen decorders uitlezen. Geen idee welke cv,s ik moet gebruiken? Iemand een idee?
Mvg Rinze
piksov
Re: Lichten van de loc veranderen?
Bericht door piksov »
jawel hoor
even uit mijn hoofd
normaal staat cv33 op 1 en cv34 op 2
jij moet cv33 op 2 en cv34 op 1 zetten
(of het verhaal is net andersom ....)
in ieder geval spelen met cv33 en cv34 en de waardes 1 en 2
Programmeren kan inderdaad gewoon met je multimaus, je krijgt alleen niet de terugmelding van de decoder dat het goed gelukt is. (daarom kan je ook niet uitlezen...)
Guus
Volgens de handleiding moet je CV29 op 3 zetten, dan keert de rijrichting om terwijl de lichten ongewijzigd blijven. :)
Wat Guus schrijft is correct.
De vraag is ook om de verlicgting te wisselen, niet de rijrichting.
robert
Bericht door robert »
Heren,
Je kan links of rechtsom. Resultaat is hetzelfde. Alleen bij Rick zijn suggestie hoef je maar 1 cv te wijzigen.
Met groet Rob
rinze
Dank voor de antwoorden heren. Vraag was indd voor de verlichting, van de rijrichting wist ik niet dat dat ook kon :-). En zo leer je nog eens iets. Nogmaals dank :-) :-)
Groetjes Rinze
Willempie
Bericht door Willempie »
CV29 werkt niet, daar verandert de verlichting met de rijrichting mee. CV33 en CV34 is correct. Maar wat makkelijker is de loc op de juiste manier in elkaar zetten, in dit geval de motor 180 gr draaien om zijn lengte as.
Of de draadje van of de verlichting of de motor te verwisselen. Als alles goed gemonteerd is hoef je niet met CV's aan de slag.
rinze
Hallo.
Nou, ik heb het geprobeerd met de cv,s ,echter, het lukt me om bij het menu cv,s te komen, maar verder kom ik niet. Kan op de 1 of andere manier niet de juist cv nummer intoetsen. Mijn vraag is dus, hoe kom ik daar in? Inmiddels heb ik uw advies gevolgd Willempie en de motor 180 graden gedraaid en de 1ste loc is nu klaar.
Dank voor het advies :-).
Mvg Rinze
Hoi
Zie je kans om maandagavond op het Digitale spreekuur te komen? Ik kan de koc dan wel even voor je programmeren.
rinze
Hallo Martin Domburg.
Dat zal helaas niet gaan, maar wel bedankt voor de uitnodiging. Woon zelf in het ,,hoge,, noorden :D . Met de multimaus red ik het tot de CV melding van het menu. Daarna weet ik niet precies hoe ik dan in de betreffende CV,s kan komen. Ook de handleiding is daarover nou niet bepaald duidelijk :-(
Groetjes Rinze
Als je in het CV-menu zit geef je de te veranderen CV op, bevestigt met OK en dan de waarde die je wilt hebben, weer bevestigen en klaar.
Willempie schreef:CV29 werkt niet, daar verandert de verlichting met de rijrichting mee.
In de handleiding staat juist vermeld dat de verlichting niet mee wisselt.
